Автор Тема: Долгая байка про три колеса!  (Прочитано 179058 раз)
Re: Долгая байка про три колеса!
« Ответ #345 : Декабря 02, 2015, 08:26:58 »
gudvin, А вес. Я три штуки строил. Это аппарат для молодёжи. И он хорош такой как есть. Но можно делать любой, по вкусу.
« Ответ #346 : Декабря 02, 2015, 17:59:38 »
А что вес, ну добавиться 10-20кг, у трёшки на ободрышах так и так веса мало чтоб правильно резина работала :pardon:
« Ответ #347 : Мая 17, 2018, 17:43:40 »
баламут36,
Ты зажигание СонарИК ставил от авто или специальный вариант для мопеда ?
« Ответ #348 : Мая 17, 2018, 19:42:28 »
баламут36,
:hi: Дим, простой набор, катушка зажигания на два вывода, датчик холла, коммутатор 2108 и шторка!  :good: С сонаром бросил затею, он на солнце не работает!  :pardon: Шторку думаю сам смастеришь, я коленвал сверлил, резал резьбу и на винт прикрутил, единственное заморочься с опережением зажигания, не пожалеешь!  :good:
« Ответ #349 : Мая 17, 2018, 21:58:55 »
баламут36,
Спасибо почитаю  :hi:
А почему на коленвал, может на распредвал ?
« Ответ #350 : Мая 17, 2018, 23:10:42 »
баламут36,
Да хоть на колесо!   :ok: :biggrin:
Оффлайн РедБулл
« Ответ #351 : Мая 18, 2018, 00:06:09 »
баламут36, это наверно самый надёжный вариант системы зажигания. Я так же сделал на юпитер 5 и произошло чудо - про мотор просто забыл. Заводиться начал с полоборота, не надо каждый день ничё настраивать и чистить. Свечи перестал выкручивать ГОДАМИ. Один раз маленько поэбамшись стоит это дело собрать  :ok:
« Ответ #352 : Мая 18, 2018, 10:38:38 »
РедБулл,
Опережение делал ?
На моём моторе оно в ручную меняется по ходу.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #353 : Мая 18, 2018, 12:20:51 »
gudvin, нет, с опережением не заморачивался. Хотя оно того стоит, это точно.
« Ответ #354 : Мая 18, 2018, 13:13:57 »
Да, там монеткой регулируется, оченно нужная приблуда!  :ok:
« Ответ #355 : Мая 18, 2018, 14:10:30 »
баламут36,
РедБулл,
Как начну делать, сфоткаю.
Монетку оставлю  :ok:
Ответов: 124
от Vitalya
Ответов: 314
от 103
Ответов: 135
от 103
Ответов: 11
от kekekew
