Автор Тема: Новый Тром 4  (Прочитано 53988 раз)
Оффлайн Андрей 318
Re: Новый Тром 4
« Ответ #15 : Августа 18, 2013, 23:22:32 »
Да , внутренним шрусам пристроены флянцы под уазовский кардан.
А их карданом из коробки не выдергивает, когда смазка в его продольном шлицевом соединении закисает?
Оффлайн Алексей С
Re: Новый Тром 4
« Ответ #16 : Августа 19, 2013, 19:49:24 »
Есть два способа это прелдолеть-кусок пружины на кардане от передней вилки мотоцикла Восход,(так сделано на Леснике из Вологды),либо наша схемка-в гранатах по центру сверлится отверстие на 8 мм,потом в пальце диффа сверлится отверстие на 7,затем в собранном виде вставляется шпилька на 6 мм,с обох сторон в заранее выточенные в гранате посадочные места ставятся упорные подшипники,прижимаются точеными шайбами с внутренним отверстием на 6,5 мм,а наружним размером-охватывающим подшипник, с обоих сторон гайка с контргайкой,и смазывается маслом из коробки передач,поэтому масла чуть больше, а карданы к гранатам-через герметик. Главное -точность сборки,чтоб палец диффа не перетер шпильку. Шпильку берем от большого стартера,крепкий металл обязательно. При удачной сборке-очень надежная конструкция.
Re: Новый Тром 4
« Ответ #17 : Августа 20, 2013, 12:34:09 »
Все так, но стоит вам лодку запененную не сделать-получится урод, либо тяжелый и не плывет, либо все палки в моторе.
Алексей, можно немного подробнее? Пена вес не уменьшает вроде как...
Оффлайн Алексей С
Re: Новый Тром 4
« Ответ #18 : Августа 21, 2013, 18:39:45 »
Подробнее можно. Дело в том,что лодка-она пространственная,и сварена из 15 мм профильной трубы и 1 мм листа,причем интегрирована с очень легкой рамой (40х40х3 мм).Неоднократно проверено,если делать просто раму одинаковой прочности на кручение-получается куда тяжелее и безобразнее. Сама пена-нетяжелая ,вес примерно 20-25 кг. Объем 700-800 литров вытеснения.кроме колес ,разумеется. Плюсы-вообще с разгона-в любую воду,и небоязнь чего-нибудь получить бревном снизу в радиатор,мотор и пр.
Re: Новый Тром 4
« Ответ #19 : Августа 22, 2013, 12:11:34 »
Алексей С, Пена как закреплена на днище? Там полость запененная? Карданы выпущены без уплотнения? Вода в кузов затекает? Или там все почти герметично? :hi:
Оффлайн Dimanmoto
Re: Новый Тром 4
« Ответ #20 : Августа 22, 2013, 13:25:54 »
Меня тоже интересует как идут карданы, а точнее какие там уплотнения, что бы вода не попала в лодку.
Ну и такой вопрос, пена впитывает в себя воду со временем. Пена как то защищена от воды?
Есть фото снизу вездехода?
Оффлайн Алексей С
Re: Новый Тром 4
« Ответ #21 : Августа 22, 2013, 16:43:16 »
Пена там промышленная,2-х компонентная, наносится из специального аппарата давлением 138 атмосфер. Прилипает насмерть к любой поверхности. Можно нанести 20-30-40 см, сколько угодно в общем. Воду не впитывает ,99 % закрытых пор. Все импортное и недешевое .Лодка снизу гладкая и стальная, что там смотреть-то??? Карданы идут от переднеприводной коробки к мостам-вроде писал уже. Уплотнений нет,есть лодка и есть подвеска!!  Вода заходит в кузов и выходит свободно, но до пола или движка не достает. Ничего сливать не надо. Вроде просто же. Или фоток понаделать???
Mongoose
Re: Новый Тром 4
« Ответ #22 : Августа 22, 2013, 16:56:06 »
Конечно понаделай.
Re: Новый Тром 4
« Ответ #23 : Августа 22, 2013, 17:06:30 »
Теперь понятно. Так ангары утепляют. Какая толщина пены? Интересно решение пола салона. Не по пене же ходите? :blush: Ну и фоток конечно  неплохо бы увидеть.
Оффлайн Алексей С
Re: Новый Тром 4
« Ответ #24 : Августа 22, 2013, 17:14:32 »
Блин-ну читайте внимательнее плиз!!!!! Пол-катерная фанера,влагостойкая,года на 3-4 при постоянном использовании хватает
Re: Новый Тром 4
« Ответ #25 : Августа 22, 2013, 17:22:54 »
Здесь ты не писал не разу из чего полы, возможно на страннике было, но не все же бывают и там :pardon: :pardon:
Оффлайн Алексей С
Re: Новый Тром 4
« Ответ #26 : Августа 22, 2013, 17:38:51 »
puika,
и ты туда же  :biggrin:
Какая толщина пены?
Лучше фоток понаделать.  :sorry:
Re: Новый Тром 4
« Ответ #27 : Августа 22, 2013, 19:06:02 »
puika,
Кстати да, мы только за.
По поводу, что кто-то из производителей передерёт, чего боятся если будет интересно, просто купят один экземпляр  всё.
Тундра тому свидетель....
Оффлайн kekekew
Re: Новый Тром 4
« Ответ #28 : Августа 22, 2013, 19:11:01 »
К стати, у нас появилась ТУНДРА. Я сам не видел пока, мужики донесли :biggrin: Увижу сфоткаю.
Оффлайн Алексей С
Re: Новый Тром 4
« Ответ #29 : Августа 22, 2013, 20:22:03 »
Там просто все ,нечего передирать.
Мои работники живьем видели Тундру в Новом Уренгое зимой, долго удивлялись, но фотки важных узлов все таки привезли. Мне было грустно-так испоганить идею -надо еще умудриться. Кругом из тройки сделана и тяжеленный дизель на морде гирей. Хозяин не знает, как масло в движке поменять, даже к щупу доступа нет.
Клепают ,лишь бы бабло срубить, там от Тром 8 только идея.
Тром 12х12
Ответов: 45
Мини Тром 8
Ответов: 7
от АверС
Тром 16
Ответов: 196
от Алексей С
Тром 20 УЭС
от Алексей С
Тром 8
Ответов: 1499
Последний ответ Января 23, 2023, 08:34:47
