Автор Тема: Роликовый с вариатором  (Прочитано 785091 раз)
Re: Роликовый с вариатором
« Ответ #1650 : Февраля 19, 2017, 21:12:52 »
Dil, Надо, наверно, зимой на резиновых ездить, а летом на металлических  :pardon:
« Ответ #1651 : Февраля 20, 2017, 00:20:27 »
АверС, :hi: Серёг, а зимой ледяной глыбы не получится? :blush:
баламут36, Не знаю :blush:
Отож! :pardon:
Оффлайн Алексей С
« Ответ #1652 : Февраля 20, 2017, 07:11:16 »
Ну нет,зимой можно и на железных кататься,но надо пустотелые делать,иначе-никак
« Ответ #1653 : Февраля 20, 2017, 08:33:38 »
Применяется у нас в электрике термоусадочная трубка, мож ей попробовать обтянуть поперечтны, ну ты знаешь.
« Ответ #1654 : Февраля 20, 2017, 11:36:26 »
А если бусы из трубы пнд нанизать , которые слегка болтаться будут как самоочищение ? :blush:
« Ответ #1655 : Февраля 20, 2017, 11:37:50 »
А тоже мысль.
Оффлайн val_001
  • Мой сайт: off-roader.ru
« Ответ #1656 : Февраля 20, 2017, 11:58:09 »
Судя по фотографии основная часть проблемы заключается в забивании внутренней полости ролика. Посему отверстия на торцевой пластине ролика должны иметь максимально возможную площадь.
Иногда в подобных случаях помогает быстросъемная упругая пластина, которая будучи прикрепленной одним концом к корпусу вездехода, опирается с усилием свободным концом на ролик и при движении щелкает по пруткам ролика, создавая вибрации, способствующие стряхиванию снега с ролика. Этакая трещетка получается, что многие делали в детстве на спицах колес велосипедов. Свободный конец пластины, естественно, должен быть загнут, чтобы обеспечить задний ход вездехода.
« Ответ #1657 : Февраля 20, 2017, 12:07:40 »
трещетка
Ни трещетка ни кирпич внутри не спасет ситуацию . Самое оптимальное чуть меньший подобный ролик эксцентрично внутри основного выдавливающего своими спицами все постороннее .
А может быть снаружи :blush:
Оффлайн val_001
« Ответ #1658 : Февраля 20, 2017, 12:15:20 »
Снаружи проще. И, наверно, лучше не подобный ролик, а ролик со штырями вместо спиц, чтобы набившийся ледяной комок хотя бы разрыхлять.
Оффлайн Миха TT
« Ответ #1659 : Февраля 20, 2017, 12:55:01 »
А выхлоп туда не направить?
« Ответ #1660 : Февраля 20, 2017, 14:38:07 »
Механику надо вопрос задать, у него на Карате ничего не набивалось :blush:
« Ответ #1661 : Февраля 20, 2017, 15:31:02 »
Хотя, конечно, можно самому поэкспериментировать :biggrin:
« Ответ #1662 : Февраля 20, 2017, 16:06:54 »
:blush::blush::blush: Да продавать его Аверсу надо и приниматься за новый проект. :blush::blush::blush: А то застоялся он. :pardon::pardon:
Оффлайн val_001
« Ответ #1663 : Февраля 20, 2017, 16:42:55 »
Да продавать его Аверсу надо и приниматься за новый проект. А то застоялся он.
Либо довести его до логического завершения. На мой взгляд, если смотреть мелкосерийные вездеходы, то двухсекционные вездеходы с балансирной подвеской имеют достойных представителей в разных классах. При этом, если представитель легкого класса Странник несколько избыточен, то Тром-8 несколько недостаточен. Не сложно предугадать, что тяжелые колесные вездеходы по аналогии с историей развития грузовых автомобилей автомобилей пойдут от схемы 4х4+4х4 к схеме 4х4+6х6, а затем и к схеме 4х4+4х4+4х4 (замечу, что схема 4х4+4х4+4 уже реализована), то есть к трехсекционным вездеходам, а легкие вездеходы из экономических соображений от схемы 4х4+4х4 должны стремиться к схеме 4х4+2х2, то есть иметь активный легкий прицеп и половину вездехода типа Странник (Тром-8, Хрен), которая будет использовать в полной мере все преимущества балансирной подвески и при этом все сложности трансмиссии будут заканчиваться в первой секции.
Сейчас вездеход Аверса имеет схему 4х4+2 с балансирной подвеской первой секции. И это всего один шаг от схемы 4х4+2х2, которая может стать самым оптимальным компромиссом между сложностью реализации, проходимостью и стоимостью. У схемы 4х4+2х2 с балансирной подвеской первой секции есть очень большой потенциал. При условии, конечно, что задняя секция - это все-таки активный прицеп, а не полноценная секция.
Не помню, есть ли аналогичные реализации. Если нет, то надо фиксировать приоритет Аверса как вездеходостроителя,  который использовал прицеп для стабилизации положения в горизонтальной плоскости односекционного вездехода с балансирной продольной подвеской.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2017, 16:51:48 от val_001 »
« Ответ #1664 : Февраля 20, 2017, 18:30:47 »
Отож! :pardon:
баламут36, В мороз снег не набивает и не намерзает  :pardon:, а в оттепель набивает и утрамбовывает  :pardon:.
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 355
Ответов: 119
