Автор Тема: Переломка (REMIX59-13)  (Прочитано 171201 раз)
Re: Переломка (REMIX59-13)
« Ответ #135 : Декабря 23, 2013, 18:28:16 »
АверС  Впереди еще много задуманного, нужно закончить этот проект и заняться следующим.
Они у меня в очередь записаны, позтому стараюсь каждый день продвигаться хоть немного, но вперед.
« Ответ #136 : Декабря 23, 2013, 18:36:44 »
Понемногу, мелкими шагами, к долгожданному выезду  :ok:
remix59, молодец, хорошо и быстро делаешь, а я очень медленно :pardon: :blush:
а если продолжить логическую цепочку ?  :biggrin:
« Ответ #137 : Декабря 25, 2013, 21:12:23 »
Продолжаю. Собрал рулеву колонку, подогнал рулевой кардан.
« Ответ #138 : Декабря 26, 2013, 15:12:19 »
Еще немного добавилось. Доделал тормозную педаль, добавился ручник и бачок.
Прикрутил глазки, голубенькие  :smile:
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2013, 15:23:03 от remix59 »
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #139 : Декабря 28, 2013, 13:09:53 »
Из за сильного смещения рейки в сторону от оси поворота и вперед,дополнил длинную и кривую рулевую трапецию маятниковым рычагом.Рулевая сошка приварена к задней балке так, что задняя рулевая тяга прилагает усилие на сошку под углом 90 град. Длинная, передняя рулевая тяга и рейка нагружена только в продольном направлении, все радиальные усилия компенсирует маятниковый рычаг, закрепленныйшарниром к раме.
remix59
Как ограничивается угол поворота и вращения рам?
« Ответ #140 : Декабря 28, 2013, 15:41:20 »
За счет геометрии рулевой системы, при полном перемещении рейки, оно 150мм, от края, до края, угол поворота полурам 27 град. в каждую сторону. А ограничитель качания полурам еще не приварен, для этого нужно будет их собрать вместе. Это потом.
Сейчас ставлю суппорта и диски, чтоб закончить с тормозами, потом займусь кулисой КПП, потом карданами и пожалуй можно будет разбирать, чистить и красить.
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #141 : Декабря 28, 2013, 21:45:13 »
Не, вапрос конкретный. У тебя ограничение поворота обусловлено диапазоном перемещения рейки? Или есть какойто упор.
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #142 : Декабря 29, 2013, 20:37:06 »
remix59,
от чего такие симпатичные голубенькие глазки? И сколько они просят ватт?
« Ответ #143 : Декабря 30, 2013, 11:26:13 »
Да, ограничение поворотов только за счет рулевой трапеции и хода рейки, но ты навел меня на хорошую мысль, этот узел у переломок очень нагружен и упоры может не помешают, но есть и еще момент. Если в какой то ситуации начнет жестоко ломать полурамы, а это бывает трапеция деформируется и смягчит, а если устроить упоры на задней части кузова, вся нагрузка уйдет на отрывание оси поворота, шкворней на кулаке УАЗ или петель на моем. Так, что упоры должны быть сминаемыми, или упругими до определенного угла.
Буду думать.
Глазки стоят "HELLA" 1750р. за пару, плюс лампы, можно до 75 Вт. Есть такие до 100Вт. немного больше диаметром, эти взял длиннолучевые до 200м., 100 ватные до 500м.
Есть такие же с рассеиванием пучка 60 град. На них есть в продаже стекла. Покупаю на авто рынке.
Поставил два прожектора, предусмотрю еще крепления для ближнего света, если понадобится можно будет поставить.
Да голубые они потому, что перед ними полог висит такого цвета, отражается, а лампы купил белые.
P. S. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать всего наилучшего, главное здоровья и успехов во всем. :drinks:
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2013, 11:32:54 от remix59 »
« Ответ #144 : Декабря 31, 2013, 15:03:47 »
Обещанные фотки. Пластины крепления суппортана мосту и суппорт в сборе.
Mongoose
« Ответ #145 : Января 02, 2014, 14:58:12 »
 :blush:
Пластина вставлена между корпусом подшипника и чулком ?
Сама примерно 6мм?
Получается - п/ось вышла из зацепления шлицевой на эти 6мм?
Или как?
Оффлайн самопал
« Ответ #146 : Января 02, 2014, 16:50:05 »
Или как?
Да нет, это крышка полуоси отошла от чулка на эти (допустим) 6 мм., а пластина супорта заняла её место :hi:
« Ответ #147 : Января 04, 2014, 11:29:55 »
Когда нет родного пыльника- щита барабанного тормоза, подшипник торчит из чулка на 5мм.
Пластина заняла его место.
При разнице между толщиной посадочного щита тормоза и пластины, в чулок нужно ставить кольцо для упора подшипника, 1-2мм., на эту величину подшипник выйдет из полуосевой шестерни. Это не много.
« Последнее редактирование: Января 04, 2014, 11:41:31 от remix59 »
« Ответ #148 : Января 05, 2014, 21:57:38 »
Занялся кулисой переключения передач, пересмотрел все форумы.
Сильно был удивлен http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2644.0  увидев  15 пост с фотографиями кулисы одного из моих вездеходов, с "авторскими" коментариями от САМ :smile:
Остановился на тросовом механизме. Скоро доделаю и выставлю фотки.
« Ответ #149 : Января 09, 2014, 12:53:25 »
Кулиса готова. В очередной раз убедился, что кулисы простыми не бывают.
Болотоход 17 сил на подвесной системе от remix59.
Автор Big VelРаздел Лодки и катера
Ответов: 46
Последний ответ Апреля 09, 2018, 09:55:47
от Jonik
Мои печки на всем REMIX59-002
Автор remix59Раздел Отопление
Ответов: 345
Последний ответ Ноября 08, 2024, 20:59:47
от trasser
Гусеничный из деталей ВАЗ-Ока(REMIX59-11)
Автор remix59Раздел Самодельные гусеничные вездеходы
Ответов: 31
Последний ответ Декабря 22, 2016, 17:50:35
от Mihalich
