Автор Тема: Переломка (REMIX59-13)  (Прочитано 171342 раз)
Re: Переломка (REMIX59-13)
« Ответ #165 : Января 10, 2014, 22:15:33 »
И самое главное. Я ЗАКОНЧИЛ СВАРКУ!!!! Вся конструкция готова, буду разбирать, готовить и красить. :drinks: :drinks: :drinks:
Оффлайн Н Васильевич
« Ответ #166 : Января 10, 2014, 22:26:57 »
На оранжевом труба 20х40х1,5.
На зеленом 40х40х2.
Т.е. на 13-м, хоть он и облегченный, стоят усиленные спицы?
И ложементы какой толщины-из четверки?
« Ответ #167 : Января 10, 2014, 22:29:33 »
баламут36
Слишком недолговечно.
Вечного нет ничего, а пробка относится к фрикционным материалам!  :blush:
« Ответ #168 : Января 10, 2014, 23:01:42 »
На зеленом 40х40х2.
"Тринадцатый" по моим меркам совсем не легкий, тех. задание такое.
Легкий, это 350-400кг. снаряженной массы. Тяжелый, это больше 1000кг.
"Тринадцатый", это где то в середине, 600-700кг.
Это моя личная классификация.
Еще аргумент для усиления диска, такая трансмиссия может развивать момент в 5 000- 6 000 Н.м.
Полоса использована 4х40мм.
« Ответ #169 : Января 10, 2014, 23:11:33 »
Накладка тормоза ведомого вариатора будет прижиматься к тыльной стороне ремня.
Т.е. своеобразный натяжитель ремня?
« Ответ #170 : Января 10, 2014, 23:23:33 »
.....к тыльной части ремня, зажатого между половинками ведомого вариатора.
Т.е. притормаживать ведомый вариатор касаясь, в нужный момент только ремня.
« Ответ #171 : Января 11, 2014, 12:10:55 »
remix59, а вот где-то тут читал, что на 11-м или 12-м по просьбе заказчика были установлены заводские шины. Как -то дорабатывались там диски? Я хочу такие диски к шинам Ви-3 приспособить. Прельщает вес 7,5 кг.
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #172 : Января 11, 2014, 13:56:19 »
Н Васильевич
Диск 7,5 + камера 15 + ВИ3 уже больше чем бескамерный диск с ВИ3  :blush:
« Ответ #173 : Января 11, 2014, 15:07:53 »
+ ВИ3
У меня Ви-3 двухслойные -18 кг. 18+16+7,5=42,5
а бескамерный диск 24+34(ви-3 4-х слойная) уже 58 и еще 10 кг росвитов лонгвеев....
и цена у дисков не просто кусается , а загрызает...
« Ответ #174 : Января 11, 2014, 19:45:42 »
Эти диски сделаны под камеры и установить на них любые покрышки с посадочным под обод не получится. Либо нужно удалять посадочное, либо использовать потроха.
Самое лучшее, это сделать диски с ободами специально под покрышку.
На "11-м" поставили бескамерные диски заказанные у DIV-а и колеса Х-трим.
Про вес. Легкие диски 7,5кг. Диски на этом усиленные 10кг.
Те, что заказывали весили 25 кг., резина 45кг. итого 70кг. колесо.
« Ответ #175 : Января 11, 2014, 21:03:05 »
Попробую подкорректировать размеры диска- шире на 10 см и меньше диаметром - 553 мм.
« Ответ #176 : Января 11, 2014, 21:25:02 »
Н Васильевич,
А ты про свою переломку ещё не сделал тему у нас ?  :blush:
« Ответ #177 : Января 11, 2014, 21:29:54 »
Н Васильевич,
А надо?
« Ответ #178 : Января 11, 2014, 21:48:17 »
Н Васильевич,
А надо?
:hi: А то, ещё как!  :preved:
« Ответ #179 : Января 11, 2014, 22:31:18 »
Н Васильевич,
А надо?
Н Васильевич, ещё как надо :blush: сильно :blush: :biggrin:
Ответов: 46
от Jonik
Мои печки на всем REMIX59-002
Автор remix59Раздел Отопление
Ответов: 345
от trasser
Ответов: 31
от Mihalich
