Автор Тема: Роликовый с вариатором  (Прочитано 785012 раз)
Оффлайн Georg
Re: Роликовый с вариатором
« Ответ #540 : Декабря 10, 2013, 19:01:42 »
АверС, На Мурашеке как раз таки ОИ-47 используется. Обдирал их мне Леонтьев Юрий из Новосиба. Выдраны потроха и снаружи снято несколько слоев. Пару хорошо сделал, а вторую из полулысой сделал, качество конечно не то, и с косяками по размерам между клыками. ( возможно не совсем трезвый был...) Пробег у Мураша небольшой конечно, может ок 300 км, но клыки держатся прочно, хотя нагрузки я давал неслабые. Остаточный слой резины между клыками стерся конечно, да и профиль на роликах (20х40х1,5) уже заострился по краю так что пора менять или наращивать. Так что, если качественно ободрать, то эта резина вполне может быть использована на роликовый привод. ИМХО.
« Ответ #541 : Декабря 10, 2013, 19:12:58 »
баламут36, gudvin, Georg:hi: Спасибо! Вся проблема в том, что не смогу я сам найти доноров и ободрать :pardon: :sorry:, до осени время ещё есть :blush: :biggrin:
Оффлайн Georg
« Ответ #542 : Декабря 10, 2013, 19:26:43 »
Кстати "белки" на роликовый подошли бы прекрасно :good:, я бы тоже от них не отказался, но уж больно дорогие, собаки..(в смысле "белки") :biggrin:
« Ответ #543 : Декабря 15, 2013, 14:53:31 »
ну вот грунтовка высохла :blush:, покрасил :pardon:
« Ответ #544 : Декабря 21, 2013, 19:51:57 »
Пока есть время ( колёс пока нет :pardon: ) готовлю внутреннее пространство к установке трансмиссии, надо успеть до новогодних праздников :pardon:, а в праздники планирую установить  :blush: всё, что успею :pardon:
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2013, 19:59:15 от АверС »
« Ответ #545 : Декабря 21, 2013, 21:31:12 »
АверС, С тебя уроки по покраске :biggrin: :biggrin: :biggrin: Акуратно :good:
« Ответ #546 : Декабря 21, 2013, 21:35:33 »
кулибин64, два слоя :blush: грунтовки и два слоя краски :pardon:, всё кисточкой :pardon: :biggrin:
« Ответ #547 : Декабря 21, 2013, 21:39:19 »
АверС, Вот у тебя терпения :shok: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #548 : Декабря 21, 2013, 21:43:37 »
кулибин64, только три недели красил :blush: :pardon: :biggrin:
« Ответ #549 : Декабря 21, 2013, 21:47:04 »
У меня хватило терпения тока краски купить и кисточку и... и... всё :blush: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #550 : Декабря 21, 2013, 21:54:45 »
кулибин64, Миша, я, за это время, ещё успел на дно и бока пенополистирол приклеить и промазать зазоры :pardon: :blush:, завтра алюминиевые панели, которые сегодня нарезал, клепать буду :pardon: :biggrin:
« Ответ #551 : Декабря 21, 2013, 21:57:33 »
АверС, Клёпки то нашёл закрытые?
« Ответ #552 : Декабря 21, 2013, 22:01:24 »
кулибин64, не нашёл :blush:, я внутри буду клепать обычными :pardon:, попробую их с герметиком :blush: :biggrin:
yukko
« Ответ #553 : Декабря 22, 2013, 00:05:22 »
АверС:hi:
Я покупал вроде обычные, 4х8, но у них головка от вытяжного штока остается внутри. Остается только грунтовкой замазать и герметично получится.
« Ответ #554 : Декабря 23, 2013, 19:18:53 »
Механик Алексей :hi:, подскажи :blush:, какая у тебя ширина роликов :blush: при использовании бел-79 :blush:
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 355
Ответов: 119
