Автор Тема: Роликовый с вариатором  (Прочитано 784269 раз)
Оффлайн Тимур
Re: Роликовый с вариатором
« Ответ #1230 : Марта 30, 2015, 21:35:56 »
Или передаточное плохое
Ну ... при правильной работе вариатора , в идеале должно бы задавить движок - скинуть обороты - увеличить передаточное - далее по кругу .
Не Серёг, ведомый варик может зажимать, там три зуба которые при увеличении нагрузки зажимают тарелки
« Ответ #1231 : Марта 30, 2015, 21:52:47 »
Не Серёг,
Тогда на ведомом должно от нагрузки на валу тарелки сжимать и менять ПЧ , иначе в чём смысл :blush:
Ехаешь , влетаешь в тяжёлый грунт/снег - двиг орёт , ремень дымит ... писец приехали :pardon:
Оффлайн Тимур
« Ответ #1232 : Марта 30, 2015, 21:55:44 »
я именно об этом и говорю
« Ответ #1233 : Марта 30, 2015, 22:07:15 »
Тимур, Снимать вариатор, сверлить, ослаблять пружину  и пробовать :blush:
« Ответ #1234 : Марта 30, 2015, 22:15:13 »
АверС, включи скайп , скину мануал по регулировке вариатора ... я не спец , но может по делу :blush:
« Ответ #1235 : Марта 30, 2015, 22:17:17 »
Тимур, :blush: переклинило на ведущем :pardon:
Оффлайн Тимур
« Ответ #1236 : Марта 30, 2015, 23:41:48 »
там наверно должна быть регулировка, у снегоходов есть у всех
« Ответ #1237 : Марта 31, 2015, 18:41:31 »
Тимур,  Нет, только сверлить  :blush:, сегодня просверлил, завтра попробую  :blush:
« Ответ #1238 : Марта 31, 2015, 19:02:52 »
А если я ослаблю пружину :blush:, не будет вариатор, при большой нагрузке, проскальзывать :blush:
« Ответ #1239 : Марта 31, 2015, 22:29:39 »
Тимур,
АверС,
Ослабляя или загрубляя пружину мы же изменим характеристику вариатора, в данном случае сделаем более скоростным, правильно?
Но вездеход же не снеж, он быстрей от этого не поедет и мощности не добавиться, а тем более понижения.
Чтоб полностью использовать все 5 передач нужно увеличивать ПЧ или двигатель мощней ставить)))
АверС,
Может посчитать скорость на 5й передаче и уже от этого считать на сколько понизить нужно скорость?
« Ответ #1240 : Марта 31, 2015, 22:52:05 »
АверС,
gudvin:hi:
Необходимо понизить передаточное ещё в 2 раза :pardon:
Оффлайн Georg
« Ответ #1241 : Апреля 01, 2015, 19:32:16 »
АверС, Серега, у меня была такая же проблема с вариатором, я поставил перед редуктором мураша еще один понижающий: Z14 X Z24, цепь ижевская грузовая. Проблема решилась, тарелки на ведущем сжимаются полностью!:ok:
« Ответ #1242 : Апреля 05, 2015, 05:09:25 »
Georg, Рисую , :blush:, скоро рожу :blush::biggrin:, наверно придётся Диму просить прислать ещё один ведомый вариатор :blush:, не хочу этот ломать :blush::biggrin:
Оффлайн Georg
« Ответ #1243 : Апреля 05, 2015, 19:26:50 »
Что то невероятное задумал?
два вариатора подряд???:wacko2:
« Ответ #1244 : Апреля 11, 2015, 19:30:14 »
Georg,  Нет  :biggrin:
Ответов: 355
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 119
