Автор Тема: Камерные или бескамерки Вот в чём вопрос.  (Прочитано 43905 раз)
Re: Камерные или бескамерки Вот в чём вопрос.
« Ответ #15 : Сентября 20, 2012, 21:28:04 »
А резина смотрю Мейд ин Украина-это что? Пропустил опять все?
« Ответ #16 : Сентября 20, 2012, 21:44:55 »
Shig, была така мысля  :ok: но с моими темпами закатка к следующей осени произошла бы  :pardon: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #17 : Сентября 20, 2012, 21:46:35 »
днепрошина 4-рех слойные  :pardon: те что на лунках продавались по 11 килорублей  :hi:
« Ответ #18 : Сентября 20, 2012, 21:51:28 »
Дык проспал опять все.У меня лето очень насыщеное получилось, теперь внпкаю. :pardon:
« Ответ #19 : Сентября 20, 2012, 21:52:21 »
Adler, так это ещё в 10 годе было  :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
« Ответ #20 : Сентября 20, 2012, 21:58:32 »
Семееен Семеееныч! :dash2:
Оффлайн Shig
« Ответ #21 : Сентября 20, 2012, 21:59:25 »
- так и обратно раскатать можно. Нужна мощная шпилька с гайкой и поперечина с подшипниками с регулируемым углом атаки.  :ok:
« Ответ #22 : Сентября 20, 2012, 22:01:03 »
Shig, давай черти  :ok:
Оффлайн DIV
« Ответ #23 : Сентября 21, 2012, 12:02:05 »
Ну-ну. Если бы всё так просто...
Оффлайн Шурик
« Ответ #24 : Сентября 21, 2012, 18:03:46 »
...Прочитал.............А теперь представте такой вариант:
...........заказали вы себе покрышки...осмотрели,вроде всё гуд.....одели,завальцевали,накачали - травят :sad: ....натыкали жгутиков - всё равно травят...надо разбирать ....
...По моему изготовить диск с бедлоком не намного сложнее чем с завальцовкой,зато потом хоть по десять раз на день разбирай ...
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #25 : Сентября 22, 2012, 05:09:09 »
Так травить могут только проколы,  чтобы именно сразу под жгуты. Такое решето сновья.. - хотя - хз, в наше время все может быть.. Ну а если так подфартило, то просматривай сразу все колесо, чтобы на каждую дырку не разбирать. Если уж разборка неминуема - зачем тыкать жгуты? Лучше латки изнутри.) Могут быть микроскопические дырочки, которые мылом не увидеть. Я на ободрышах находил такие целыми пятнами. В дождливую погоду мелкие-мелкие пузырьки. Если стереть, то появляются снова в этом же месте через несколько часов. Думаю, что такого рода дефект в принципе устраним, тем более, что уже стало нормальной практикой обрабатывать бескамерки изнутри  перед монтажом какой-нибудь мазилой. А так, конечно, бескамерка без подкачки это в некотором смысле авантюра.)
« Ответ #26 : Сентября 22, 2012, 18:19:21 »
1. покрышку по любому изначально изнутри промазивать.
2. как вариант резино-битумной мастикой для обработки днища.
наносить на горячую, но с начала наверно для пластичности добавить масла- отработки, чтобы совсем жидкой была и тонким слоем наносилась.
образец в морозилку и проверить, чтобы не кололся и оставался пластичным.
просто гемора с камерами на много больше. да, как вариант для заделки отверстий, сырой резиной изнутри кисточкой обрабатывать.
« Ответ #27 : Сентября 22, 2012, 21:06:11 »
Хорошо, как вариант, накачиваем, обнаруживается куча мелких дырок.
заливаем пол литра вот этой гадости
http://www.longway.ru/catalog/detail.php?ID=1795
по цене 80 руб за пол литра, надо всего 4 бутылки на 4 колеса, прокатывем колесо так, чтобы дырка в низу оказалась, жидкость выдавливает через дырку и там она остаётся.
кто что против может сказать??
« Ответ #28 : Сентября 23, 2012, 02:35:38 »
Этих критериев недостаточно. Есть один нюанс у битумных основ: при всей своей замечательной липучести к остальным материалам, с резиной прочной связи не образуется. Я пробовал. В т.ч. и "жидкую резину". При жмулькании отслаивается пленкой. Лонгвей возможно выход, тем более, что его применение уже опробовано. Герметик бескамерного слоя пожиже развести тоже можно залить, правда не так бюджетно. Но это все для борьбы с пористостью. Если именно дырка, то лучше жгут.
Оффлайн Шурик
« Ответ #29 : Сентября 23, 2012, 15:25:50 »
..Ни в коем случае!!!!!!....никакого битума!!....имею печальный опыт разведённой в бензине сырой резины...Эфект -НУЛЬ!!!+ теперь всё это дерьмо надо чемто отмыть,а с битумом будет вообше полная жоППа...
...Это более правельный вариант...единственно могут быть проблеммы если травит по борту,но и это тоже решаемо..
от Bolot_nik
Вкручивание винтов (срочный вопрос!)
Автор AVРаздел Строительные материалы и инструменты
Ответов: 78
Последний ответ Июля 16, 2015, 14:25:13
от вовочка
Вопрос по краскопульту электрическому
Автор DerevniaРаздел Ручной инструмент
Последний ответ Июня 29, 2022, 19:30:26
от Derevnia
Вопрос водоплавающим.
Автор Фома 53Раздел Самодельные лодки и катера
Ответов: 39
Последний ответ Декабря 27, 2020, 10:50:26
от Пенсионерщик
Вопрос по вариатору
Ответов: 27
Последний ответ Декабря 23, 2012, 22:51:48
от кулибин64
