Автор Тема: Роликовый с вариатором  (Прочитано 784312 раз)
Оффлайн Андрей 318
Re: Роликовый с вариатором
« Ответ #210 : Июля 16, 2013, 23:42:25 »
Андрей 318:hi: вариатор с бубликом только дрелью крутил :blush:, а двигателем нет :pardon:, если не торопишься то подожди когда двигателем покручу и расскажу :blush:, а делал, точил, варил вот здесь видно
Да я не про это, от чего шлицевая часть для посадки на вал КПП, от родного сцепления или подобрал что-то подходящее?
« Ответ #211 : Июля 16, 2013, 23:43:44 »
АверС,
Я что-то запутался, что у тебя ширина, а что длинна  :wacko2:
полуоси из кпп которые, вдоль идут или поперёк машины ?
gudvin:hi: поперёк :pardon:, ширина полурамы 1260 мм, т.к. металл шириной 1250 мм :blush:
« Ответ #212 : Июля 16, 2013, 23:44:45 »
да, от родного  :pardon:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #213 : Июля 16, 2013, 23:50:39 »
АверС, благодарю за ответы и фото. Очень помог ... :hi:
« Ответ #214 : Июля 16, 2013, 23:54:22 »
Андрей 318, если у тебя кпп 2108, то я пробовал переднюю ступицу от оки, она по шлицам подходит :blush: и на бублик по отверстиям подходит, только проверь ещё раз :blush: :pardon:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #215 : Июля 16, 2013, 23:59:35 »
А вот за эту наводку, огромное спасибо, теперь мне совсем хорошо...  :preved:
Осталось только на новый проект раскачаться, после завершения текущих  :biggrin:
« Ответ #216 : Июля 23, 2013, 20:06:51 »
 Сегодня примерил рулевое :pardon:
вот такой вид получается :blush:
« Ответ #217 : Июля 23, 2013, 20:10:54 »
 а кардан один наверно плохо, если вот так будет стоять :blush:
« Ответ #218 : Июля 24, 2013, 18:15:33 »
Уговорили :biggrin:, два карданчика будет :pardon:
« Ответ #219 : Августа 06, 2013, 13:20:24 »
Закину сразу сюда. Рулевой редуктор
ну и для масштаба
Mongoose
« Ответ #220 : Августа 06, 2013, 14:05:11 »
 :negative:  кулибин64,  Не Миш...
Для твоей массы надо гидрообъемное что то искать.
А этот либо сошку порвет, либо руки .
« Ответ #221 : Августа 06, 2013, 16:30:20 »
Mongoose:hi: Это для АверС,  на его переломку . У меня гидравлика стоит. :biggrin:
Mongoose
« Ответ #222 : Августа 06, 2013, 17:01:41 »
А-а-а-а, Семен Семеныч........... :fool:
Фотка то на фоне твоего.   Вот я и стормозил.
Тогда тупо укоротить эту бублик-сошку и будет ОК. :ok:
« Ответ #223 : Августа 07, 2013, 18:59:40 »
Рулевой редуктор
кулибин64, Миша, спасибо за заботу :hi:, пусть пока полежит :blush:, если можно :blush:, я ещё помучаюсь, если не получится то договоримся :ok: :blush:
« Ответ #224 : Августа 07, 2013, 23:08:09 »
АверС, есть еще с мерса 123го ГУР  :ok:  :pardon: если что имей ввиду.
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 355
Ответов: 119
