Автор Тема: Переломка (REMIX59-13)  (Прочитано 171067 раз)
Mongoose
Re: Переломка (REMIX59-13)
« Ответ #240 : Февраля 16, 2014, 22:21:05 »
Я вот думаю. А как бы покомфортнее пассажира(ку) разместить в кузовке?
Есть мысли?
На стоянке то у меня в задней секции раскладывается в ровную кровать :biggrin: А вот до стоянки довезти, и чтоб силы остались :pardon:
Не трать на раскладку, тогда и останутся.
Пристегни сразу к дивану.
Вот, рекомендую.
 :blush:
« Ответ #241 : Февраля 17, 2014, 08:33:59 »
РоманЮК Дак я думаю хозяин поплавает и расскажет. Мой прогноз, с водителем и пассажиром в кузове мосты должны оставаться над водой.
Руль близковато и вообще мне только- только, есть возможность отодвинуть сиденье, пересверлив крепежные отверстия и
сильнее наклонить руль, проложив в крепление колонки шайбочек. Это пусть главный пользователь под себя делает. Про лобовое стекло в ТЗ речь не заходила, это скорее каркас безопасности, чем кабины, но все возможно, он же на болтах можно сместить вперед или наклонить, сшить тент, обшить поликарбонатом и т.д.
« Ответ #242 : Февраля 17, 2014, 12:24:55 »
Накатал часа три, проехал несколько км по полю, по целине. Снега много, еще не слежался, в этом году даже обычные тропки не протоптаны, пару раз буксовал, но удалось раскатать и выехать.
 Колодку тормоза вариатора поменял на цельно-резиновую, капролон подплавляется и плохо тормозит, слегка поцарапал ремень сверху, с резиновой встает при легком нажатии на ручку.
 Передачи когда буксовал выключаются с трудом, видимо не дает напряженная снегом трансмиссия. Тогда глушил, раскачивал своим весом и выключалась. Это как раздатка на Ниве, иногда блокировку трудно выключить, трогаешься на пару метров и потом выключается.
КПП чувствуется, что прикатывается, становится все проще с ней орудовать.
В общем все ожидаемо и понятно. Аппарат получился поменьше и полегче, чем предыдущие переломки, но не самолет, без опыта вождения далеко по целине не уедешь. Выбирал участки где летом проходит грунтовка, там травка не торчит и поэтому нет под снегом пустоты, давит снег на ходу, на 10-20 см. пока вожгаешься туда-сюда укатывает до 50см., оттуда только ходом но в пол газа. Пару раз пытался валиться одним боком, успевал ловить рулем и газом. Буран бы там так же заваливался бы. В общем нормальное вездеходное вождение, нужна привычка и спокойствие.
В общем аппарат готов, проверен, можно отдавать в эксплуатацию. :drinks:
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2014, 12:28:26 от remix59 »
« Ответ #243 : Февраля 23, 2014, 12:40:11 »
Поздравляю всех с 23 февраля!!!
Вчера состоялась традиционная уже встреча самодельщиков в REMIX-е.
Народу было много, не смотря на мороз, у нас утром было -30, по области до -37 град.
Добрались не все, не доехали пара вездеходов. Но не смотря ни на что люди приехали с разных концов Пермского края.
Было два вездехода, мой и "Чебока" от mishanya68 .
Смогли оценить и сравнить две концепции вездеходостроения.
Чебока- цельнорамный с Уаз- мостами, Око-мотором, ободрышами Краз, супер джипик.
Мой 13-й- переломка с китайцем и на камерах.
Погода и почти метровый снег- отличные условия для покатушек.
По целине ездили оба и пустые и с пассажирами.
Сравнивать сдесь не стану, но вездеходы показали себя на 5+ оба.
Пара видиков.
« Ответ #244 : Февраля 23, 2014, 13:03:55 »
Про вездеход. Китаец отлично заводится на морозе, иногда не доходит бендикс, он инерционный и видимо застывает смазка на его шлицах. Пару повторных включений решают проблему.
Дубеют и начинают сопливить проклабки на карбюраторе, скукоживается китайский бензошланг и начинает подкапывать, надо менять на нормальный. Мотор приходится прогревать, сначало на 1/3 пусковой заслонке, 2-3 мин, затем просто на Х.Х., до момента когда он начинает нормально отвлекаться на педаль газа, при движении тянет хорошо, но явно не догревается до нормальной температуры. КПП не прогревается довольно долго, только через пару- тройку км.
По метровой целине вездеход едет спокойно, с двумя пассажирами в кузове даже показалось поровнее и получше. На колее трогается с двумя-четырьмя пассажирами в кузове даже с четвертой передачи, на третей раскручивается на полные обороты мотора и до полного срабатывания вариатора.  В общем считаю испытания закончены успешно, пора в эксплуатацию.
« Ответ #245 : Февраля 23, 2014, 13:48:06 »
Мужики РЕСПЕКТ Вам и УВАЖУХА.  :good: :good: :good: :good:
« Ответ #246 : Февраля 24, 2014, 09:31:23 »
votasum Спасибо за оценку. Вездеход к вам кстати и поедет в КОМИ. :smile:
« Ответ #247 : Февраля 24, 2014, 10:56:01 »
А по подробней в личку можно на счёт Коми .  :blush: :blush: :blush:
Mongoose
« Ответ #248 : Февраля 24, 2014, 11:26:16 »
Молодцы, что собрались!  :good:
Вопрос:
Вариатор со смещением?
Шкив стоит на самой втулке вариатора?
Чем фиксируется от проворачивания?
« Ответ #249 : Февраля 24, 2014, 20:00:09 »
Mongoose Прессовая посадка, на втулку вариатора,  три точки сваркой, на всякий случай.
votasum Адрес куда поедет не знаю. Жду когда приедут за ним. Устал от праздных вопросов зевак, поскольку днем стоит возле автосервиса. Хозяин ищет подходящий транспорт, у тебя случайно нет?
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2014, 20:07:03 от remix59 »
Mongoose
« Ответ #250 : Февраля 24, 2014, 23:05:08 »
Спасибко!
Давай 14! :ok:
« Ответ #251 : Февраля 25, 2014, 07:59:37 »
remix59,
у тебя случайно нет
  Не мой профиль  :pardon: :pardon: Ежели что узнай куда поедет.  :blush: :blush: :blush: И контакт бы.  :blush: :blush:
« Ответ #252 : Февраля 25, 2014, 18:59:29 »
Еще видик вставлю, с 22-го февраля. Когда вез всю толпу трогался с 3-й передачи, а в конце попробовал с 4-й. Как видите водитель, три взрослых, два ребенка, 4-я передача, все едет.
Сегодня приехал Мишаня и попросил меня смерять глубину снега в поле, кто то не поверил, что там его много. Вышли в поле, а там по нашей дороге уже расчистили шоссе, какое то мероприятие на взлетной полосе готовят. Так мы нашли кусок целины со следами вездехода и померяли. Вот.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2014, 19:08:13 от remix59 »
« Ответ #253 : Февраля 26, 2014, 11:57:02 »
Все, вездеход загружен и поехал на ПМЖ, за 500 км.
Остается ждать вестей.
« Ответ #254 : Февраля 26, 2014, 12:47:58 »
remix59, Ну это где то на юге Рес Коми.
Болотоход 17 сил на подвесной системе от remix59.
Автор Big VelРаздел Лодки и катера
Ответов: 46
Последний ответ Апреля 09, 2018, 09:55:47
от Jonik
Мои печки на всем REMIX59-002
Автор remix59Раздел Отопление
Ответов: 345
Последний ответ Ноября 08, 2024, 20:59:47
от trasser
Гусеничный из деталей ВАЗ-Ока(REMIX59-11)
Автор remix59Раздел Самодельные гусеничные вездеходы
Ответов: 31
Последний ответ Декабря 22, 2016, 17:50:35
от Mihalich
