Автор Тема: Роликовый с вариатором  (Прочитано 784333 раз)
Re: Роликовый с вариатором
« Ответ #450 : Ноября 04, 2013, 19:38:41 »
АверС,
Нагрузка будет над ведущим мостом, хорошо самое главное чтобы она не повлияла на плавучесть.
puika, думаю лодки помогут :blush:
« Ответ #451 : Ноября 04, 2013, 20:25:21 »
Всё правильно у тебя взади домик, здесь компоновка под двиг над роликом.
puika, у меня вот так будет  :blush:
Если не трудно нарисуй расстояние между осями колёс + зад и общую базу.
Визуально по рисунку больше 4300 :pardon:
« Ответ #452 : Ноября 04, 2013, 20:36:09 »
puika, Сергей, передняя полурама 2100 мм. , задняя 2000 мм. , кулак УАЗ около 250мм. :pardon:, вот передняя, а задняя 2000 мм., а колёса посредине :blush:
« Ответ #453 : Ноября 04, 2013, 20:47:45 »
АверС,
Надо у Юрича спросить, пусть прикинет в T-FLEX, на мой взгляд 2255 мало для комфортного поворота :pardon:
Около 3000 примерно, это навскидку :pardon:
« Ответ #454 : Ноября 04, 2013, 21:05:50 »
АверС,
puika, Сергей ну вот габариты Странника :blush:
« Ответ #455 : Ноября 04, 2013, 21:13:52 »
АверС,
Знаю, не забудь у тебя раздельное торможение ролика плюс кулак + зад не ведущий, не так всё просто, поэтому не уверен :pardon:
В теме про МураШеК Georg немного описывал свой опыт http://tehnoforum.com/index.php?topic=2087.msg130267#msg130267
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2013, 21:18:47 от puika »
« Ответ #456 : Ноября 04, 2013, 21:16:45 »
АверС,
puika, раздельное торможение только для тяжёлых мест :blush: и выхода из воды :pardon:
« Ответ #457 : Ноября 04, 2013, 21:24:23 »
АверС,
Тем более, реакция на поворот будет замедленная, если не тормозить один борт, по сути сзади просто прицеп, чтобы он играл роль якоря при повороте, должен быть постоянно загружен.
+ странник,тром, по сути одна схема у них эффект паровоза - задняя секция ведущая, она помогает при засадах, повороте и т.д.
Посмотри лесозаготовительную технику финны,шведы угол поворота составляет обычно ± 40…45º...
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2013, 21:41:19 от puika »
« Ответ #458 : Ноября 04, 2013, 22:48:51 »
Я смотрю на неё почти каждый день и не разу не видел такой компоновки  :pardon:  У всех на 2х колёсах двигатель и водитель, на 4х задних весь "полезный груз"
« Ответ #459 : Ноября 05, 2013, 07:30:02 »
« Последнее редактирование: Марта 07, 2014, 21:12:07 от puika »
« Ответ #460 : Ноября 06, 2013, 09:23:46 »
Та схема которую ты привёл применяется в основном на  колесных  трелевочных  и  форвардерных  машинах
Всё верно, потому что так увезти можно больше, весь полезный груз располагается на 4х колёсах  :ok:
а на харвестерных машинах как раз такая как у АверС
А вот харвестер, схема АверС, везёт сам себя, поэтому коэффициент грузоподъемности = 0  :pardon:
« Ответ #461 : Ноября 06, 2013, 09:39:24 »
« Последнее редактирование: Марта 07, 2014, 21:12:40 от puika »
« Ответ #462 : Ноября 06, 2013, 22:36:06 »
АверС,
А можешь померить длину двигателя в сборе с вариатором и высоту  :hi:
« Ответ #463 : Ноября 06, 2013, 22:39:16 »
АверС,
gudvin, Дима, завтра  :pardon:, только вариатор одену :blush:, а затягивать не буду :blush:
« Ответ #464 : Ноября 06, 2013, 22:50:08 »
АверС,
gudvin, вот габариты двигателя :blush:, а с вариатором завтра :pardon:
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 355
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 119
