Автор Тема: Антиалкогольная (18+)  (Прочитано 301959 раз)
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
Re: Антиалкогольная (18+)
« Ответ #90 : Января 13, 2014, 22:44:04 »
Вот собрал холодильник  :biggrin: высота 310мм диаметр 100мм , внутри около 3х метров трубки 12мм
« Ответ #91 : Января 13, 2014, 22:48:32 »
ХАЧУ ТАКОЙ  :girlcray: :girlcray: :girlcray: :girlcray:
Оффлайн tixoxod-4x4
« Ответ #92 : Января 16, 2014, 13:54:42 »
Киловатт пять шесть потянет
yukko
« Ответ #93 : Января 16, 2014, 14:10:49 »
Жри конину, неча на наш эксклюзив рот раскрывать. :diablo:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #94 : Января 16, 2014, 17:40:59 »
tixoxod-4x4, просвети  :hi:
Оффлайн tixoxod-4x4
« Ответ #95 : Января 16, 2014, 17:50:59 »
Очень мощный спиральный дефлегматор получился. такой же из шестерки свободно утилизирует 3-4квт тепла. Если бы еще знать куда трубки ведут можно было бы сказать подробнее
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #96 : Января 16, 2014, 18:10:11 »
tixoxod-4x4,
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #97 : Января 16, 2014, 18:10:52 »
« Ответ #98 : Января 16, 2014, 18:28:11 »
злой ты  :sorry:
yukko
« Ответ #99 : Января 16, 2014, 18:38:06 »
злой ты  :sorry:
А злой я, патамушта не выпивши.
Оффлайн tixoxod-4x4
« Ответ #100 : Января 17, 2014, 08:38:02 »
tixoxod-4x4,
Универсальная игрушка получается. если воду подавать в змеевик, а пар в кожух, будет дефлегматор, а если наоборот, обычный змеевик, но в первом случае расход воды будет меньше, а во втором он должен стоять вертикально, иначе будут образовываться жидкостные пробки, и будет плеваться. Я на все такие вещи варю муфты 1\2, очень удобно подавать воду гибкой подводкой, а пар нержогофрой для газа
Оффлайн Shig
« Ответ #101 : Января 18, 2014, 16:06:48 »
Процесс идёт - пены сантиметра 2. Температура 20,8 гр.С. До чего всё таки удобная вещь - пирометр, у меня FLUKE 568 IR. :good: Место с подходящим температурным режимом нашёл в шкафу прихожей. :biggrin: Гидрозатвор работает отменно, и запаха вообще нет. :good: :hi:
« Ответ #102 : Января 18, 2014, 16:52:38 »
Андрей, потеплее бы :blush:  25-28
Оффлайн Shig
« Ответ #103 : Января 18, 2014, 17:24:59 »
Миш, сделай скидку начинающему. :blush: Где то вычитал, что дрожжи оптимально работают в вилке с 18 до 24 гр.С.  :hi: Пусть уж так добродят - а следующую потеплей отрегулирую. :ok:
Оффлайн tixoxod-4x4
« Ответ #104 : Января 18, 2014, 17:31:25 »
Долго бродить будут, дней 10, не меньше. Это не есть гут.
