Автор Тема: Переломка (REMIX59-13)  (Прочитано 171248 раз)
Re: Переломка (REMIX59-13)
« Ответ #180 : Января 12, 2014, 16:28:06 »
Н Васильевич,
А ты про свою переломку ещё не сделал тему у нас ?  :blush:
А надо?
Давай, давай!  :ok:
« Ответ #181 : Января 12, 2014, 22:17:06 »
Н Васильевич Присоединясь к коллегам. Выкладывай.
Сегодня "расправился" с фанеркой. Не ожидал, что так быстро получится.
Важный вопрос к коллегам. Крашу обычно эмалью ПФ-115, для наружных работ. Блястит, держится цепко и надежно, пахнет не смертельно, одна беда сохнет долго.
 Кто чем красит или, как ускорить высыхание эмали, может есть там "сольвенты" какие нибудь или разводить надо не уайт-спиритом а растворителем, тогда каким? А Нитро-краска есть по не совсем белому металлу, по слегка ржавому, достаточно прочная?
Цвет должен быть Хаки.
« Ответ #182 : Января 15, 2014, 13:37:45 »
Вот и добрался до покраски. :smile:
На покрашенном "хвосте" видно ограничители качания полурам, сделал 45 град в каждую сторону.
« Последнее редактирование: Января 15, 2014, 13:41:51 от remix59 »
Оффлайн fedor-11
« Ответ #183 : Января 17, 2014, 06:07:16 »
remix59,  :hi:подскажи, пожалуйста, длину поперечных ремней на твоих колесах.
« Ответ #184 : Января 17, 2014, 09:30:40 »
Подскажу. 1040мм от отверстия, до отверстия.
« Ответ #185 : Января 17, 2014, 11:35:50 »
Тепло нужно. И вентиляция.
Классно сохнет летом, на солнышке!  :good:
Оффлайн fedor-11
« Ответ #186 : Января 17, 2014, 13:39:10 »
remix59, спасибо!
« Ответ #187 : Января 19, 2014, 10:54:16 »
Продолжаю красить. Почитал в интернете, краска сохнет отлично с вентилятором, в моем случае
это тепловая завеса 3 КВт., пару часов и масленник в остальное время суток на минимуме.
Покрасил переднюю полураму. Вот она со всеми кронштейнами и креплениями, не так и срашно
все выглядит, но наварено пожалуй не мало.
« Ответ #188 : Января 19, 2014, 19:57:11 »
ОКРАСИЛ  :wacko:
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #189 : Января 19, 2014, 20:14:54 »
remix59 приветствую!
Ну теперь дело за малым  :biggrin:
Сам то будешь обкатывать?
« Ответ #190 : Января 20, 2014, 10:01:37 »
Да, осталось собрать и научить ездить. Обкатывать нужно, потом инструкции писать, по ремонту и эксплуатации.
Начну с краю, со сборки. Когда разбирал, весь крепеж складывал в кулек, получилось почти 3 кг. :smile:
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #191 : Января 20, 2014, 16:58:33 »
А взвесить есть возможность?
« Ответ #192 : Января 20, 2014, 21:43:19 »
У меня вопрос попроще, как собрать в гараже 4х6х2,5м.? То, что выехать можно будет только сняв руль и кресло (каркас кабины съемный изначально) я уже померял.
А вот взвесить, это вообще тяжелый случай. По расчетам и по весу израсходованного металла примерно 700 кг. Ирония в том, что весовая находится в 50-и метрах от моего гаража, но работает всего два-три дня в году и это бывает осенью. :smile:
« Ответ #193 : Января 23, 2014, 16:51:18 »
Собрал полностью заднюю полураму. :smile:
« Ответ #194 : Января 26, 2014, 18:46:43 »
Занялся сборкой передней полурамы.
Поставил КПП, в ней уже заварен дифференциал и заменен механизм выбора передач, с 10-го, на 08-й, шарнир кулисы Калина. Собрал пром опору. Изготовил, собрал и поставил передний и средний карданы.
« Последнее редактирование: Января 26, 2014, 18:51:35 от remix59 »
Ответов: 46
от Jonik
Мои печки на всем REMIX59-002
Автор remix59Раздел Отопление
Ответов: 345
от trasser
Ответов: 31
от Mihalich
