Автор Тема: Антиалкогольная (18+)  (Прочитано 301944 раз)
Re: Антиалкогольная (18+)
« Ответ #105 : Января 18, 2014, 17:33:36 »
tixoxod-4x4, А скока надо? :hi:
Оффлайн tixoxod-4x4
« Ответ #106 : Января 18, 2014, 17:42:32 »
При стартовой температуре 28гр. 3-4дня самое то. ничего лишнего не набродит :good:
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #107 : Января 19, 2014, 11:44:07 »
Сергей, расскажите про использование аквариумных подогревателей, какой нужно выбирать??? :hi:
Оффлайн tixoxod-4x4
« Ответ #108 : Января 19, 2014, 12:11:45 »
Нагреватель можно брать любой от 50вт, лишь бы на нем был регулятор температуры. Но тогда брагу желательно перемешивать, например, насосом от того же погружного аквариумного фильтра. Это возможно только на сахарной или на заторе по пивной технологии, слитом с дробины. Я сейчас грею пленкой для теплого пола. http://tp09.ru/shop/product/tepliy-pol-teplotex Она бывает 50,80, и 100см шириной. даже если ее напрямую сунуть в сеть 220в она выше 45гр не греется. ЕЕ удельная мощность 220вт\кв. м.  имеет сегменты по 25см шириной.  Если такой пленкой обернуть бочку, даже пластиковую, с учетом теплопотерь, ее содержимое выше 30градусов не нагреется. А если утеплить пенкой слоя в три, даже на морозе внутри будет +43. Температуру ее нагрева можно регулировать чем угодно, от реостата и латра до родного контроллера и диммера для лампочек. На куске 1Х1м я сушу солод. 6кг проросшего зерна высыхает до хруста за 3 дня.
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #109 : Января 19, 2014, 12:20:53 »
Спасибо, брагу я делаю только сахарную, надо будет в зоомагазин на разведку сгонять :biggrin:
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #110 : Января 19, 2014, 12:29:02 »
А для этой пленки еще трансформатор какой то нужен? (в электронике не силен)
Оффлайн tixoxod-4x4
« Ответ #111 : Января 19, 2014, 12:35:00 »
Если нет латра, можно взять диммер для лампочек, самый дешевый 2квадрата пленки потянет
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #112 : Января 19, 2014, 12:43:36 »
Спасибо за совет. Есть небольшой вопрос. У меня на выходе из куба небольшой ниппель из латуни, далее гофра газовая из нержавейки, силиконовый шланг, холодильник. Можно ли при изготовлении сухопарника применить еще раз латунные детальки? Нержавейку не могу найти.
Оффлайн tixoxod-4x4
« Ответ #113 : Января 19, 2014, 12:50:20 »
В принципе можно, но их нужно облудить пищевым оловом. нержовой фурнитуры полно здесь star-m.ru  по гуманным ценам
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #114 : Января 19, 2014, 12:54:44 »
Большое спасибо! Расскажите о своем оборудовании, если не секрет.
Оффлайн tixoxod-4x4
« Ответ #115 : Января 19, 2014, 13:30:49 »
У меня уже столько железа скопилось, что рассказывать можно долго. Вот тут самое основное в первых сообщениях http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=18751.0  плюс на фото в 23м сообщении куб на 50л, с кучей отверстий в крышке, все из пивных кегов, они тогда казались более удобными. все соединения фланцами 10Х10см с отверстиями по углам на радиусе 55мм.
это позволяет пользоваться трубами до 90мм диаметром. но у меня пока только 63мм. Из всего этого можно собирать самые замысловатые комбинации. Сейчас бы уже, конечно, начал бы делать соединения на молочных муфтах  63мм, но их тогда не было. Если что то интересует конкретно, готов ответить, секретов не держу
« Ответ #116 : Января 19, 2014, 15:37:17 »
tixoxod-4x4,  а пивной кег - какое дно имеет? Плоское или вогнутое? Интересует на предмет использования на электроплите.  :hi:
« Ответ #117 : Января 19, 2014, 15:46:09 »
выпуклое, да ещё и с башмаком. :blush:
Оффлайн tixoxod-4x4
« Ответ #118 : Января 19, 2014, 15:50:52 »
У всех кегов есть небольшая выпуклость на дне диаметром сантиметров 15. Я его вырезал и вваривал туда протез из магнитной нержавейки, диаметром 25см, под индукционную плиту. Я в свое время пробовал к этой выпуклости прижать блин от электроплиты 2квт. но это толком ничего не дало. Самое оптимальное вварить две муфты дюйм с четвертью под аристоновские тэны. Можно просто натолкать тэнов, но тогда их нужно ставить не менее 4х штук
« Ответ #119 : Января 19, 2014, 16:13:30 »
tixoxod-4x4, пожалуй вварю пятак под индукционную плиту. :hi: А клапан с трубкой - как демонтировал?
