Автор Тема: Антиалкогольная (18+)  (Прочитано 302056 раз)
Оффлайн tixoxod-4x4
Re: Антиалкогольная (18+)
« Ответ #135 : Января 19, 2014, 18:41:51 »
Если фляга из люминя, то без вариантов, тэны, только ни в коем случае не наши! за 100рублей. Хорошие тэны стоят денег. Лучше медь или нержавейку, латунь ,как правило китай. электрическая плитка не сможет нагреть ничего. Здесь выход индукционка, но ей нужно , как минимум, магнитящееся дно. Были попытки в люминивый бидон, аж тормозной диск от жигулей опускать. Не вышло.  А мощность регулировать лучше всего устройством РМ-2. Занимает места как трех фазный пакетник, ставится на дин рейку, требует всего одно внешнее устройство-динистор. Там в описании все подробно описано. Ограничений по мощности нет :shok: я гонял 8квт с фазы.Одна беда в России его купить не просто, потому как делается на Украине. Я дейсвтовал так. Два тэна 2,5 и 1,25 квт от Аристона.   Большой разгонял, как закапало, я его отключал и втыкал маленький, и дальше капало потихоньку, но хорошо
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #136 : Января 19, 2014, 18:44:22 »
Давно бы уже вездеход сделал, да мне его хранить негде, в гараж не войдет, а на даче упрут.
Я сейчас барахла насобирал на 3 самодельных трактора, а собирать негде. В сарае 6 кв. метров, особо не разгонишься. В остальных помещениях электричества нет, а генератор подходящей мощности купить финансы не позволяют. :cray:
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #137 : Января 19, 2014, 18:47:56 »
Аристоновские тэны от стиралки или водонагревателей?
И еще вопрос - в Вашей теме на хоумдистилере в 23 сообщении два кега соединены между собой муфтами или я неправильно понял?
« Ответ #138 : Января 19, 2014, 18:49:57 »
volot, Чаплинский, Третьим - буду!  :girlcray: 10 метров - на троих хорошо делится. :biggrin: если почтой пошлёте.  :blush:
« Ответ #139 : Января 19, 2014, 18:51:27 »
а ещё лучше пьется  :ok: :pardon: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #140 : Января 19, 2014, 18:54:38 »
Дед Казерог, - ты в ближайшие дни через Пушкин не проедешь? :blush:
Оффлайн tixoxod-4x4
« Ответ #141 : Января 19, 2014, 18:57:40 »
В нашем кружке самогонщиков применяются только тэны от нагревателей. Есть небольшая мулька по их доработке, чтобы они больше 80ти грелись. В 23м сообщении кег 30л с первого сообщения работает как парогенератор и греет кег 50л путем заведения пара через верхнюю крышку. Соединения те самые фланцы 10Х10см именно  так выглядят. Кубы соединены между собой нержогофровой подводкой для газа 1\2
Оффлайн tixoxod-4x4
« Ответ #142 : Января 19, 2014, 18:59:37 »
ну если вам 10м на троих подойдет, завтра позвоню узнаю, если ко мне привезут, вышлю почтой, кому нибудь
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #143 : Января 19, 2014, 19:00:00 »
volot, Чаплинский, Третьим - буду!   10 метров - на троих хорошо делится.  если почтой пошлёте.
Я бы тоже от посылки не отказался :biggrin: Хотя и живу в подмосковье :biggrin:
Как в Златоглавую поедешь - день потерял.
« Ответ #144 : Января 19, 2014, 19:01:00 »
нет а что ?
« Ответ #145 : Января 19, 2014, 19:03:26 »
нет а что ?
- а какой тогда смысл?  :biggrin:
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #146 : Января 19, 2014, 19:03:46 »
А в этих тэнах внутри какой то регулятор стоит? что именно доработать нужно?
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #147 : Января 19, 2014, 19:04:13 »
tixoxod-4x4, я сам у тебя заберу  :pardon: живу на юге москвы  :biggrin:
Оффлайн tixoxod-4x4
« Ответ #148 : Января 19, 2014, 19:10:18 »
так и я на юге, сейчас в Бутово
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #149 : Января 19, 2014, 19:11:37 »
tixoxod-4x4, я сам у тебя заберу   живу на юге москвы
А я адресок свой чиркану :biggrin: :biggrin: :biggrin: в л.с.
