Автор Тема: Роликовый с вариатором  (Прочитано 784921 раз)
Re: Роликовый с вариатором
« Ответ #390 : Октября 20, 2013, 21:21:27 »
АверС,
Если интересно, могу завтра точно померить.
 :smile:
gudvin, всё равно размеры не изменятся :pardon: :biggrin:
« Ответ #391 : Октября 20, 2013, 22:33:54 »
АверС,
 :smile:
Серёг не парься, сделай откидной в верх и вся любовь!  :ok: И амортизатор тебе в помощь!  :preved:
« Последнее редактирование: Октября 20, 2013, 22:37:32 от баламут36 »
« Ответ #392 : Октября 21, 2013, 18:21:11 »
вопрос у меня :blush:, если воздух на подкачку пустить по трубам балансира :blush:, или надо шлангами :blush:
« Ответ #393 : Октября 21, 2013, 18:36:23 »
конденсат наверно там будет :blush: :biggrin:
yukko
« Ответ #394 : Октября 21, 2013, 18:44:31 »
От конденсата можно спирт налить. :blush: Да и пробочки врезать не проблема.
« Ответ #395 : Октября 21, 2013, 18:50:26 »
yukko, про пробочки я и не подумал :blush: :biggrin:, а спирт :blush:, не надо :biggrin:
« Ответ #396 : Октября 21, 2013, 18:55:25 »
надо и побольше  :biggrin:
« Ответ #397 : Октября 21, 2013, 18:55:35 »
А на счёт алкоголика ты зря, он не даст системе перемёрзнуть, а если на пол кила сделать, то и водиле на привале хорошо!  :biggrin:
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #398 : Октября 21, 2013, 20:21:20 »
АверС С камаза алкаша поставь  :good:.раз в сезон голоши зальёшь (можно и медицинский :blum3:) и  :good:.только конденсат сливай и всё
« Ответ #399 : Октября 21, 2013, 20:45:56 »
Чем меньше трубок, шлангов снаружи корпуса, тем легче ездить. Как то так, их обычно обрывает ветками или режет льдом .
Оффлайн Georg
« Ответ #400 : Октября 22, 2013, 06:56:47 »
И на Страннике и на Троме подкачка организована через трубы балансиров. Вроде проблем не возникало. Технически только более сложно конечно.
« Ответ #401 : Октября 22, 2013, 18:08:34 »
Так с конденсатом надо бороться до системы подкачки, а не в ней  :biggrin: Т.е между компрессором и магистралями и тогда в балансиры пойдёт "сухой" воздух  :ok:
« Ответ #402 : Октября 22, 2013, 19:11:24 »
Сделали пробную ось, купил гаечек и шайбочек :blush:, конструктор :fool: начертил длиннее на ширину подшипника :pardon:, завтра переделаем, укоротим :blush: :biggrin:
yukko
« Ответ #403 : Октября 22, 2013, 19:21:50 »
АверС,
А дырдочку под воздух просверлил?
« Ответ #404 : Октября 22, 2013, 19:24:55 »
АверС,
yukko, просверлил :wacko2:, глубина 320 мм :blush: :biggrin:
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 355
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 119
