Автор Тема: Кап ремонт бани.  (Прочитано 22550 раз)
Оффлайн Андрей 29 reg
Кап ремонт бани.
« : Марта 24, 2013, 08:28:54 »
Как сделать из старой бани,что то приличное.
Как и в случае с другим ремонтом, разбираем, дефектуем,подбираем матерьял.
В моём случае требовался тёплый, чистый предбанник .Поэтому сделали вынос и подруб.
Баню поставили на камни ,так как место сухое.
Подшили ветровые доски ,сделали так называемые сарайные , закрыли рубероидом.Выстрогали стены внутри ,утеплили предбанник,зашили вагонкой,пропитали  биотексом.
Положили металл на крышу ,новые двери (самодел),печка,полы пропитка сделали сток воды в центр,прокопали дренаж.
В итоге на выходе получили это
Заранее извиняюсь за ошибки с ув. Андрей.
Re: Кап ремонт бани.
« Ответ #1 : Марта 24, 2013, 09:23:59 »
чот сразу в баньку захотелось  :drinks:  Андрей а можно подробней как и куда слив воды идет .
нижний венец  уложен на отсыпку из камня ?
« Ответ #2 : Марта 24, 2013, 12:04:10 »
мвп, У нас слив в бочку закопанную дырявую делают. Под баней.
« Ответ #3 : Марта 24, 2013, 12:20:13 »
В этом случае вариант слива такой.
Двухскатный пол ,от стен к середине бани,наклон (по госту для ливневых канализаций сантиметр на метр)мы делаем чуть больше.На стыке двух щитов пропил 1.5 -2см.Пропил получается по центру наполненного гравием ,щебнем шурфа.Размер шурфа ширина примерно 30-40 см глубина  до 50 см .Выводим шурф за стену метра на 1.5.Сверху дёрн.Отводит за сутки до 300 литров воды.Влажности на завтра не наблюдается.Главное из подручных средств и экологично.
Нижний венец лежит по периметру на 6 камнях  и тоже гравий.
С ув Андрей.
« Ответ #4 : Марта 24, 2013, 12:30:36 »
Я тоже так сделал, снаружи зимой замерзает у нас.
« Ответ #5 : Марта 24, 2013, 12:41:57 »
    кулибин64 А на сколько вообще зимой грунт у вас промерзает?
« Ответ #6 : Марта 24, 2013, 12:50:20 »
leon10010, Водопроводные трубы закапывают  на два метра. Метр промерзает это 100%
« Ответ #7 : Марта 24, 2013, 17:01:27 »
leon10010,  В июне месяце на 1м 40см мерзлота кончилась.
« Ответ #8 : Марта 24, 2013, 19:17:54 »
У нас по нормам - глубина промерзания 2,6.  :biggrin:
« Ответ #9 : Марта 24, 2013, 19:42:54 »
у мну сразу под баней из колес  каких то . но воняет . вернее пахнет не баней .  :pardon: мож вытяжку надо ? но полы как бы не остудить .
и вобще . больной вопрос . кто нить гидро затвор иль пародию его использует ?
« Последнее редактирование: Марта 24, 2013, 19:52:02 от мвп »
« Ответ #10 : Марта 24, 2013, 19:57:05 »
у нас 0.9 фициально . трубы водовода 1.5   . но бывает промерзают . обычно резерв , в которых ничо не течет .
« Ответ #11 : Марта 24, 2013, 20:21:32 »
Я сделал яму на улице. Зимой ее утепляю.
 Гидрозатвор в бане может и разморозить.. Если не пользоваться несколько дней в морозы. Я просто пробочкой затыкаю отверстие сливное.
« Ответ #12 : Марта 24, 2013, 20:29:06 »
а у мну его и нет вовсе ..
в полу через щели . под полом воронка бетонная .
« Ответ #13 : Марта 25, 2013, 06:53:02 »
оно и понятно - надо выводить за пределы бани. бетонный чашеобразный "пол", в середине полиэтиленовая труба 60мм., длиной примерно 2м. выведена под фундамент в закопанную двухсотлитровую бочку без дна. бочка закопана аккурат к фундаменту.
как ни странно, но зимой бочка никогда не бывает полная. замерзает только иногда весной, когда талая вода скрывает трубу в бочке и ударяет мороз.
тут выход очень простой - топим баню, на краник бака с горячей водой надеваем шланг и пихаем его в сливную трубу. лед там как правило не очень крепкий и за пару минут его размывает.  :hi:
« Ответ #14 : Марта 25, 2013, 09:07:03 »
у меня 2 бочки сообщающиеся а дальше в канаву и накрыто кусками пенопласта 2х50 мм - снежком присыпает - не мерзнет  :pardon: один раз трубу прихватило так соли насыпал и  :ok: :biggrin:
Ответов: 18
Автор zhekaletaРаздел Продам
от nikitaandreevich
от Евгений81
Ответов: 297
Обустройство гаража под кузовной ремонт
Автор КазерогРаздел Гараж и вокруг него
Ответов: 23
Последний ответ Февраля 26, 2012, 21:31:25
от Казерог
