Автор Тема: Диски самостоятельно начинающим - Вопросы  (Прочитано 315434 раз)
Re: Диски самостоятельно начинающим - Вопросы
« Ответ #75 : Декабря 17, 2015, 11:52:53 »
  • 0 0
...Ширина полосы 25мм.
А почему 20-ку не взял? Через 25-ку будет сложнее бортировать покрышку.
Дык что было! :pardon:
« Ответ #76 : Декабря 17, 2015, 12:18:44 »
  • 0 0
баламут36, Освещай процесс с фотами и пояснениями. :drinks::drinks::drinks: Не иди по пути Рязанских. :blush::blush::blush::biggrin:
« Ответ #77 : Декабря 17, 2015, 14:01:19 »
  • 0 0
Игорь, а если такой вариант? :blush:
Понимаю, что гайки изнутри варить не удобняк, но и конус по шву приваривать тоже не фонтан! :blush::biggrin:
« Ответ #78 : Декабря 17, 2015, 20:15:13 »
  • 0 0
Что за наезды? :pardon: Спрашивайте ,приезжайте ответим и покажим. Конкурентов не боимся.:blum3:
Оффлайн Потап
« Ответ #79 : Декабря 17, 2015, 22:13:35 »
  • 0 0
 А прихваточки :shok: :shok: Заглядение!!! :good:
Оффлайн DIV
« Ответ #80 : Декабря 18, 2015, 13:24:50 »
  • 0 0
баламут36, как вариант, оно имеет право на жизнь, но тебе всё равно придется делать два сварных шва. А я эти три детали (конус, кольцо центрирующее и кольцо упорное) свариваю одним сварным швом. Конус при этом смещаю от стыка полос на 1,5-2 мм и всё провариваю за один проход.
« Ответ #81 : Декабря 18, 2015, 13:44:02 »
  • 0 0
DIV, :hi::ok:
Оффлайн DIV
« Ответ #82 : Декабря 18, 2015, 16:11:18 »
  • 0 0
Вот нашел фото трёхлетней давности
« Ответ #83 : Января 24, 2016, 22:02:01 »
  • 0 0
Ну вот собственно результат, первенец так сказать! :biggrin:
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #84 : Января 24, 2016, 22:20:16 »
  • 0 0
баламут36, Сашок  :good: :good: :good:
« Ответ #87 : Января 25, 2016, 02:07:27 »
  • 0 0
баламут36, :good: :hi: сразу примеряй на машину.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #88 : Января 25, 2016, 19:37:08 »
  • 0 0
Всем привет. Сварганил на днях станок и покатал маленько кольца:
Оффлайн РедБулл
« Ответ #89 : Января 25, 2016, 19:38:31 »
  • 0 0
Бедлок думаю делать по такой схеме. Навеяно этим: ссылка
 Эти парни делают бедлоки на джипы, в том числе тяжёлые. Без центрирующего кольца, там даже шина не доходит до болтов! А просто зажимается между колец. Зато в этой конструкции есть кольцо, назовём его распорным, оно используется в качестве распорки между кольцами, позволяя сильнее зажать шину. Плюс закрывает от грязи и создаёт нарядный внешний вид :biggrin: Его можно сделать из тонкого металла( я буду пробовать 1.5.мм).
« Последнее редактирование: Января 25, 2016, 19:44:53 от РедБулл »
Ответов: 357
от Valdemar
Ответов: 43
от paker
от pauk1988
Ответов: 125
