Автор Тема: Роликовый с вариатором  (Прочитано 785236 раз)
Re: Роликовый с вариатором
« Ответ #195 : Июля 15, 2013, 13:12:35 »
Делать можно как угодно это твой проект, вопрос в другом, будет ли такая схема работать?  :blush:
баламут36, вот и хочется услышать мнение специалистов :blush:
Mongoose
« Ответ #196 : Июля 15, 2013, 13:13:15 »
Работать будет, но надо понимать что добавляется пара шарниров.
А это увеличение суммарного люфта.
Хотя при наших скоростях и нормальном исполнении можно и не учитывать.
А зачем тебе это? Какова цель такого нагромождения рычагов?
Если хочешь поиграть плечами, так проще рычаг рулевой Уаза увеличить.
Изменить направление поворота?
« Ответ #197 : Июля 15, 2013, 13:18:31 »
Mongoose, с этой рейкой поворот получается не в ту сторону :blush:, а перевернуть рейку не могу, места не хватает впереди :pardon: :biggrin:
Mongoose
« Ответ #198 : Июля 15, 2013, 13:34:37 »
Обычно да, используют переворот рейки. Но и так работать будет.
Можно еще рычагами поиграть для увеличения передатка и соотно легче руль будет.
« Ответ #199 : Июля 15, 2013, 13:39:05 »
Mongoose, Игорь,  :hi:, сейчас схожу попробую рейку в сторону пассажира сдвинуть :blush:, а рычаг на кулаке с другой стороны поставлю, если получится :blush:
Оффлайн самопал
« Ответ #200 : Июля 15, 2013, 14:40:41 »
, вот так можно делать
Привет, у меня на КАНТе примерно так(маятниковый узел), всё в порядке работает, как правильно подметил Mongoose, можно изменять усилие на руле путём не сложных манипуляций :hi:
« Ответ #201 : Июля 15, 2013, 17:33:13 »
самопал:hi: буду думать :pardon:, возможно руль будет справа :blush:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #202 : Июля 16, 2013, 13:13:41 »
АверС, подскажи пожалуйста по размерам силовой установки: высота, длина и ширина двигателя вместе с вариатором и КПП.
Если не сложно сделай пару фотографий в "фас и профиль" с рулеткой.
« Ответ #203 : Июля 16, 2013, 19:26:58 »
Андрей 318:hi: вот :blush:
вид со стороны двигателя, дальше отойти не могу :blush:, нет места :pardon: :biggrin:
высота
« Ответ #204 : Июля 16, 2013, 19:29:37 »
 со стороны кпп
« Ответ #205 : Июля 16, 2013, 19:35:04 »
 сзади
 спереди
  ширина
« Ответ #206 : Июля 16, 2013, 19:37:40 »
 вид на вариатор и генератор
вид сверху
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #207 : Июля 16, 2013, 23:22:08 »
АверС, спасибо  :hi:
Расскажи, как "бубликом" соединил КПП и вариатор. :blush:
А зачем дисковый тормоз на вариаторе, что бы переключаться легче на ходу было?
« Ответ #208 : Июля 16, 2013, 23:37:58 »
Андрей 318:hi: вариатор с бубликом только дрелью крутил :blush:, а двигателем нет :pardon:, если не торопишься то подожди когда двигателем покручу и расскажу :blush:, а делал, точил, варил вот здесь видно
 по тормозу, да, только для переключения :blush:
« Ответ #209 : Июля 16, 2013, 23:39:24 »
АверС,
Я что-то запутался, что у тебя ширина, а что длинна  :wacko2:
полуоси из кпп которые, вдоль идут или поперёк машины ?
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 355
Ответов: 119
