Автор Тема: Роликовый с вариатором  (Прочитано 784212 раз)
Mongoose
Re: Роликовый с вариатором
« Ответ #225 : Августа 07, 2013, 23:17:02 »
АверС, есть еще с мерса 123го ГУР  :ok:  :pardon: если что имей ввиду.
Фотку бы  трех видов. И размерчики.
« Ответ #226 : Августа 07, 2013, 23:30:00 »
Александр 69:hi: спасибо :blush: пока попробую сделать из того, что есть :pardon:, а суппортов от Оки нет, случайно :blush:
« Ответ #227 : Августа 07, 2013, 23:40:30 »
Если эта редиска системы АБ завтра чуть вые..... то наверно супорта будут  :ok: телефон свой скинь в личку  :ok:
« Ответ #228 : Августа 07, 2013, 23:49:17 »
Александр 69, не, вездеход не разбирай  :fool:, так не надо :blush:, я думал может лишние есть :pardon:, у нас просто в магазине их нет :pardon:, найду в другом городе :pardon:
« Ответ #229 : Августа 13, 2013, 19:10:42 »
 Сегодня занимался с рулевым управлением :blush:, соединил УАЗовскую поперечную рулевую тягу и правую внутреннюю от Таврии
« Ответ #230 : Августа 13, 2013, 19:14:41 »
Взял половинку тяги от Таврии, отрезал от неё около 50мм., нарезал резьбу м20х1,5
« Ответ #231 : Августа 13, 2013, 19:18:11 »
 Взял шестигранник на 27, нарезал снаружи резьбу м18х1,5( левую), а внутри м20х1,5 (правая)
« Ответ #232 : Августа 13, 2013, 19:20:12 »
 И всё соединил между собой :pardon:
« Ответ #233 : Августа 13, 2013, 19:27:50 »
 Попробовал всё вместе :blush:, пока работает
« Ответ #234 : Августа 23, 2013, 23:10:10 »
У меня вопрос :blush:, если я сделаю тормоза  наподобие ручника, а не педалями  :blush:, как с эксплуатацией :blush:, я понимаю что наката нет, вроде и тормоза не нужны ,но я мнительный  :pardon:, но я так думаю что не так часто придётся пользоваться ими :blush:, то-есть будет как бы два ручника на каждую сторону :blush:
Mongoose
« Ответ #235 : Августа 23, 2013, 23:58:06 »
Ручник или ножник - это вопрос который.
Вопрос первый: -это трансмиссионый будет тормоз?
Дело в том что трансмиссионный может подвести в подъеме или спуске при малом давлении в колесе и соотно слабом зацеплении в паре ролик-колесо.
Читал про странник как он то в речку обратно скатился, то вообще едва в овраг не ушел.
Да и трава на ролике с его обледенением могут  также злую шутку сыграть.
Хоть это и сложней, но я за тормоза на колесе в данном случае.
« Ответ #236 : Августа 24, 2013, 00:04:10 »
Mongoose:hi: Я понимаю :blush:, но :blush: на колесе, их у меня меня будет шесть  :pardon:, а если на задние на колесе :blush:, а на передних-трансмиссионный :blush:
Mongoose
« Ответ #237 : Августа 24, 2013, 00:24:31 »
Конечно можно. Главное чтобы  задние могли удержать всю машину на уклоне.
Лучше с этим справятся дисковые.
« Ответ #238 : Августа 24, 2013, 00:34:42 »
Mongoose, Игорь, только дисковые :pardon: :blush:, а сколько она будет весить :blush:, пока не знаю :pardon:
« Ответ #239 : Сентября 01, 2013, 20:54:46 »
Тормоза, на передней секции, будут дисковые, думаю как закрепить суппорта :pardon:
Ответов: 355
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 119
