Автор Тема: Роликовый с вариатором  (Прочитано 784273 раз)
Re: Роликовый с вариатором
« Ответ #90 : Февраля 11, 2013, 23:04:26 »
Это как вариант, практика покажет, на сколько часто нужно бортовой поворот применять.
Ты, я слышал, уже ездил по цеху :blush:. А мне ещё до практики долго :sorry:
Mongoose
« Ответ #91 : Февраля 11, 2013, 23:18:18 »
Думаешь металлы лучше  капролона, а чем?
В данном месте - да, лучше цветнина.
 Покатайся пока Х - иксом колеса не встанут. Ресурс от эксплуатации сильно зависит.
Делай балансир из двух труб , положенных друг на друга и сваренных друг с другом,
Это действительно лучше, но только в том случае если эта средняя двойная стенка тоже будет приварена с торцов. В противном случае только на изгиб, а на кручение одни наружные.
Тебе же в балансире надо максимально жесткость на кручение. А это значит профиль вместе со средней стенкой должен быть закрыт с торцов.(приварен)
А если вспомнить сопромат, то лучше всего для этого (балансира) подходит круглая труба.
Однако с ней очень не просто работать.
Сразу оговорюсь, спорить некогда.
Делай как считаете нужным.
Тебе же ездить.
« Ответ #92 : Февраля 11, 2013, 23:29:02 »
Mongoose, :hi: Игорь а как после приварить двойную стенку к металлическому кольцу, она же в середине :blush:
« Ответ #93 : Февраля 11, 2013, 23:53:00 »
Mongoose,  В чём сложность :blush:
Mongoose
« Ответ #94 : Февраля 12, 2013, 00:23:57 »
Именно это и надо сделать. Думай, что отрезать и потом вернуть, приварив сверху.
Сохранить во всем соосность.
« Ответ #95 : Февраля 12, 2013, 18:48:59 »
Цитата: Алексей от Вчера в 22:22:09
    Будут дисковые тормоза с суппортами на каждой полуоси
    и две педали тормозные
Ну ты наверно видел как это сделано на тракторе, например, при нормальной езде они работают вместе, а при необходимости отдельно.
Вот так сделаны педали, на тракторе  :pardon:
« Ответ #96 : Февраля 12, 2013, 19:12:58 »
Ещё бы знать какая подойдёт :blush: диаметр, толщина стенки и др.параметры.
Mongoose
« Ответ #97 : Февраля 12, 2013, 19:43:07 »
АверС, Сергей, не создавай себе проблем! С круглой выиграешь 5 кг, а нае....ешься по уши. :wacko2:
Бери квадратную и спокойно делай балансир.
Сначала одну трубу полностью привариваешь к кольцу, потом следующую в нахлест на первую. Таким образом средняя стенка будет приварена  к кольцу.
Параметры трубы зависят от веса (нагрузки на балансир, где??? ) и конструктива (линейных размеров, где???).
« Ответ #98 : Февраля 12, 2013, 19:48:03 »
Mongoose:hi: Всё понял :hi:
« Ответ #99 : Февраля 26, 2013, 08:10:02 »
АверС, на роликовый привод ставится только квадратная труба, классика жанра у Трома 8, и сварить на полу гаража можно и загибы видно сразу...  :sarcastic_hand:
« Ответ #100 : Февраля 26, 2013, 18:33:24 »
Юрич, Поставлю квадратную :biggrin:, но выслушать надо все мнения  :blush:, может что то новое узнаю :blush:.
« Ответ #101 : Марта 15, 2013, 18:05:44 »
 Пока сюда положу :blush:, а то потеряю :pardon: ссылка
Mongoose
« Ответ #102 : Марта 15, 2013, 20:15:58 »
 Пока сюда положу , а то потеряю
А что там?
не открывается пдф.
« Ответ #103 : Марта 15, 2013, 21:25:37 »
Mongoose,
У меня нормально, в ссылки добавил.
Сервисное руководство по движку Honda.
« Ответ #104 : Марта 15, 2013, 21:31:17 »
puika:hi: Спасибо, Mongoose, у меня открывается :blush:
Ответов: 355
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 119
