Автор Тема: Антиалкогольная (18+)  (Прочитано 301966 раз)
Оффлайн tixoxod-4x4
Re: Антиалкогольная (18+)
« Ответ #150 : Января 19, 2014, 19:13:45 »
Есть небольшая мулька по их доработке, чтобы они больше 80ти грелись.
А в этих тэнах внутри какой то регулятор стоит? что именно доработать нужно?
там если посмотреть снаружи, дуга это тэн. и прямая палка, это терморегулятор. В нем пруток из какого то терморасширяющегося металла, он давит в пружинный регулятор. Эту штуку нужно удалить и тогда лестричество пойдет на прямую на тэн
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #151 : Января 19, 2014, 19:16:21 »
Понято, спасибо. А на что нужно обращать внимание при покупке таких тэнов? Они на строительном рынке продаются?
Оффлайн tixoxod-4x4
« Ответ #152 : Января 19, 2014, 19:21:48 »
Аристон выпускает китай, они латунные , стоят ок 400рублей. Украинско-итальянские, они медные, стоят от 700рублей минимум. часто без того самого термостата. но он и не нужен, только для удобства соединения. К той стороне провод винтами прикручивается. А здесь можно к латунным контактам припаяться и все. Есть еще Чешские, очень редкие и дорогие. Они из нержавейки. Чем плох китай, они долго не живут, и начинают шить на корпус через месяц, аристоны больше года ходят, чехи мне не попадались ни разу, хотя раз вваривал муфту 2 дюйма под трехфазный тэн 4,5квт из той же нержи
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #153 : Января 19, 2014, 19:38:36 »
А эти тэны на болтики к кубу прикручиваются или муфту надо?
Оффлайн tixoxod-4x4
« Ответ #154 : Января 19, 2014, 19:44:48 »
Нее, под аристон только крепеж дюйм с четвертью, они это за собой забили на веки
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #155 : Января 19, 2014, 19:48:52 »
Да уж, это усложняет задачу. А на стройрынке продают такие тэны?
Оффлайн tixoxod-4x4
« Ответ #156 : Января 19, 2014, 19:50:12 »
на рынке их полно, только муфты под них дорогие там
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #157 : Января 19, 2014, 19:55:35 »
А муфты в продаже из какого материала?
Оффлайн tixoxod-4x4
« Ответ #158 : Января 19, 2014, 21:35:51 »
как правило, никелерованная латунь, но она быстро облезает
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #159 : Января 19, 2014, 22:16:57 »
А в каких емкостях Вы бражку готовите?
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #160 : Января 19, 2014, 22:22:41 »
Заметил интересную вещь - бражку ставлю в пластиковом 35 литровом бачке и 38 литровой фляге, так вот, в пластиковом бачке брага быстрее готовится.
Оффлайн tixoxod-4x4
« Ответ #161 : Января 20, 2014, 09:39:06 »
Правильно, у меня заторник под пиво из нержавейки на 75л укутан в пять слоев пенки.  иначе в нем брага бродила плохо, температура была низкой, а сейчас сама себы греет. Плюс пластиковые бочки по 26л
Оффлайн tixoxod-4x4
« Ответ #162 : Января 20, 2014, 12:27:11 »
Во, шланги силиконовые по 1м даже http://www.samogonov.com/silikonovye-shlangi.html
Оффлайн voron
« Ответ #163 : Января 20, 2014, 13:52:06 »
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #164 : Января 20, 2014, 19:39:27 »
А я вот планирую бочку пластиковую 127 л синюю под брагу прикупить :russian_ru:
