Автор Тема: Переломка (REMIX59-13)  (Прочитано 171117 раз)
Re: Переломка (REMIX59-13)
« Ответ #150 : Января 09, 2014, 13:02:21 »
Доделываю детали конструкции. сделал тормозной механизм для остановки ведомого вариатора при включении передач. Думаю где разместить рабочую ручку или педальку. Либо смонтировать на ручке переключения, либо педальку под свободную левую ногу.
В обшем сварка заканчивается, конструкция готова на 99%. :smile:
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #151 : Января 09, 2014, 13:09:22 »
Кулиса готова
remix59,от чего использовал кулису?
"сделал тормозной механизм для остановки ведомого вариатора"
У меня ока коробка и вариатор. скорости включаются хорошо без тормоза. :blush:
« Последнее редактирование: Января 09, 2014, 13:13:41 от РоманЮК »
« Ответ #152 : Января 09, 2014, 15:08:55 »
Ручку с тросами нашел на разборке, единственная зап. часть которую не знаю откуда, думаю пока крашу сходить на рынок и попробовать у иномарщиков единтифицировать.
Тормоз ведомого вариатора сделал на всякий случай, задняя и в двихении все переключается, а с включением передних с места, да на новой КПП, могут быть затруднения. Иногда приходится глушить движок, включать передачу и потом заводить и ехать. Сталкивался с таким.
Mongoose
« Ответ #153 : Января 09, 2014, 15:30:05 »
Аналогично.
 На М. Сафари сначала тоже все включалось.
Когда же все притерлось , то пришлось холостые убрать ниже нормы.
Иначе ведомый очень долго останавливался и тем самым затруднял включение передачи.
Теперь ставлю тормоз.
 Однако, мне думается, что лучше бы было ставить инерционное сцепление, как на квадрах и мокиках.
Хотя тормоз проще и надежней.
« Ответ #154 : Января 09, 2014, 15:41:43 »
Я ножную педальку продублирую ручником с трещёткой, мало ли когда пригодится, долго держать придётся  :pardon:
« Ответ #155 : Января 09, 2014, 19:22:09 »
И получится отличный стояночный тормоз, если еще поставить на место Бурановский тормозной диск на ведомый вариатор, у меня к сожалению не вошел.
Думаю накладку тормозную из чего сделать, капролон, эбонит, резина?
« Ответ #156 : Января 09, 2014, 19:55:30 »
remix59, издеваешься?! :diablo:
Вырежи что-то из тормозной накладки или от сцепления. На крайний случай текстолит.
« Ответ #157 : Января 09, 2014, 20:38:52 »
Шкив не сотрёт???
Да плюс, абразив на ремень крошиться будет.  :blush:
« Ответ #158 : Января 09, 2014, 21:04:00 »
Шкив не сотрёт???
Белый Дом, я думал  :blush: это что-то :blush: будет к ремню будет прижиматься :pardon:
Оффлайн анатольич
« Ответ #159 : Января 10, 2014, 00:06:26 »
remix59:hi:, опробовано - переключению передач в переднеприводной коробке не помогает. На выключенном двигателе легко включается любая передача. На заведённом - при таком сочетании агрегатов более-менее передачи втыкаются на самых-самых минимально устойчивых оборотах движка. На заведённом ещё можно кратковременно вытащить "подсос", двигатель начинает останавливаться, в этот момент легко включается требуемая передача и тут же быстро задвинуть "подсос" назад, и двигатель не заглохнет.
А так тормозок трансмиссии лишним не будет, будет дублирующим тормозом.
Оффлайн Н Васильевич
« Ответ #160 : Января 10, 2014, 00:25:43 »
remix59, какие размеры у дисков и диаметры труб и  толщина стенки?
« Ответ #161 : Января 10, 2014, 08:09:24 »
Пришел к тому же мнению!  :ok: Тем более, 4-я и 3-я, вообще легко включить (на ОКО КПП) - подводишь рычаг к месту включения передачи, поддавливаешь, но не втыкаешь скорость и первичный вал останавливается, потом втыкаешь скорость без проблем.
В крайнем случае - можно и заглушить мотор, потом воткнуть нужную передачу и завестись.
« Ответ #162 : Января 10, 2014, 21:58:24 »
Накладка тормоза ведомого вариатора будет прижиматься к тыльной стороне ремня.
Я думаю, что чуть притормозить вариатор будет аналогично снижению оборотов, поэтому в привод поставлю обычный тросик 3мм. и маленькую тормозную ручку от велосипеда, закреплю на рукоятке переключения скоростей, возможно на конец троса поставлю пружину, чтоб плавнее срабатывала вся система. Накладка должна быть достаточно скользкая и не должна травмировать ремень, поэтому скорее выберу капролон, он есть, или вообще фторопласт, но его у меня пока нет.
« Ответ #163 : Января 10, 2014, 22:03:21 »
:hi: Может стоит попробовать пробку?!  :pardon:
« Ответ #164 : Января 10, 2014, 22:09:58 »
На оранжевом труба 20х40х1,5.
На зеленом 40х40х2.
Серединки из водопроводной трубы 132х3,5мм. и пластины пер. ступицы 2101.
Обод из круга 10мм.
баламут36
Слишком недолговечно.
Ответов: 46
от Jonik
Ответов: 31
от Mihalich
Мои печки на всем REMIX59-002
Автор remix59Раздел Отопление
Ответов: 345
от trasser
