Автор Тема: Роликовый с вариатором  (Прочитано 784922 раз)
Re: Роликовый с вариатором
« Ответ #1185 : Марта 30, 2015, 18:06:43 »
1. Поставить редуктор перед кпп.
АверС, тавриевская коробка с запасом сдюжит твой табун в 21 кобылу ... да же в удвоенном количестве :ok:
« Ответ #1186 : Марта 30, 2015, 18:07:03 »
Ну тогда проще :good: цепной редуктор делать однозначно.
Александр69, С кпп выходит внутренний шрус, надо доп. опору  :pardon: и на ролик надо думать  :wacko2:
Сереж ткни где фотка устройства привода роликов от КПП,мне рыться долго в теме с инэтом слабым :blush:
Тыкаю  :blush: :biggrin:
« Ответ #1187 : Марта 30, 2015, 18:07:58 »
АверС, тавриевская коробка сдюжит твой табун в 21 кобылу ... да же в удвоенном количестве :ok:
АРКАША, Там ещё вариатор :blush:
« Ответ #1188 : Марта 30, 2015, 18:17:09 »
Там ещё вариатор
Ну и ... коробка везёт машину в тонну весом на 13-ых колёсах и мощности движка в 53(58) кобылы .
Скока у тебя диаметр ролика в дюймах :biggrin:
« Ответ #1189 : Марта 30, 2015, 18:19:26 »
Там ещё вариатор
АРКАША, 8,66 :pardon:
« Ответ #1190 : Марта 30, 2015, 18:23:40 »
Примерно ясно? Вниз места нет?
« Ответ #1191 : Марта 30, 2015, 18:25:55 »
Александр69, Туда вариатор не даст  :blush:
« Ответ #1192 : Марта 30, 2015, 18:30:13 »
АверС, Фотку на вездике давай :blush:
« Ответ #1193 : Марта 30, 2015, 18:35:57 »
8,66
И того 220 мм , а 13-колесо 330 мм диск плюс покрышка ... грубо 550 мм :pardon:
« Ответ #1194 : Марта 30, 2015, 18:40:54 »
 Почему так получилось?  В моём случае, при вычислении общего П.Ч., для трансмиссии с вариатором, нужно было принимать П.Ч. вариатора = 1 :pardon::biggrin:
Александр69, Такая пойдёт  :blush:
« Ответ #1195 : Марта 30, 2015, 18:47:28 »
Так всё правильно посчитал. Вариатор 1, остаётся только кпп и отношение ролика к колесу ВАЗ
« Ответ #1196 : Марта 30, 2015, 18:48:50 »
8,66
АРКАША, Ну и какой вывод :blush:, если вариатор + редуктор с П.Ч.=2, выдержит коробка или нет :blush:
« Ответ #1197 : Марта 30, 2015, 18:54:39 »
gudvin, Дим, я не правильно считал :pardon:
Посчитал. На 1 передаче - 2,2км/ч, обороты - 2200. На 1 передаче - 13км/ч, обороты - 3500. На 5 передаче - 14км/ч, обороты - 2200. На 5 передаче - 64км/ч, обороты 3500.
  , теперь вот надо исправлять :blush:
« Ответ #1198 : Марта 30, 2015, 19:02:44 »
gudvin, Дим, а  П.Ч. Полковского редуктора 1,73 :blush:  или другое  :blush:
« Ответ #1199 : Марта 30, 2015, 19:06:00 »
АверС, Чо та мну ни как в толк не возьмёт как ты считал :wacko2: откуда прирост скорости в 6 раз при увеличении оборотов с 2200 до 3500 :blush:
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 355
Ответов: 119
