Автор Тема: Долгая байка про три колеса!  (Прочитано 179203 раз)
Оффлайн Трибунал
Re: Долгая байка про три колеса!
« Ответ #210 : Марта 22, 2014, 16:44:14 »
Видать, я зря так много писанины в предыдущем своем посте накидал. Угол наклона не изменил, это по фото было понятно. Теперь сравни визуально в проекции сбоку расстояние между осью рулевой колонки и кусками заводских амортизаторов, затем между осью рулевой колонки и трубами, которые держат колесо (чуть не назвал их амортизаторами). Жутко не стало? Мой прогноз - при поперечном наклоне руль будет отбрасывать в противоположную наклону сторону. Но, могу ошибаться - колесо-то не велосипедное впереди...
Для максимального облегчения усилия поворота руля проекция оси поворота вилки должна совпадать с центром пятна контакта колеса с поверхностью и угол наклона вилки равен нулю. Как на рохлях. Но тогда не будет самоцентрирования колеса. Поэтому между осью поворота колонки и амортизаторами угол 3 градуса.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2014, 16:52:45 от Трибунал »
« Ответ #211 : Марта 22, 2014, 16:47:28 »
Трибунал, Ром, не парься! Проеду, сделаю работу над ошибками!  :ok:
« Ответ #212 : Марта 22, 2014, 17:11:07 »
Трибунал, Косяк имеет место быть, х.з. практика покажет!
« Ответ #214 : Марта 22, 2014, 20:48:45 »
вобще из моей практики получается что необязательно в центр пятна . если попадает в пятно то ездить сносно . некоторые иногда просят больше снести на само выравнивания руля т.к. им далеко по льду гонять а на трешке ет подвиг 40 верст отмахать .
« Ответ #215 : Марта 22, 2014, 22:10:09 »
Да у меня друг за день по сотне наматывал на трешке, правда с амортизаторами. И не по льду, по полям-оврагам.
Оффлайн Kolt
« Ответ #216 : Марта 24, 2014, 09:09:26 »
Сань, вынос труб относительно оси поворота вилки конечно большеват. На косогорах тяжко будет, по себе знаю. Вот мой вариант, делалось так для того, чтоб вкорячить колесо, без переделки рамы. На прямой нормально, с 2009 года гоняю.
Оффлайн Kolt
« Ответ #217 : Марта 24, 2014, 09:11:15 »
Конечно, с горки!
С Чижовской???? :sarcastic_hand:
« Ответ #218 : Марта 24, 2014, 09:21:01 »
Kolt,   :hi:  Дрюх, тады колесо не вкорячишь! Расстояние от покрышки до рамы позволяет поставить крыло!  :pardon:
« Ответ #219 : Марта 24, 2014, 11:16:40 »
баламут36, Сашок, тебе не о крыле надо думать, а чтобы сил хватило рулить с таким плечом...
Учти, что там еще трение в пятне контакта увеличивается в разы!
« Ответ #220 : Марта 24, 2014, 11:23:45 »
Юрич:hi: Все делал по науке, а не на обум! А практика я думаю нас рассудил!  :ok:
« Ответ #221 : Марта 24, 2014, 11:32:25 »
Если что, гидроцилиндр присобачишь!  :sarcastic_hand:
« Ответ #222 : Марта 24, 2014, 20:45:39 »
Как то я однажды заикнулся по ОКСИПЛАСТ вот что получилось! Время покажет стоит оно того или нет!  :pardon:
« Ответ #223 : Марта 26, 2014, 15:45:08 »
До 30 мая успеешь? :rofl:
« Ответ #224 : Марта 30, 2014, 18:58:36 »
Ну вот сгондобил переходник!  :pardon:
Ответов: 124
от Vitalya
Ответов: 314
от 103
Ответов: 135
от 103
Ответов: 11
от kekekew
Роликовый, диффповорот, колёса 1600, бензиновый с АКПП
Автор yleoРаздел Роликовые
Последний ответ Марта 10, 2014, 21:27:07
