Автор Тема: Начинаю строительство переломки типа "Бобик" от Asterix  (Прочитано 127257 раз)
Оффлайн Asterix
votasum,
Да, снимай оба подшипника с вала и один отдавай токарю. Пусть внутри кулака проточит для него отверстие диаметром 47 мм и глубиной 10 мм. Второй подшипник будет в запасе.
Два кольца на фланце - это проставки для карданных валов. Иногда гайка фланца моста не даёт вплотную сесть фланцу кардана (например, если мост от Волги, а кардан от Уаза). Вот при помощи проставки и длинных карданных болтов можно решить эту проблему. Если кардан садиться на фланец моста без проблем, то и проставка не нужна.
Ещё должна быть одна шайба побольше, которая по идее должна была быть прикручена к фланцу вала поворотного кулака, выходящего в переднюю полураму вездехода. Ну там, где ведомая звезда крепиться и тормозной диск.
К этой шайбе приваривается фланец карданного вала, приводящий передний мост.
Во видишь Павел, а я думал что как на кулаке от Увата с двух сторон кулака. :pardon::pardon:
Оффлайн Asterix
Кулак по методу Увата устанавливал на первые два или три вездехода. На тот момент он мне не понравился в силу ряда причин. Сделал свой вариант, весьма отличающийся по начинке. С тех пор так и делаю для своих лёгких вездеходов.
Кроме проточки отверстия под подшипник, надо срезать в токарном станке или болгаркой посадочный буртик, который в чулок моста вставляется и в котором в кулаке по методу Увата находится другой опорный подшипник. У меня подшипники располагаются в отдельном корпусе. От буртика оставить миллиметра 4, чтобы было удобнее центровать. 4 мм буртик, 4 мм буртик моего подшипникового корпуса. В сумме 8 мм. А плита для крепления поворотного кулака толщиной 10 мм. Должно быть нормально.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2015, 14:13:56 от Asterix »
Asterix, :hi::hi: Будем разбираться с фотографиями.
Asterix,
Сюда подшипник? Павел больше с шаром ничего не делаем?
Оффлайн Asterix
Да сюда. Подшипник 47*30*9.
Ещё у шара обрезается посадочное место, которым он запихивается в чулок моста Уаз. Оставляем 3-4 мм для облегчения центровки. Но можно и полностью обрезать, ничего страшного в этом не будет.
Павел тут обрезаем и оставляем 3-4мм
Оффлайн Asterix
Да, тут.
Asterix, Ну вроде половину узла перелома разрубил.
Оффлайн Asterix
Фотку бы...:blush:
Asterix, Сделаю.
Вот это с запрессованным подшипником.
Это собранная половина поворотного кулака. Тут всё ясно. Всё продумано, собирается легко, подгоночные шайбы были в комплекте. Вращение вала на двух подшипниках лёгкое.
Этот подшипник ставится на вторую половину поворотного кулака.
Оффлайн Asterix
В ступице тоже вал в двух опорах вращается. Итого в 4-х. Из-за чего отрегулировать так, чтобы при любом положении поворотного кулака вал вращался легко, не представляется возможным. Обычно в каком-то положении легко вращается, в остальных туже или значительно туже. Делаю чтобы вал во всех рабочих положениях кулака вращался хоть туго, но от руки. Дальше приработается.
ВездеВход Маламут 4х4. Строительство.
Автор ХаскиРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 21
Последний ответ Марта 17, 2017, 19:00:06
от Хаски
Строительство каркасного дома
Автор ШурикРаздел Стены
Ответов: 34
Последний ответ Марта 29, 2012, 12:15:08
Строительство бани
Автор nsk-sergeyРаздел Баня
Ответов: 59
Последний ответ Июля 02, 2019, 22:03:57
Автор вовочкаРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 194
Последний ответ Мая 26, 2026, 04:50:15
от вовочка
строительство минивездехода
Автор dilektor11Раздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 20
Последний ответ Мая 06, 2012, 00:45:22
