Автор Тема: Роликовый с вариатором  (Прочитано 785102 раз)
Оффлайн Алексей С
Re: Роликовый с вариатором
« Ответ #1140 : Февраля 22, 2015, 10:25:06 »
вот нормальная тема-но траки надо чуть мощнее
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2015, 19:34:37 от Тимур »
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #1141 : Февраля 22, 2015, 11:43:00 »
Может на поперечины то же использовать ПНД трубу, только концы сплющить и вставить в звенья продольных цепей?
« Ответ #1142 : Февраля 22, 2015, 11:56:12 »
Да хлипко как то. :blush::blush:
« Ответ #1143 : Февраля 22, 2015, 13:44:35 »
Я бы так сделал, только траки из 25×25 и транспортёрку по центру пустить
Оффлайн Shig
« Ответ #1144 : Февраля 22, 2015, 15:45:17 »
gudvin, иии..плавно переходим к нормальной гусянке. :ok:
« Ответ #1145 : Февраля 22, 2015, 18:25:42 »
Сегодня поискал транспортёрку :blush:, все, только недавно выбросили :pardon::biggrin:, не нашёл, но до лета всё равно найду :blush:, поехал купил ещё цепей :blush: и пока, вместо транспортёрки, сделал цепи :pardon:, после праздника проварим :pardon::biggrin:, при установке транспортёрки цепи не должны помешать  :blush:
« Ответ #1146 : Февраля 22, 2015, 18:30:32 »
вот так они лежат  :pardon:, лучше чем было :blush:, пока не натягивал :blush:, просто набросил :pardon:
« Ответ #1147 : Февраля 23, 2015, 19:06:18 »
приехал сегодня и проварил цепи, на одну сторону :blush:, одел на колёса, не так и быстро у меня это получилось :pardon: до ролика они не достают, но, при пробной поездке, снялись они намного быстрее и без моего участия :pardon::biggrin:
« Ответ #1148 : Февраля 23, 2015, 19:23:51 »
Трос на колеса никак нельзя-делали уже-хватает на 2 поездки и потом начинает в местах креплений лохматиться. Теоретически можно попробовать по центру колес проложить цепочку,но там такая бяка-длинны цепей разные-по боку короче,по центру длиннее,то есть поможет-но немного,я как та собака-сам понимаю-сказать не могу :blush:
Алексей С, я проложил по центру колёс, практически, цепочку, длину определил практическим путём :blush:, верёвкой :pardon::biggrin:, при пробной поездке и повороте цепи слетели :pardon::biggrin:, а как, я не увидел :pardon:, предполагаю что протектор на боковине захватывает цепь :blush:, или внизу колеса :blush:, оно там сплющивается( давление было 0,15 кг/см2 ), для себя сделал вывод: мне эти цепи можно использовать вместо просечки :pardon:, такие гусеницы меня не устраивают :pardon:, а для нормальных гусениц нужны боковые упоры, ну как на Троме например :pardon::biggrin:, в общем надо ездить на колёсах  :pardon: :biggrin:
« Ответ #1149 : Февраля 23, 2015, 19:28:18 »
Есть в Питере человек, у них по окончании сезона транспортёрку меняют, пораньше он у меня спрашивал, куда кому нить надо???? могу у него спросить.
пересыл ТК стоимость вполне бюджетной должна быть.
« Ответ #1150 : Февраля 23, 2015, 19:33:42 »
Саня, спасибо за заботу :hi::preved:, но пока я не созрел делать нормальные гусеницы :blush::biggrin:, да если надумаю :blush: я за лето найду :blush::biggrin:
« Ответ #1151 : Февраля 23, 2015, 22:34:52 »
Если что пиши в личку
« Ответ #1152 : Февраля 24, 2015, 00:42:10 »
АверС :hi: Грустно однако! :diablo: Серёга, делай привод на кибитку! :pardon:
Оффлайн Алексей С
« Ответ #1153 : Февраля 24, 2015, 06:33:55 »
Алексей С, я проложил по центру колёс, практически, цепочку, длину определил практическим путём , верёвкой , при пробной поездке и повороте цепи слетели , а как, я не увидел , предполагаю что протектор на боковине захватывает цепь , или внизу колеса , оно там сплющивается( давление было 0,15 кг/см2 ), для себя сделал вывод: мне эти цепи можно использовать вместо просечки , такие гусеницы меня не устраивают , а для нормальных гусениц нужны боковые упоры, ну как на Троме например , в общем надо ездить на колёсах
Скорее всего такой вариант неработоспособен,жаль.Я так не делал,потому предупредить не мог,к сожалению.
« Ответ #1154 : Февраля 25, 2015, 13:10:19 »
Алексей С, ничего страшного, отрицательный результат - тоже результат  :pardon: :biggrin:
баламут36, почему грустно  :blush: :biggrin:, нормально всё :pardon:,тогда надо было делать 8х8  :pardon: :biggrin:
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 355
Ответов: 21
