Автор Тема: Простые вопросы  (Прочитано 286038 раз)
Re: Простые вопросы
« Ответ #120 : Февраля 16, 2014, 14:27:03 »
В двигателях GX, если они со стартёром, есть катушка зарядки акк. Соответственно провод из генератора выходит.
Ремень или вариатор - это выбор конструктора. :pardon:
Re: Простые вопросы
« Ответ #121 : Февраля 16, 2014, 16:05:17 »
Добавлю, недавно возился.
Зарядная катушка стоит одна, из нее выходит один провод, на Лифане желтый.
По этому проводу переменка уходит в пульт, прямо на проводе припаян маленький диодик, это и есть выпрямитель, затем постоянка идет на автоматический предохранитель 5А и замок зажигания, на провод приходящий с АКБ с клеммы стартера, с замка идет провод на втягивающее реле. АКБ автомобильную заряжать не получится, АКБ 4-9 А/Ч, от мотоцикла вполне. Можно присоединить фару со светодиодной сборкой 4-5Вт. не больше.
Катушку можно поставить на любой мотор, у дилера Лифана она стоит 220 р. Диод на 5-10А, на 30-50 вольт, подойдет любой.
Re: Простые вопросы
« Ответ #122 : Февраля 16, 2014, 21:05:46 »
У меня от Лифана светодиодная фара 27Вт нормально горит, специально проверял без аккумулятора. на ХХ помаргивает немного, чуть добавишь оборотов и ровно ярко горит.
Оффлайн Алексей 1986
Re: Простые вопросы
« Ответ #123 : Февраля 18, 2014, 20:22:31 »
а зарядка идет?
Re: Простые вопросы
« Ответ #124 : Февраля 18, 2014, 20:23:38 »
скиньте схему ременого сцепления с китайского движка на кпп ваз 06
Re: Простые вопросы
« Ответ #125 : Февраля 18, 2014, 21:18:58 »
от чего подходит шкив на вал 25.4 для двигателя лифан и какой шкив поставить на вал кпп
Оффлайн Андрей 29 reg
Re: Простые вопросы
« Ответ #126 : Февраля 18, 2014, 21:55:13 »
Требуется совет , что бы определиться со схемой постройки.
Что есть двигатель  Лифан 15 л с ,вариатор (куплю) ,коробка от девятки ,узел перелома ,мосты москвич 3 шт, ободраны покрышки Ви 3 три штуки ,кама 410 одна.
Вопрос такой ,какие лучше мосты ,для такой схемы.(хотелось бы возить побольше)
Мои варианты.
1 Сколхозить на москвичёвские мосты редуктора от Т 40 .
2 Купить мосты от японца (нравятся как на машине с ЛСД блокировкой)
3 Найти уазовские редукторные мосты.
С уважением Андрей.
Re: Простые вопросы
« Ответ #127 : Февраля 18, 2014, 22:28:09 »
:hi:  Самокат планируется трехмостовый?  И какой вес предполагается?
Re: Простые вопросы
« Ответ #128 : Февраля 19, 2014, 07:34:29 »
ответьте не мои вопросы ,пожалуйста
Re: Простые вопросы
« Ответ #129 : Февраля 19, 2014, 08:09:44 »
Андрей 29 reg, За основу возьми " Бобик" Астерикса только коробка от переднеприводной и будет счастье. Или присмотрись на форуме "Вездеходы на шинах низкого давления"  помоему "Веснеход" и "Заулесеца" (по памяти) достойные аппараты.  :hi: :hi: :hi:
Re: Простые вопросы
« Ответ #130 : Февраля 19, 2014, 08:16:54 »
Здравствуйте . leon10010,   :hi:
 Re: Самокат планируется трехмостовый?  И какой вес предполагается?
Извиняюсь, не правильно сформулировал вопрос.
Собираю обычную переломку .(два моста).По весу, выйти на оптимальный не получится ,не удастся сделать бескамерные шины.
Вездеход хотелось бы использовать на вывозе клюквы ,грибов.Ну и для души естественно. А с мостами  :wacko2: чем больше знаешь и можешь, тем дурнее мысли.
Спасибо ,с уважением Андрей.
Re: Простые вопросы
« Ответ #131 : Февраля 19, 2014, 09:09:14 »
Ремень и два шкива, натяжной ролик. Можно посмотреть на мотоблоке. Чертить надо?
Готовых ещё никто не видел. Все точат под свои потребности.
Вопрос такой ,какие лучше мосты ,для такой схемы.(хотелось бы возить побольше)..................
Вопрос содержит противоречие.
Re: Простые вопросы
« Ответ #132 : Февраля 19, 2014, 09:42:43 »
УАЗовские мосты с редукторами(военные) очень тяжелые.
Я много лет использовал Москвичевские мосты. Достаточно надежные. Правда, с колесами не 1300 диаметром, а 1000. Но ни одной поломки.
Если за клюквой и грибами, и не десять человек возить, то вполне достаточно. Тем более моторчик 15 сил.
 Вот Александр69 построил на мостах ВАЗ, мотор в два ваших.  Вазовские мосты немного потоньше Москвича.
http://tehnoforum.com/index.php?topic=1528.0
 Вам  наверное лучше отдельную тему сделать по постройке.
Re: Простые вопросы
« Ответ #133 : Февраля 19, 2014, 11:33:35 »
У меня тоже вопрос простой. Есть ли люди, которые ставили на жигульские мосты трэколовскую резину? Живые конкретные люди.
Re: Простые вопросы
« Ответ #134 : Февраля 19, 2014, 11:42:45 »
Шурик 69 на нивкин ставил  :ok: :pardon: вроде  :blush:
Ответов: 91
от Konstantinfek
Автор votasumРаздел Колёса
Ответов: 176
от Дед Казерог
Вопросы Виталию Мазуркевичу
Последний ответ Сентября 22, 2011, 09:06:02
от Казерог
