Автор Тема: Обдирка ИД-П284  (Прочитано 51395 раз)
Обдирка ИД-П284
« : Октября 15, 2011, 23:30:35 »
0
Инструмент:
клещи и пульт управления лебёдкой  :oops:
нож
Первые 5-10см отгибаются вручную простыми клещами, подрезаются ножом.
Можно очень острым, то что тупым легче резать по слою и что он нитки не режет  8P  это сказки.
Дальше лебёдкой тянем подрезая с боков и по слою.
Лучше сделать хотя бы лёгкие пометки мелом.
Режем до намеченного.
Втыкаем нож на определённую глубину, в угол который первый подошёл, верхний как правило.
прорезаем торец удаляемого куска до противоположной стороны.
Готово.
Сняты фаски. Не знаю для чего, смотрится получше  :oops:
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2011, 09:41:20 от Белый Дом »
Re: обдирка ИД-П284
« Ответ #1 : Октября 15, 2011, 23:33:51 »
  • 0 0
Готово  :preved:
Вес 35кг, слойность 4, диаметр 1100
Высота протектора почти со спичный коробок (с грибами не было).
Re: обдирка ИД-П284
« Ответ #2 : Ноября 16, 2011, 08:53:14 »
gudvin:good: Ты опять что то затеял? Я в твою сторону собираюсь 21го числа выезжать,может тебе что от ЛуАЗика надо,в гараже от него у меня еще что то валялось.Надо порыться в своем бардаке. :biggrin:
Елку еще разрядиш чашкой вообще будет  :good: и мягче. Какие диски планируеш?
Re: обдирка ИД-П284
« Ответ #3 : Ноября 16, 2011, 19:57:36 »
  • 0 0
Это ещё прошлогодние, всего сделал два таких колеса, теперь думаю для чего они мне  :blush:
Если что от Луаза найдёшь напиши сначала, может в моём уже нет таких деталей  :biggrin: :sarcastic_hand:
Re: обдирка ИД-П284
« Ответ #4 : Ноября 17, 2011, 12:06:24 »
Да вчера порылся,коробки две штуки,правда в ведрах :biggrin:,мотор 40 один штук без навесного и так еще всякой мелочевки валяится.gudvin,  тогда тебе надо искать два моста от уазки и два катка еще :biggrin:
Re: обдирка ИД-П284
« Ответ #5 : Ноября 17, 2011, 12:54:09 »
  • 0 0
Так сделай ещё 2 и продай комплектом.  :hi:
Re: обдирка ИД-П284
« Ответ #6 : Ноября 17, 2011, 17:46:42 »
  • 0 0
Если коробки разобраны, то посмотри картера понижающей передачи. Он там крепиться к коробке сзади, впринципе как на УАЗ.
Только в него сверху два рычага вставлены и хвостовик торчит. Вот этот хвостовик нужен с муфтой включения заднего моста и сам картер.
Моторов у меня своих скоро три будет  :sarcastic_hand:
Re: обдирка ИД-П284
« Ответ #7 : Ноября 17, 2011, 18:41:22 »
  • 0 0
Времени нет ВИ-3 закончить  :blush:
Re: обдирка ИД-П284
« Ответ #8 : Ноября 21, 2011, 09:24:26 »
gudvin, Вот этого девайса найти не смог,хотя где то были.Как всегда когда понадобится не найти,а валяется где то на самом видном месте.В общем уже времени нет выезжаем в сторону Медвежегорска.Меня не будет недели две как минимум,там как получится.Приеду поищу,если что отправлю почтой. :hi:
Re: Обдирка ИД-П284
« Ответ #9 : Ноября 29, 2012, 22:30:24 »
  • 0 0
Начал обдирать ещё колесо, ещё до этого видел повреждение изнутри. После обдирки (разделения ровно меж пучков), стало видно всю картину.
Можно как то залечить эту лохмату длинной около 25см ?
Оффлайн игас
Re: Обдирка ИД-П284
« Ответ #10 : Ноября 29, 2012, 23:41:25 »
  • 0 0
 Можно. Холодная вулканизация внутри и горячая с наружи
Re: Обдирка ИД-П284
« Ответ #11 : Ноября 29, 2012, 23:54:50 »
  • 0 0
холодная вулканизация это заплатка торговая клеевая ?
бескамерку сделать хочу  :blush:
Оффлайн Тимур
Re: Обдирка ИД-П284
« Ответ #12 : Ноября 30, 2012, 00:42:03 »
  • 0 0
заплатка таких размеров будет стоить неприлично дорого, викинь его и найди друго
Re: Обдирка ИД-П284
« Ответ #13 : Ноября 30, 2012, 00:49:21 »
  • 0 0
не на чем и не когда ехать за новым. В крайнем случае поставлю алюминиевую заплатку по АГ методу  :biggrin:
Re: Обдирка ИД-П284
« Ответ #14 : Ноября 30, 2012, 13:07:36 »
  • 0 0
Ещё вопрос, как очистить колесо от песка на морозе -10 ?
кипяточком полить ?  :blush:
Автор 103Раздел Колёса
Ответов: 39
от Александр165
Обдирка под роликовый привод
Автор yukkoРаздел Колёса
от krotox
Обдирка колёс с нуля
Автор votasumРаздел Колёса
от Yukko
К-70 обдирка снаружи
Автор gudvinРаздел Колёса
Ответов: 49
Последний ответ Марта 08, 2015, 10:51:43
Обдирка ВИ-3 (снаружи)
Ответов: 175
Последний ответ Августа 19, 2018, 16:43:20
от Олег68
