Автор Тема: Роликовый с вариатором  (Прочитано 784882 раз)
Re: Роликовый с вариатором
« Ответ #300 : Октября 12, 2013, 16:40:02 »
затем всё это соединили, опрессовали и получили два шланга :blush:
« Ответ #301 : Октября 12, 2013, 16:43:42 »
 завернул переходники в цилиндры и в суппорта :blush:
« Ответ #302 : Октября 12, 2013, 16:46:22 »
и всё это соединил :pardon:
« Ответ #303 : Октября 12, 2013, 16:53:15 »
 Так же был куплен глушитель от ОКИ, для переделки и установки на двигатель 2V78F-A :blush: (720р+805р) :pardon:
« Ответ #304 : Октября 12, 2013, 16:56:34 »
 и сразу порезан :biggrin: :pardon:
« Ответ #305 : Октября 12, 2013, 16:58:35 »
АверС:hi: Серёга, просто загляденье!  :good: Чётко всё выходит! Тьфу три разА!  :biggrin:
« Ответ #306 : Октября 12, 2013, 17:01:16 »
баламут36:hi: спасибо :blush:, сегодня и завтра буду рисовать :pardon: и не много поварю :blush: :biggrin:
« Ответ #307 : Октября 12, 2013, 17:16:24 »
Сегодня занимался тормозной системой :blush: :pardon:.
Были выточены вот такие переходники :blush:, два на суппорт и два на цилиндр :blush: и найдены медные шайбы на 10мм и 12мм.
Шайбы должны быть отожжены :hi:
« Ответ #308 : Октября 12, 2013, 17:20:21 »
Adler:hi: они не самодельные :blush:, а используются для топливной аппаратуры :blush: :biggrin:
« Ответ #309 : Октября 12, 2013, 18:03:13 »
может кому пригодится :blush:
« Ответ #310 : Октября 12, 2013, 19:15:59 »
Я уточнить. Бывает всякое. :hi:
« Ответ #311 : Октября 12, 2013, 19:22:38 »
Вот, будет воздух оставаться в цилиндрах..., зря ты их наклонил.
Шланги давление 70 атм рабочее и 200 максимальное выдержат? А тормозуха с резиной не покусается?
Может тебе переслать обычные ВАЗовские шланги, тем более, суппорта стоят внутри...?
« Ответ #312 : Октября 12, 2013, 19:48:53 »
Юрич, :hi: они не сильно наклонены :blush: фото сверху :blush:, давление выдержат 5800 psi, внутренний слой выполнен из термопластичного полиэфира :pardon:, пересылать не надо, спасибо, если потребуется то я здесь куплю :blush:
« Ответ #313 : Октября 12, 2013, 20:20:31 »
Ок!  :ok:
Просто имел я горе с первым картом, пока шланги на трубки для пневмоавтоматики не поменял, замучали ватные и пропадающие тормоза!!!  (aggr)
« Ответ #314 : Октября 12, 2013, 20:23:23 »
Ок!  :ok:
Юрич, перед использованием я бросил кусочек шланга в тормозуху на трое суток :biggrin: :blush:, в пятницу посмотрел, никаких изменений :pardon:, оставил ещё на неделю :blush:
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 355
Ответов: 119
