Автор Тема: Диски самостоятельно начинающим - Вопросы  (Прочитано 315516 раз)
Оффлайн Дмитрий_П
Re: Диски самостоятельно начинающим - Вопросы
« Ответ #135 : Сентября 18, 2016, 22:09:20 »
  • 0 0
Штамповка в обод на заводе вставляется на горячую.без нагрева обода ее просто так не вышебешь.
Ну я так и понял.  Сначала искал точечную, а ее нет.  Получается только на горячую сажали.
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #136 : Сентября 18, 2016, 22:10:25 »
  • 0 0
Паяльной лампой попробую.
Оффлайн Тимур
« Ответ #137 : Сентября 18, 2016, 23:45:32 »
  • 0 0
Даже середку из переднего диска беларуса выбивал просто срезав сварку и кувалдой, также делал с вазовским и волговским диском, хватало молотка. Ни чего не грел
Оффлайн duregor
« Ответ #138 : Сентября 19, 2016, 15:33:04 »
  • 0 0
Срезал сварку на VOLVOских дисках, выбивал кувалдочкой, но тяжело.
« Ответ #139 : Сентября 19, 2016, 16:07:07 »
  • 0 0
Ну дык домкратом выдавить можно.
Оффлайн Роман
« Ответ #140 : Сентября 19, 2016, 16:44:47 »
  • 0 0
Проще обод перерезать болгарином.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #141 : Сентября 19, 2016, 19:45:00 »
  • 0 0
 Я выбивал уазовские на 15 и 16, жигулёвские, иномарочные серединки. Иногда туго, но всё всегда вылетало. Выбиваю тяжёлым молотком, через крепкое и длинное зубило, используя его как выколотку. Бить надо конечно не по фланцу, так его можно погнуть, а по самому краю, где была сварка, равномерно двигаясь по окружности.
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #142 : Сентября 19, 2016, 21:49:16 »
  • 0 0
Выбивал 150ым метровым брусом и ни-ни...
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #143 : Сентября 19, 2016, 21:50:55 »
  • 0 0
РедБулл, попробую
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #144 : Декабря 10, 2017, 17:32:59 »
  • 0 0
Хочу попробовать сделать диски на подобии тех что делает DIV, как я понял это наиболее простая конструкция. Подскажите где можно глянуть размеры "выкроек" конусов? У меня покрышки Кама 410, внешняя обдирка, ширина диска стандартная 450мм., вылет такой, чтобы можно было вездеход максимально заузить. Передние колеса поворачиваются, подвеска пружинная, мосты "колхозы".
« Ответ #145 : Декабря 10, 2017, 19:03:22 »
  • 0 1
Максим Алехин:hi: А вот тут начинаются пляски от доноров-дисков на 15 или 16 найдёшь! И самый простой вариант ссылка забиваешь свои размеры и плучаешь усечённый конус, а ещё проще с размерами которые ты забил в прогу, идёшь на лазерку и они тебе вырезают твои хотелки!  :ok: Как сварить диск! ссылка
« Ответ #146 : Января 02, 2018, 17:14:02 »
  • 0 0
Возник вопросик по кольцам. А что если кольца не прокатывать из полосы, а вырезать сегментами из листа и сварить?
« Ответ #147 : Января 02, 2018, 18:20:34 »
  • 0 0
Хозяин-барин, только по месту сварки иногда может пройти отверстие, а сверлится оно тяжко!  :pardon:
Оффлайн Роман
« Ответ #148 : Января 02, 2018, 18:38:35 »
  • 0 0
Совсем не обязательно, все можно расчитать. 16 отверстий прекрасно распологаются на 4 сегментах.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #149 : Января 02, 2018, 19:05:36 »
  • 0 0
Раз уж нарезали сегменты, да с отверстиями-зачем их сваривать? Пусть будет кольцо "наборное". Думаю, попробовать стоит.
Ответов: 357
от Valdemar
от paker
от pauk1988
Ответов: 125
Ответов: 43
