Автор Тема: Роликовый с вариатором  (Прочитано 784877 раз)
Re: Роликовый с вариатором
« Ответ #255 : Сентября 13, 2013, 06:30:26 »
вот так будут стоять педали , слева газ и тормоз вариатора( ещё не поставил ) справа два тормоза - левый и правый
Серёга, с пидалями не напутал? Газ всю жизнь справа!  :blush:
баламут36, он справа :pardon:, слева две тормозные педали :blush:, которые подтормаживают правую или левую стороны
я не знаю, теперь надо мудрых людей ждать :pardon:, чтобы исправили мою неточность :blush:
« Ответ #256 : Сентября 13, 2013, 06:32:39 »
вот так будут стоять педали :blush:
« Ответ #257 : Сентября 13, 2013, 09:32:57 »
Ребята, может я не правильно что-то делаю :blush:, подскажите, У вас опыт  :pardon:
« Ответ #258 : Сентября 13, 2013, 11:19:32 »
А что не так-то, собственно???  :blush:
Вроде нормально всё.  :blush:
« Ответ #259 : Сентября 26, 2013, 20:41:56 »
Нужен совет :blush:, в какой секции поставить бак :blush:, в передней или в задней :blush:, и как лучше сделать вентиляцию салона :pardon:, а так же отопление :blush:
« Ответ #260 : Сентября 26, 2013, 20:57:52 »
АверС, для лучшей развесовки я бы впихнул бак в заднюю секцию  :blush:
« Ответ #261 : Сентября 26, 2013, 21:05:03 »
АверС, А спальное место в задней секции будет? То лучше наверное в передней :blush:
« Ответ #262 : Сентября 26, 2013, 21:05:19 »
Александр 69, мне тоже так лучше нравится :blush: :preved:, а изолировать его надо от внутреннего пространства :blush: или достаточно его чем-то закрыть не герметично :blush:, чтобы на него и под него ничего не могло попасть :blush:
« Ответ #263 : Сентября 26, 2013, 21:10:36 »
кулибин64:hi: так у меня и в передней и задней будут спальные места  :pardon:
« Ответ #264 : Сентября 26, 2013, 21:12:50 »
Ну тогда надо заливную горловину выводить в наружу  :biggrin:
« Ответ #265 : Сентября 26, 2013, 21:18:22 »
АверС, бак как я понял у тебя от таврии,прикрутишь его к полураме.... горловину на улице и всего делов то  :ok: А раз секции теплые планируешь то полы то по любому стелить будешь,ну а бак то под полом  :ok:
« Ответ #266 : Сентября 27, 2013, 20:08:36 »
Сегодня изготовил крепление вот этой штучки :blush:, чтобы скорости переключать :pardon:
« Ответ #267 : Сентября 27, 2013, 20:13:57 »
И закрепил один суппорт :pardon:, больше ничего не успел сделать :pardon: :blush:
« Ответ #268 : Сентября 27, 2013, 20:58:04 »
АверС:hi: Хоть помаленьку но процесс идёт  :good:
« Ответ #269 : Сентября 27, 2013, 21:02:21 »
кулибин64:hi: мелочей много :pardon:, а на них времени тратишь очень много :blush:, хочется как можно больше закрепить, чтобы после меньше доделывать :blush:
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 355
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 119
