Автор Тема: Обдирка ВИ-3 (снаружи)  (Прочитано 186196 раз)
Оффлайн Demantoid
Re: Обдирка ВИ-3 (снаружи)
« Ответ #75 : Июля 23, 2015, 20:12:23 »
  • 0 0
Здравствуйте железные люди! Я как бы тоже железный человек, самодельщик с детства - всегда что-нибудь изобретаю и улучшаю. Когда-то очень давно, когда еще не было квадроциклов, у меня они уже были. Сначала заднеприводные, затем полноприводные. Потом вездеходы на пневматиках - но на простых камерах, без покрышек.
И вот, видимо, наступило время полноценных вездеходов, так как занимаюсь геологией и хотелось бы посетить самые труднодоступные места.
Прочитал все профильные форумы, отметил легкость общения на вашем форуме и решил остановиться у вас. Так что принимайте в свои ряды.
Теперь по теме - сегодня сьездил в очень хорошее место и притащил 5 колес от краза-лаптежника, на днях сделаю примитивную дралку и буду пробовать драть, затем довезу еще 4 колеса на всякий случай (чтобы было). Колеса накачаны, значит камеры в них целые.
.. и тут следуют вопросы..
1. Колеса разные, 2 штуки - Кама, 2 штуки с буквой В и одно Омскшина. Я так понимаю, что Омскшину надо отложить до лучших времен? А как дерутся с буквой В?
2. Замахнулся сразу на Шерп Алексея Гарагашьяна. Тут вроде как бы все понятно - межосный диф от камаза, бортовые тормоза поставить помощнее, трубный нижний каркас и он же как чулки под самодельные трубчатые полуоси. Двигатель - 08 с коробкой, цепи мощные, на промежуточном диф - на его полуосях тормоза. Два главных цилиндра, тормоза от Газели (пойдут ли?), колеса - Краз, диски как у всех - то есть с бочками и конусами. Вопрос - какой еще диф можно использовать, чем заменить? Может я не в той теме спросил, ну уж раз тут - то до кучи. И подскажите про колеса с буквой В.
Большое спасибо!
Оффлайн romaxxx
  • т. 89106824809-ИМХО
« Ответ #76 : Июля 23, 2015, 21:55:09 »
  • 0 0
Буква В в ромбике вроде. Обычные двухпучковые, дерутся легко, сварены хорошо. НО НЕ ФАКТ!
Все равно надо проверять пучки и толшину получаемого изделия.
Оффлайн Demantoid
« Ответ #77 : Июля 23, 2015, 22:05:18 »
  • 0 0
Да, в ромбике вроде. Спасибо, в любом случае буду драть, просто хотелось чуть узнать про подводные камни..
Оффлайн Valdemar
« Ответ #78 : Июля 23, 2015, 22:48:50 »
  • 0 0
кама 410, я бы с нее начал
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #79 : Июля 24, 2015, 02:12:12 »
  • 0 0
Замахнулся сразу на Шерп Алексея Гарагашьяна. Тут вроде как бы все понятно..
На "Кразах" не получится "полноценный вездеход", особенно как задумано, а будет ужасная пародия на ДИФ и ждет тебя разочарование.
Оффлайн Demantoid
« Ответ #80 : Июля 24, 2015, 05:23:41 »
  • 0 0
А я не буду разочаровываться. :biggrin: Долго мне потом поменять колеса?
Оффлайн Demantoid
« Ответ #81 : Июля 24, 2015, 07:03:17 »
  • 0 0
Сегодня с самого утра решил сделать зарядку - для бодрости. То есть надо было укатить цельные кразовские лапти на дисках. Мда, всё бы ничего - но у меня есть по пути небольшой уклон..
Короче - кразовское колесо в сборе может остановить только паровоз :pardon:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #82 : Июля 24, 2015, 10:11:05 »
  • 0 0
Посмотрел сегодня - не в ромбике. Там три кольца, в среднем кольце буква В.
« Ответ #83 : Июля 24, 2015, 13:14:57 »
  • 0 0
Да хз..) Делать чтоб потом недолго переделывать.)) Смысл изменять конструкцию в сторону заведомого ухудшения характеристик? - Попробовать свои силы в переделке?
Оффлайн Demantoid
« Ответ #84 : Июля 24, 2015, 14:47:55 »
  • 0 0
А что там менять то? Если фланец на ступице точить для любых дисков одинаковый, то останется сделать новые диски под другие колеса и поменять ведомые звездочки на вездеходе
Оффлайн Demantoid
« Ответ #85 : Июля 24, 2015, 14:56:47 »
  • 0 0
Вроде нашел на форуме про маркировку шины - три кружочка и посередине буква В. А КАМА-410 похоже шестислойная, драть надо 1 слой на боковине? Кто-нибудь может ответить на этот вопрос? А то уже руки чешутся ободрать всё :pardon:
Колес уже много, парные все, но с тремя кружочками и буквой В - как раз 4 штуки.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2015, 15:03:11 от Demantoid »
Оффлайн Demantoid
« Ответ #86 : Июля 24, 2015, 15:33:15 »
  • 0 0
Никто ничего не посоветует? Вы же самодельщики, зачем молчите?
Сходил сфотографировал, а то может без фотографий не понятно..
Толщина 45 мм, Кама-410. Как обдирать? Я так понимаю, что один слой - тот, что уже немного надорван до ниток? Или с теми нитками? Обдирать по стрелке или против?
« Ответ #87 : Июля 24, 2015, 16:04:57 »
  • 0 0
Всего-то? Ну-ну..))))
« Ответ #88 : Июля 24, 2015, 16:33:01 »
  • 0 0
Valdemar же показал на фото: от посадочного под резиной перерезаешь четыре слоя ниток/на бочине из них останется скорее всего два, а два уйдут в отворот/. В какую сторону отрывать, отрезая ленту с двух сторон, разницы нет - все равно с какой-то стороны слой с отрываемого клока будет пытаться остаться на колесе. Но лучше чтобы это происходило со стороны посадочного, а с плечевой зоны этот же слой немного подрывал остаток - тогда проще ухватиться в дальнейшем, когда будешь рвать протектор.
А куда засунуты пальцы не понятно на фото, может это просто резина отслоилась.
Оффлайн Demantoid
« Ответ #89 : Июля 24, 2015, 17:49:43 »
  • 0 0
Запутался я. Последний вопрос - можно ли "потихоньку" начать снимать, чтобы не пролететь? То есть по одному слою с посадочного идти? И посадочное - там же корд, его вытаскивать вбок или вверх, если пилить болгаркой?
Автор 103Раздел Колёса
Ответов: 39
от Александр165
Обдирка под роликовый привод
Автор yukkoРаздел Колёса
от krotox
Обдирка колёс с нуля
Автор votasumРаздел Колёса
от Yukko
Обдирка ИД-П284
Автор gudvinРаздел Колёса
Ответов: 50
от сергей 163 rus
Обдирка донора Зил-131
Автор баламут36Раздел Колёса
Ответов: 66
Последний ответ Января 14, 2014, 23:35:34
