Автор Тема: Роликовый с вариатором  (Прочитано 784940 раз)
Re: Роликовый с вариатором
« Ответ #465 : Ноября 07, 2013, 12:32:13 »
АверС,
А можешь померить длину двигателя в сборе с вариатором и высоту  :hi:
gudvin, длина с вариатором 600 мм. +/- 10мм. :pardon:
« Ответ #466 : Ноября 07, 2013, 20:35:07 »
оставлю немного места, вдруг 15сил мало будет  :biggrin:
« Ответ #467 : Ноября 08, 2013, 18:44:17 »
Сегодня снял всё, что снимается, с рамы  :blush: вот какая она :pardon:, а интересно, сколько она в таком виде весит :blush:
« Ответ #468 : Ноября 08, 2013, 18:50:45 »
 вот её вес 115 кг. :wacko2:, это ещё нет крыльев, балансиров, не сварена лодка, нет стёкол, дверей, обшивки кузова :blush: и ещё что нибудь забыл :pardon:
« Ответ #469 : Ноября 13, 2013, 18:32:07 »
Вчера перевёз раму для проварки, изготовления и проваривания лодки :blush:, пока только передняя секция :pardon:, раму наверно придётся самому проваривать :pardon:, а лодку попрошу нормального сварщика :pardon:
« Ответ #470 : Ноября 13, 2013, 20:52:32 »
« Последнее редактирование: Марта 07, 2014, 21:06:35 от puika »
« Ответ #471 : Ноября 13, 2013, 21:06:53 »
Вчера перевёз раму для проварки, изготовления и проваривания лодки , пока только передняя секция , раму наверно придётся самому проваривать , а лодку попрошу нормального сварщика
Ага, это значит можно на работу притащить, а колёсик ободрать низя!  :blush:
« Ответ #472 : Ноября 13, 2013, 21:09:38 »
АверС:hi:
Бока можно и по легче листом проварить, а низ и лобовину в идеале нержавейка.
Проект нравиться, удачи.
puika:hi: Сергей, я на низ и бока, купил металл х/к 1 мм. :pardon:, вот эту часть планирую обварить металлом 1 мм., а верх алюминием 1,5 мм. :pardon:
« Ответ #473 : Ноября 13, 2013, 21:10:43 »
баламут36:pardon: :biggrin:
« Ответ #474 : Ноября 13, 2013, 21:24:08 »
« Последнее редактирование: Марта 07, 2014, 21:07:09 от puika »
« Ответ #475 : Ноября 16, 2013, 19:34:32 »
 Сегодня варил и зачищал :blush:, очень медленно :pardon:, завтра опять варить и зачищать :pardon:
« Ответ #476 : Ноября 20, 2013, 19:08:25 »
  нарезал металла и загнул :blush:, в выходные будем варить :pardon:
« Ответ #477 : Ноября 20, 2013, 19:15:08 »
АверС, Компановка у тебя прикольная!  :good:
« Ответ #478 : Ноября 20, 2013, 19:29:36 »
баламут36, двигатель, вариатор и коробка от Таврии :blush:, и всё :pardon: :biggrin:
« Ответ #479 : Ноября 20, 2013, 19:46:07 »
АверС,
Я в идеале писал, есть выводы http://tehnoforum.com/index.php?topic=1695.0
В то время у них была возможность всё опробовать, это сейчас большая часть производителей доводят машины на покупателях, не всё выложено на форуме днище из нержавейки даёт положительный эффект при скольжении.
А оцинковка не прокатит?
Ответов: 355
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 119
