Автор Тема: Роликовый с вариатором  (Прочитано 785157 раз)
Re: Роликовый с вариатором
« Ответ #525 : Декабря 08, 2013, 22:33:30 »
Я прошлой зимой к нему заезжал за 750 км, а ты за 150 ленишься!!!
Юрич, ты колёсами заезжал :blush:, если бы получились колёса :blush: я бы доехал :pardon:, а ехать, чтобы услышать ещё раз что из этих доноров не получаются колёса для роликового привода :blush:
« Ответ #526 : Декабря 08, 2013, 22:37:13 »
« Ответ #527 : Декабря 08, 2013, 22:39:49 »
АверС,
может ещё не поздно на цепи переделать ? будешь любые колёса ставить, травиться сколько хочешь...
« Ответ #528 : Декабря 08, 2013, 22:40:38 »
Так вроде на Мурашике уже получились...
http://tehnoforum.com/index.php?topic=2087.msg138956;topicseen#msg138956
Юрич, на Мурашике доноры другие :pardon:
« Ответ #529 : Декабря 08, 2013, 22:41:56 »
АверС,
gudvin, пока не буду :pardon:
« Ответ #530 : Декабря 08, 2013, 23:17:20 »
АверС, Нук не кисни, делай дальше спокойно! Всё разрулится!  :ok:
Оффлайн Valdemar
« Ответ #531 : Декабря 09, 2013, 10:40:18 »
Здравствуйте, немного проясню ситуацию.
Сергею Анатольевичу нужны шины в бескамерном исполнении.
Одну шину я обработал.
У этих доноров К-83А тонкий межкордовый резиновый слой и я не могу дать гарантию, что эта шина даже после внутренней обработки восстановителем бескамерного слоя будет держать давление.
Так же не могу дать гарантий, что клыки не начнут отваливаться от воздействия ролика.
И по трудозатратам эта шина получается очень дорогой, дороже кразовской.
Поэтому проще купить фабричную, 100% бескамерную шину.
Не вижу возможности обработки протектора КФ-97 под роликовый привод т.к. там рисунок елка , а нужен поперечный.
« Ответ #532 : Декабря 09, 2013, 15:48:50 »
Valdemar, а по поводу УРАЛовской что скажешь?
АверС Присмотрись к ОИ-47.Обычно на уралах с крановыми установками стоят. У них протектор как раз под ролик но по размеру они чуть больше кф-97 и внутренний у них на 533
Оффлайн Valdemar
« Ответ #533 : Декабря 09, 2013, 19:01:17 »
Ничего не скажу. С такой шиной  мне не приходилось работать.
А вообще на эксперименты уходит очень много времени, а его и так не хватает.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #534 : Декабря 09, 2013, 20:26:50 »
И сил тоже с нервами. :sorry:.АверС если надо завтра сфоткаю колёса ои рядом с кф для масштаба.Но делать не возьмусь  :blush:.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2013, 20:30:31 от сергей 163 rus »
« Ответ #535 : Декабря 09, 2013, 20:40:35 »
сергей 163 rus, а где найти человека :blush:, который возьмётся делать колёса, для роликоврго привода, чтобы их использовать в бескамерном варианте :blush:, или искать деньги на бел-79 :pardon:
« Ответ #536 : Декабря 09, 2013, 20:55:17 »
Сергей Анатольевич а попробуй сам ободрать. Под камерный вариант.Купить успеешь всегда  :blush:.
« Ответ #537 : Декабря 09, 2013, 21:35:01 »
АверС, Под ролики камерный вариант нормально подходит, не заморачивайся с бескамерками...Спускаться все равно не получится.
« Ответ #538 : Декабря 09, 2013, 22:51:49 »
АверС:hi: Серёг, забей ты на эту бескамерность, вот она тебе далась!  :pardon:
« Ответ #539 : Декабря 10, 2013, 18:57:02 »
АверС,
Я думаю любая ИД пойдёт под ролик, только нужно полностью лысое искать или самому срубать, но это лишняя работа  :sad:
у ИД-П284 резины много между нитками, протектор выйдет 30-35мм, изнутри конечно не вырывать.
Ответов: 355
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 119
