Автор Тема: Вездеход "Варвар-1М" с вариатором Сафари  (Прочитано 432558 раз)
Re: Опять с вариатором....
« Ответ #135 : Марта 03, 2013, 23:23:52 »
А как насчёт плавания? Ведомый шкив скорей всего будет задевать воду, хотя и совсем чуть-чуть.
Если нырнуть в воду с отвесного бережка, то шкивом воду естественно зацепишь. При определённых условиях, и мотором в такой ситуации можно цепануть.
Но, это всё кратковременно будет, до тех пр пока весь вездеход в воде не окажется. А пока будешь плыть, ремень просохнуть успеет.
Если же с пологого берега входить, тогда и вовсе не достанет.
Плюс ко всему, зашитый броней передний свес рамы, будет кратковременно создавать подъёмную силу, при резком погружении вездехода в воду. Благодаря этому, вездеход будет быстрее всплывать и ведомый шкив просто не успеет попасть в воду.
Как-то так.  :blush:
Оффлайн Asterix
« Ответ #136 : Марта 04, 2013, 10:59:38 »
Видео на воде сними, пожалуйста.
« Ответ #137 : Марта 04, 2013, 11:15:06 »
По договорённости, мне их ещё до ледохода сдать нужно.  :blush:
А судя по нашей погоде, в этом году, ледоход наверно только в июне будет!  :shok:
« Ответ #138 : Марта 05, 2013, 09:40:55 »
Белый Дом, :hi:  смотрю дела продвигаются  :good: . Значить и ты на улице собираешь машинки  :biggrin: Варишь инвертором? электроды какие  :blush:
« Ответ #139 : Марта 15, 2013, 15:04:45 »
Белый Дом,
А вот тот конец кардана, который к КПП, просто на шлицы первичного вала одет ? дополнительных опор или подшипников не будет ?
« Ответ #140 : Марта 15, 2013, 19:22:19 »
ОК-46 3 мм.
Ага, инвертором, китайским. Уже порядка 10 пачек электродов этим аппаратом сжег.
« Ответ #141 : Марта 15, 2013, 19:24:48 »
Белый Дом,
Одевается на первичный вал с натягом и ещё дополнительно стопорится двумя болтами (поперек фланца).
А зачем ему ещё опора??? Он и так в двух подшипниках. Да и нагрузка на него, не такая, чтоб третью опору применять. Ладно бы ещё, там звезда под цепь стояла...
« Ответ #142 : Марта 15, 2013, 19:30:52 »
Белый Дом:hi: Ок Есаб  :good: где берешь и по чем? Если заказываешь где дай ссылочку  :blush:
« Ответ #143 : Марта 15, 2013, 19:34:05 »
У нас кроме их, других не продают! Пачка стоит 800 руб. :biggrin:
Только, не ЭСАБ они, по моему...  :wacko2: Но коробка - желтая.
Саня, Ты вот писал, что ГФ-ка нормально сохнет на улице, при минусе??? Так???
Ты её бодяжишь с растворителем, что пульвиком наносить???
Хочу начать красить завтра, всё что за неделю навоял.  :biggrin:
« Ответ #144 : Марта 19, 2013, 17:36:14 »
Сёдня поставил вариаторы на оба мотора!  :drinks:
А китайцы-то, сделали таки шпонпаз и шпонку на 7, как у варика! Чёрный моторчик, я вроде у Сайгака брал, вместе с вариатором. Дык вот, там шпонка именно на 7 мм оказалась.  :shok:  :shok:
Всё село с натягом.... Болт посадил на клей. Длина болта М8 - 135 мм.
Воткнул один моторчик на место. Вроде всё влезло.  :blush:
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #145 : Марта 19, 2013, 19:43:18 »
Белый дом,
Колёсики  :good:
Что не стал безкамерку делать? вроде заказывал помягше?
Двигатель, как я понял, подрессоривать тоже не стал.
С вариками делал что?
« Ответ #146 : Марта 19, 2013, 19:55:41 »
Белый дом,
Колёсики  :good:
Под мотор подложу резиновые втулки от аммортизаторов.
Я же ставил мотоциклетный 4-х тактник, на отдельном подрамнике через подушки. Вибрация была. Когда установил стационарник, прям на раму, без подушек, показалось что даже меньше трясти стало.  :biggrin:
Да я как-то и не планировал, эти колеса безкамерными собирать. Сначала свои, из КФ-ок, научусь "безкамерить" нормально! Вот тогда и будем пробовать. А-то, камеры щас, как пол покрышки уже стоят!  :shok:
Да ни чего особо не делал, с вариаторами. Сходятся-расходятся без "закусов", в ручную. А моторчики с ними, пока не заводил.
« Ответ #147 : Марта 19, 2013, 19:59:12 »
Белый Дом, Жень  :hi: с ГФкой разобрался?
« Ответ #148 : Марта 19, 2013, 23:13:54 »
Дааа... Завтра пойду другую покупать.  :blush: Там в банке, основная часть в осадок выпала и перемешиваться на отрез не захотела!  :biggrin:
В общем, покрасил три колеса, на пробу и ГФ-ку эту выкинул нах.  :biggrin:
Колеса конечно сохнут, но как-то не охотно.  :biggrin:
« Ответ #149 : Марта 19, 2013, 23:44:12 »
Белый Дом, Жень извини  :ok: у меня она из 60кг-ой бочки с работы в свое время привозил  :blush: сохнет реально быстро  :sad:
Автор AsterixРаздел Продам
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
Продам вездеход-болотоход «Тюменский Чебуратор»
Последний ответ Ноября 02, 2016, 15:14:46
от ТюмВездеход
