Автор Тема: Диски самостоятельно начинающим - Вопросы  (Прочитано 315541 раз)
Re: Диски самостоятельно начинающим - Вопросы
« Ответ #15 : Сентября 20, 2012, 15:36:00 »
  • 0 0
Valdemar,
Но тетрадку, в которой записывал все размеры, куда то засунул в гараже и не могу найти.
Ну в комп занести надо было бы.  :blush: :blush: :blush:
« Ответ #16 : Сентября 20, 2012, 18:13:30 »
Для ОИ-25 не делал.
Делал для ИД-П284, там то же посадочное на 508.
Да и искать то пока некогда, нужно диски доделать. Завтра жду в гости заказчика за товаром.
Если появиться время глянь, все правильно мне под это посадочное надо.
Оффлайн Valdemar
« Ответ #17 : Сентября 21, 2012, 13:43:24 »
  • 0 0
Размеры заготовок колесных дисков. Шины ободрыши (наружная обдирка).
Взято тут (пост №149) http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1825.140
Для изготовления ЗК использую металл толщиной 3 мм, размер заготовки   1677*55
Заготовку сворачиваю в кольцо и завариваю. При этом кольцо достаточно туго (от кувалды) одевается на оправку.
После сворачивания и загибания полки, наружная длина кольца (обмер лентой от кинескопа) становится 1685.
Из полученного кольца я вырезал сегмент 38 мм, после чего размер ЗК становился 1647 (обмер лентой), а внутренняя длина окружности кольца при этом 1624 мм. Ободрыши у меня ВИ-3 Волжского завода (чебурашка).
Размер Запорного Кольца 1647 мм подобран методом неоднократной примерки и тщательной подгонки. При размере 1652 мм оно в посадочное не влезало. У разных производителей шин, немного разный размер посадочного.
У меня не записан размер наружной длины оправки, но внутренний размер длины окружности трубы есть - 1622 мм (замер лентой).
Затем, заготовка бочки из листа 1,5 мм 415*1620. При таком размере посадка кольца очень плотная. Края металла при сварке бочки варю встык, без нахлеста.
Внутренняя длина свернутой бочки 1612 мм.
Оффлайн Valdemar
« Ответ #18 : Сентября 21, 2012, 13:54:05 »
  • 0 0
Для ОИ-25 не делал.
По дискам на 508 нашел всего три цифры:
Обмер посадочного 1597-1598 мм.
Наружный обмер готового ЗК лентой 1608 мм (сталь 3 мм).
Длина заготовки листа для бочки 1578 мм.
Длина внутренней поверхности бочки 1572 мм.
Извиняйте, больше ничего не нашел, а помнится записывал весь процесс подробно все цифирьки.
На фото ОИ-25 (наружная обдирка).
« Ответ #19 : Сентября 21, 2012, 15:41:11 »
Valdemar:hi: :good:
Спасибо.
« Ответ #20 : Сентября 25, 2012, 14:18:46 »
  • 0 0
Вопрос? Почему нельзя сделать запорное кольцо из кругляка ф-9-12мм. :blush: :blush:
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #21 : Сентября 25, 2012, 16:25:42 »
  • 0 0
Сделать можно. Как крепить будешь к бочке? Кроме всего прочего за запорное садится покрышка. Внатяг. Как этот момент учесть?
« Ответ #22 : Сентября 25, 2012, 17:05:12 »
  • 0 0
Ну пока не знаю.  :blush: :blush: Может через уголки см по 3.  :pardon: :pardon: :pardon:
Оффлайн макс8078
отверстие под сосок
« Ответ #23 : Марта 24, 2013, 12:26:09 »
  • 0 0
здравствуйте. подскажите пожалуйста на каком расстоянием  от наружнива края бочки под ви-3 (ширина бочки 45см(с родной камерой) сделать отверстие под сосок? за ранее благодарен.
Оффлайн Valdemar
  • 0 0
Одного точного размера нет (они чуть плавают вот в таких пределах).
Оффлайн макс8078
  • 0 0
Одного точного размера нет (они чуть плавают вот в таких пределах).[/quo спасибо. будем мерить свои камеры :biggrin: а если в ви-3 засунуть ураловские камеры, будет ходить такое колесо? она и полегче будет кразовской
yukko
Я пробовал, но чтобы камера заняла весь объем покрышки, в ней уже получается давление около 0,4 атм. А это много для пневматика.
Оффлайн макс8078
  • 0 0
спасибо
  • 0 0
на вроде флуда .  :blush:  а если ее еще и бандажом к диску притянуть . кто пробывал ? оч интересно восьмигранное непроворачиваемое колесо- камера с внешней покрышкой .
Оффлайн rus 31
« Ответ #29 : Декабря 12, 2015, 14:47:59 »
  • 0 0
Подскажите как отделить флянцевую часть уазовского диска , в местах точечной сварки?   :wacko2:
Ответов: 357
от Valdemar
от pauk1988
Ответов: 125
Ответов: 43
от paker
