Автор Тема: Роликовый с вариатором  (Прочитано 784700 раз)
Re: Роликовый с вариатором
« Ответ #585 : Января 27, 2014, 19:36:54 »
начал делать балансиры
80х80 вдвое ?
длинна по осям какая получается ?
И как ты вообще размер определил, если ещё колёс нет ?  :blush:
« Ответ #586 : Января 27, 2014, 19:45:23 »
80х80 вдвое ?
gudvin, Дим, 60х60 :pardon:, ролик будет диаметром 230мм., а колёса бел-79 :pardon:, длина по осям :blush:, вроде 1115мм., но она возможно изменится :pardon:, угол балансиров 133 градуса :blush:, может придётся увеличить :pardon:
« Ответ #587 : Января 27, 2014, 19:49:57 »
смотрится эпично
длинна половинки балансира интересовала, около 600мм ?
« Ответ #588 : Января 27, 2014, 19:56:36 »
gudvin, у меня 535 мм., от оси колеса, при диаметре железки, в которой втулка балансира, 160 мм. :pardon:, ты лучше нарисуй, какой размер тебя интересует :blush:, а я посмотрю :blush:, а то может мы о разном думаем :pardon: :biggrin:
« Ответ #589 : Января 27, 2014, 19:57:10 »
АверС, посоветуйся ка ты с Механиком, у него на Карате Бел-79 и попал в нужный размер с 3 раза!
« Ответ #590 : Января 27, 2014, 20:00:49 »
Юрич, :hi: обязательно посоветуюсь :blush:, для осей пока отверстия сверлить не буду :pardon:, да и колёса только в марте приобрету( надеюсь :blush:) :biggrin:, вот когда будут колёса, тогда буду Алексея донимать :blush: :biggrin:
« Ответ #591 : Января 27, 2014, 21:36:28 »
А я ему уже стукнул про тебя  :blum3:
« Ответ #592 : Января 27, 2014, 21:39:00 »
Юрич:biggrin: :hi:  :preved:
« Ответ #593 : Февраля 08, 2014, 18:20:24 »
поварил заднюю полураму :blush:
« Ответ #594 : Февраля 08, 2014, 18:23:04 »
установил двигатель и ведущий вариатор :blush:
« Ответ #595 : Февраля 08, 2014, 18:25:09 »
и доделал заготовки для балансиров :blush:
« Ответ #596 : Февраля 08, 2014, 19:11:53 »
АверС, А говорил мало сделал!
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #597 : Февраля 08, 2014, 20:25:18 »
АверС  :hi: А форточки с люком примерял :blush:. или они на заднею секцию?
« Ответ #598 : Февраля 08, 2014, 20:34:59 »
сергей 163 rus, большие, прямые и покупной :blush: люк, на заднюю секцию :pardon:, а наклонные и самодельный, большой, люк, на переднюю :pardon: :biggrin:
« Ответ #599 : Февраля 16, 2014, 20:26:07 »
 собрал балансиры :blush:, пока на прихватках :pardon:
  и доделал вот такие заготовки на заднюю полураму :blush:
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 355
Ответов: 119
