Автор Тема: Обдирка ВИ-3 (снаружи)  (Прочитано 186195 раз)
Re: Обдирка ВИ-3 (снаружи)
« Ответ #120 : Июля 30, 2015, 07:59:48 »
  • 0 0
Дерганули одно на медни. Потратили 4 часа. :pardon:
Шустро. :good: У меня что-то не сильно быстро получается :sorry:
С годами опыт приходит. :pardon:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #121 : Июля 30, 2015, 08:56:21 »
  • 0 0
Заметил, если с утра покрышка полежит под солнцем, то боковина отлетает чуть ли не сама. И драть её надо в ту сторону, куда нитки как бы сходятся к корду. Тогда дерется лучше. То есть я если беру один слой на боковине, то деру по часовой, если два слоя (допустим), то надо драть против часовой стрелки.
« Ответ #122 : Июля 30, 2015, 11:12:24 »
  • 0 0
Demantoid, :hi: Скоро как орехи щёлкать начнёшь! :good:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #123 : Июля 30, 2015, 12:14:44 »
  • 0 0
Я уже чисто обдираю, колеса черные - с резиной. :good: Осталось отодрать несколько клыков. Ну нам бы чегокого отодрать. :biggrin:
 Но это только КАМА-410, а дальше пойдут с буквой В в трех кружочках. А потом Омскшина и Prostor. Напоследок КяФ, ну чтобы было. :pardon:
На каме не мог выйти на второй пучок проволоки. Там боковина тонкая, один слой беру и конец выходит на нет, то есть даже не снимая первого пучка можно. А другой конец выходит на беговой на примерно 18-19 мм. Такие вот дела.
« Ответ #124 : Июля 30, 2015, 14:27:21 »
  • 0 0
Ты бы фотками показывал, а то термин один, а понимание у всех разное! :pardon:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #125 : Июля 31, 2015, 19:14:58 »
  • 0 0
Вот примерно так сейчас выходит.
« Ответ #126 : Июля 31, 2015, 21:23:24 »
  • 0 0
:hi: Быстро учишься! :good:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #127 : Августа 01, 2015, 05:36:44 »
  • 0 0
[/quote]
Так это же не корабль в космос запускать. Вот как мне красиво пучок проволоки вытащить, если к пучку приходит всего один слой?
Оффлайн Миха TT
« Ответ #128 : Августа 02, 2015, 22:09:23 »
  • 0 0
Всем здрасте :hi:  хотелось-бы добавить матерьяльчику по обдирке  ви 3...
« Последнее редактирование: Августа 02, 2015, 22:13:13 от Миха TT »
Оффлайн Demantoid
« Ответ #129 : Августа 11, 2015, 18:23:10 »
  • 0 0
Как ни крути, а на грязную у меня получается 38 кг колесо. Посрезается машинкой беговая и уголки и получится примерно 32кг. Это нормально для камы-410? Четыре слоя оставил, ободрал красиво.
Оффлайн Yukko
« Ответ #130 : Августа 11, 2015, 19:13:05 »
  • 0 0
Разглядывал сегодня колесья на своей тачке и показалось мне. что если бы не оставил реборду, то потерял бы часть клыков, если не все. Показалось, что они начинают отслаиваться. 5 лет эксплуатирую и постоянно мокрые в болоте.
Оффлайн Demantoid
« Ответ #131 : Августа 11, 2015, 19:24:42 »
  • 0 0
Да не, беговую же я не полностью срежу, а до уровня высоты протектора. Колеса то были с большим протектором, и реборда торчит как бы. Хочу ренноватором состричь до общего уровня.
Оффлайн Demantoid
« Ответ #132 : Августа 12, 2015, 07:47:53 »
  • 0 0
Во. Состриг хренноватором как парикмахерской машинкой :biggrin:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #133 : Августа 26, 2015, 15:05:29 »
  • 0 0
Из маленького собственного опыта:
- Кама-410, шестислойная - мягкая, толщина резины между слоями немного плавает. Обдирается легко, красиво. Если обдирать аккуратно, то корда вообще может быть не видно. В слоях попадаются перехлесты и грубые накладки корда. Примерно 36 кг получается в 4 слоя.
- Ви-3 "чебурашка" - резина стабильная, восьмислойная, обдирать труднее чем Каму, но между слоями примерно одинаковое количество резины, слои ровные и не путаются. Колесо получается гораздо легче.  :hi:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #134 : Августа 26, 2015, 16:09:48 »
  • 0 0
Забыл сказать - на восьмислойном протектор выше получается. Но чисто ободрать не выходит пока что - все равно чуть где ножиком задену. Хотя потом я вулканизирую все колеса, получатся без корда.
Автор 103Раздел Колёса
Ответов: 39
от Александр165
Обдирка под роликовый привод
Автор yukkoРаздел Колёса
от krotox
Обдирка колёс с нуля
Автор votasumРаздел Колёса
от Yukko
Обдирка донора Зил-131
Автор баламут36Раздел Колёса
Ответов: 66
от мвп
Обдирка ИД-П284
Автор gudvinРаздел Колёса
Ответов: 50
от сергей 163 rus
