Автор Тема: Переломка (REMIX59-13)  (Прочитано 171203 раз)
Re: Переломка (REMIX59-13)
« Ответ #195 : Января 27, 2014, 15:27:13 »
Поставил ведомый вариатор, кулису и ручку КПП, рулевую рейку, тормозные диски.
 И самое главное СОЧЛЕНИЛ НА СОВСЕМ :drinks:
« Ответ #196 : Января 27, 2014, 15:43:44 »
Вот.
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #197 : Января 27, 2014, 17:14:37 »
Мда, эргономика посадки-выхода водителя это просто пипец. Как будто специально для пыток придумано. Лишний раз и ВЫЛАЗИТЬ не захочешь.)) А в случае чего даже свалить по-быстрому не сможешь - ноги в капкане.)
Mongoose
« Ответ #198 : Января 27, 2014, 18:25:54 »
remix59,
Получется ручка КПП под левую руку или я что то пропустил?
Покажи как троса на шток переключения приладил?
« Ответ #199 : Января 27, 2014, 19:33:01 »
Вот.
Да уж, не жалеешь зелёного железа  :biggrin:
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #200 : Января 27, 2014, 21:44:44 »
remix59,
поздравляю!  :drinks:
Очень быстро строишь! И отчёты подробные радуют, тему интересно читать. :hi:
Оффлайн Н Васильевич
« Ответ #201 : Января 28, 2014, 09:22:33 »
Я тоже как-то пугаюсь такого обилия...
« Ответ #202 : Января 28, 2014, 10:11:20 »
По порядку.
Ручка КПП под левую руку, это точно, за то порядок включения передач нормальный, как на машине.
К тому же трансмиссия-вариаторная, ручкой пользоваться придется значительно реже.
Железо, я уже писал толщиной 1,5мм. профиль легкий, я полурамы соединил руками в одного.
Вся рамная конструкция весит 160кг.- это столько ушло на нее железа.
Выглядит объемно, за то крепко, стукнешь- поет.
Посадка водителя высокая, над мотором и колесами. А на счет свалить, это дело тренировки. Да и прыгнув сверху, свалишь дальше, чем выбираться между колес.
За то вездеход получился короткий, широкий, устойчивый, развесовка равномерная по осям, с отличным обзором с места водителя.
На этих подставках он стоит на 200мм выше, чем будет на колесах.
Н Васильевич Так и бывает к концу постройки, когда все прибамбасы на месте. Просто все выглядит только в виде пустой рамы, на первом этапе прорисовки.
Троса сфоткаю.
« Последнее редактирование: Января 28, 2014, 10:24:50 от remix59 »
« Ответ #203 : Января 28, 2014, 10:17:07 »
Вот троса и кулиса.
Mongoose
« Ответ #204 : Января 28, 2014, 15:21:59 »
remix59,
Под резинкой не видно, но есть подозрение, что ты оставил родной шарнир кулисы?
Зачем?
« Ответ #205 : Января 28, 2014, 16:22:58 »
Нет, я там выше писал, поставил Калиновскую, без люфтов. С кулисой сальник штока выбора не торчит голый и трубку(кусок) использовал родную с хомутом.
Оффлайн анатольич
« Ответ #206 : Января 29, 2014, 10:48:09 »
remix59, за постройкой этого вездехода наблюдаю с самого начала. Строишь добротно, надёжно, немало оригинальных решений находишь.  :good: Для вездехода крепость узлов и агегатов зачастую важнее суперлёгкости. Особенно если строишь под заказ. Наездники разные бывают  :pardon:
Узел перелома твоей конструкции отработан на отлично.
Вот только хочеся сказать про пыльники ШРУСиков промежуточных от Нивы. Вазовские терпят только если нет изгиба на нём, и то не очень долго. А с одной стороны на приводе у тебя есть изгиб. Тут лучше сразу подобрать и поставить (да и второй тоже, до кучи) подобный от иномарки и в Шрус минимум смазки. Излишки смазки здесь под воздйствием центробежной силы рвут эти пыльники на раз, т. к. обороты тут очень приличные. :hi:
« Ответ #207 : Января 29, 2014, 19:05:41 »
Спасибо за оценку моего творчества.
Обороты карданов тут минимум в четыре раза меньше, чем в штатном режиме на Ниве, едва ли дотянут до 1000 об/мин., основные скорее 200-600 об/мин.
По смазке знаю, пыльники, пластиковые зашитки и все остальное только завод.
При сборке использую только автомобильные метизы, контровка везде. Больше переживаю за сварные валы и изначально тонкий размер Оковских "палочек".
Опыт есть, держу авто-тюнинг мастерскую больше двадцати лет, тем не менее и сомнения всегда есть.
« Ответ #208 : Февраля 01, 2014, 22:03:26 »
Продолжаю сборку. Собрал, трубки, шланги, Гл. цилиндр, педаль, ручник, бачок и т.д., прокачал тормоза. Поставил колодки- красное "Феродо".
Установил двигатель и генератор на место, высавил размеры по вариатору, поставил ремни, генератора и вариатора.
Вот,что есть на этот момент.
« Ответ #209 : Февраля 03, 2014, 12:22:33 »
Почти собрал. Добрался до электрики.
Болотоход 17 сил на подвесной системе от remix59.
Автор Big VelРаздел Лодки и катера
Ответов: 46
Последний ответ Апреля 09, 2018, 09:55:47
от Jonik
Мои печки на всем REMIX59-002
Автор remix59Раздел Отопление
Ответов: 345
Последний ответ Ноября 08, 2024, 20:59:47
от trasser
Гусеничный из деталей ВАЗ-Ока(REMIX59-11)
Автор remix59Раздел Самодельные гусеничные вездеходы
Ответов: 31
Последний ответ Декабря 22, 2016, 17:50:35
от Mihalich
