Автор Тема: Роликовый с вариатором  (Прочитано 784592 раз)
Re: Роликовый с вариатором
« Ответ #375 : Октября 20, 2013, 20:31:26 »
Рамку лобового стекла, можно усилить добавив вырезанную пластину по контуру на клепки.
Если не изменяет память вроде до 15 процентов жёсткости кузову добавляет грамотно установленное стекло.
« Ответ #376 : Октября 20, 2013, 20:32:04 »
АверС, А чего голову бить, у тебя сзади гля какой вход получается!  :good:
Онлайн АверС
« Ответ #377 : Октября 20, 2013, 20:35:03 »
баламут36, там расстояние между секциями маленькое :blush:
« Ответ #378 : Октября 20, 2013, 20:36:56 »
АверС, Добавь трубу в рамку!  :pardon:
« Ответ #379 : Октября 20, 2013, 20:39:35 »
Пожалуйста, делай на бочине за сиденьем водителя!  :pardon:
Онлайн АверС
« Ответ #380 : Октября 20, 2013, 20:41:19 »
баламут36, всё равно, высотой она будет 820 мм :pardon:
« Ответ #381 : Октября 20, 2013, 20:42:33 »
Здесь усиление по краю двери,  примерно также и на лобовое.
По поводу дверей у Алексея(на Карате) спроси, он не откажет думаю.
« Ответ #382 : Октября 20, 2013, 20:44:01 »
За то по трону обутым ходить не будешь!  :biggrin:
Онлайн АверС
« Ответ #383 : Октября 20, 2013, 20:50:49 »
puika, Сергей, может я не правильно выразился :blush:, если делать Г-образные двери, то рамка будет закреплена по низу и вверху по средине, а по краям она будет вперёд-назад качаться  :blush: :pardon:
« Ответ #384 : Октября 20, 2013, 20:55:16 »
Серёг, мож не стоит с этим Г заморачиваться, сила в прОстате брат!
Онлайн АверС
« Ответ #385 : Октября 20, 2013, 20:58:10 »
баламут36, вот я тоже думаю :blush:, сделать сначала его :biggrin:, а потом думать о дверях :pardon:
« Ответ #386 : Октября 20, 2013, 21:01:30 »
Золотые слова, потом двери и не факт что понадобятся, делай сейчас!  :blush:
« Ответ #387 : Октября 20, 2013, 21:05:35 »
вот точные размеры проёма
Да нормальное расстояние, на легковых машинах не на много больше. На вскидку на луазе от пола до потолка 105см, дверь меньше на 15-20см, ни у кого проблем не возникало с посадкой/высадкой  :biggrin:
Онлайн АверС
« Ответ #388 : Октября 20, 2013, 21:06:45 »
gudvin:hi: спасибо :blush:
« Ответ #389 : Октября 20, 2013, 21:14:17 »
АверС,
Если интересно, могу завтра точно померить.
Ещё много зависит от грамотных "подножек", можно и в огромную дверь не залезть если она на высоте  :smile:
Ответов: 355
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 119
