Автор Тема: Диски самостоятельно начинающим - Вопросы  (Прочитано 315517 раз)
Re: Диски самостоятельно начинающим - Вопросы
« Ответ #105 : Февраля 15, 2016, 08:28:57 »
  • 0 0
А лучше нефть если есть где взять
Кому и сколько нефти надо. Обращайтесь, только у нас нефть при +21 густеет. :pardon::pardon::biggrin::biggrin::biggrin:
« Ответ #106 : Февраля 15, 2016, 09:57:00 »
  • 0 0
А я резьбы гермесилом мажу :good:
« Ответ #107 : Февраля 15, 2016, 10:24:25 »
  • 0 0
лучше нефть
В нефти серы навалом , оно не есть гут . Самый прочный консервант что я встречал - пушсало . В сгнившем минном тральщике лежал зип в пушсале и шесть штыков от трехлинейки среди позеленелых в труху медных труб и ржавой железной трухи . Зип как новый , на всех штыках пружинки целы и защелка работала .
Оффлайн РедБулл
« Ответ #108 : Февраля 15, 2016, 19:15:17 »
  • 0 0
Вань, меня эта геометрия ухандокала и таблицы с поправками, подели окружность на четыре части и так далее всего 16 частей!
Да, а я размечал транспортиром, и отверстия в кольцах совпадают только в одном положении. Эт конечно не критично, но меня смущает. Попробую твой метод.
« Ответ #109 : Февраля 15, 2016, 19:30:42 »
  • 0 0
:hi: У меня совпадают в любом положении, правда кольца рассверлены на 10! :pardon:
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #110 : Февраля 15, 2016, 21:00:53 »
  • 0 0
баламут36, :good: А то боялся думал как собирать :biggrin: . Накачал уже ? :blush:
Оффлайн РедБулл
« Ответ #111 : Февраля 15, 2016, 21:26:31 »
  • 0 0
Знатное колесо :good:
баламут36,  Сашок, сварные швы на герметичность проверял?
Этот вопрос для меня тоже открыт, сделал первый - не спускает, может пронесло :pardon: Есть ли какой способ проверить шов на герметичность? Понятно, делать это надо до сборки колеса.
« Ответ #112 : Февраля 15, 2016, 21:30:30 »
  • 0 0
С одной стороны белишь мелом , когда он высохнет с другой мажешь керосином . Жирные пятна на мелу покажут свищ или микро трещину .
« Ответ #113 : Февраля 15, 2016, 21:35:19 »
  • 0 0
баламут36,
Для чего в бескамерном колесе, автомобильный нипель?
Оффлайн РедБулл
« Ответ #114 : Февраля 15, 2016, 21:44:20 »
  • 0 0
Спасибо, будем проверять :hi:
Оффлайн Роман
« Ответ #115 : Февраля 15, 2016, 22:13:20 »
  • 0 0
баламут36,
Наверное что бы качать автомобильным насосом. Я ввариваю муфту с внутренней резьбой и ставлю заглушку с автонипелем, а если нужно вместо заглушки ставится кран полоборотный.
« Ответ #116 : Февраля 15, 2016, 22:49:48 »
  • 0 0
баламут36,
Потому как это ставится на полноценный автомобиль УАЗ! :pardon:
Оффлайн Yukko
« Ответ #117 : Февраля 15, 2016, 23:02:13 »
  • 0 0
баламут36:hi: Колесо в сборе взвешивал?   У меня диски почти 23 кг получились.
« Ответ #118 : Февраля 15, 2016, 23:08:27 »
  • 0 0
:hi: Неа, тёща дома, уйдёт куда, взвешу! :pardon: Есть дырочка, но я думаю лонгвей её уконтропупит! :ok:
« Ответ #119 : Февраля 16, 2016, 09:28:08 »
  • 0 0
Она чё, главная по безмену. :biggrin::biggrin::biggrin:
Ответов: 357
от Valdemar
Ответов: 125
Ответов: 43
от paker
от pauk1988
