Автор Тема: Обдирка ВИ-3 (снаружи)  (Прочитано 180335 раз)
Re: обдирка ВИ-3 (снаружи)
« Ответ #15 : Октября 16, 2011, 21:46:56 »
  • 0 0
моё время указанно с прорезанием и отрыванием, чтобы прорезать надо меньше минуты. Ещё лучше сначала б/пилой пропилить
Значит сильно тянешь лебёдкой  :sarcastic_hand: чудес ведь не бывает.
Я чего-то не могу сильно тянуть, может привык шкурки аккуратно с "пушнины" снимать  :blush:
Оффлайн Владимир
  • Жизнь сложная штука, но жить надо!!!
« Ответ #16 : Октября 22, 2011, 19:48:19 »
  • 0 0
gudvin, Как обдирка колёс? Покажи что сделал.
« Ответ #17 : Октября 22, 2011, 23:29:44 »
  • 0 0
Одна сторона готова. фоток не делал.
Оффлайн Valdemar
« Ответ #18 : Ноября 17, 2011, 17:44:04 »
  • 0 0
gudvin,
твой метод снятия боковины приемлем только при обдирании однопучковой шины ВИ-3, когда нужно снять два слоя, не трогая посадочного. В остальном ты сильно не прав. Отрывать полосу удобнее и быстрее от посадочного. Ты усложняешь для себя задачу, увеличив затраченное воемя.
При использовании правильного инструмента, шина ИД-П284 (почти лысая) обдирается без участия лебедки. Чистое время на отрыв одной полосы от посадочного до реборды - 10 мин. С ВИ-3 без лебедки не справиться. Сильная натяжка при отрыве клыка только вредна. Обязательно создам тему, где опишу все методы обдирки, необходимый инструмент.
Я учился обдирать шины на форумах. Перечислять всех, кто делился мастерством думаю нет смысла их и так все знают, хвала им и почет. Я и у Димы учился тоже, он тогда уже мучил свои первые ИД-П284 (тема на Луноходах), но теперь я ушел немного вперед, и готов со всеми поделиться накопленным опытом.
« Ответ #19 : Ноября 17, 2011, 19:24:18 »
  • 0 0
При использовании правильного инструмента, шина ИД-П284 (почти лысая) обдирается без участия лебедки. С ВИ-3 без лебедки не справиться.
Вот это не понятно, на ВИ-3 ведь резины тоньше и она намного мягче  :wacko2:
Создашь тему, объяснишь как в нужный слой попасть с посадочного  :hi:
« Ответ #20 : Ноября 17, 2011, 21:11:21 »
  • 0 0
Valdemar:hi: :hi: :hi: :good: :good: :good:
Оффлайн Valdemar
« Ответ #21 : Ноября 19, 2011, 10:53:41 »
  • 0 0
Вот какой слой резины получается у ВИ-3. Шашки протектора прижимаются друг к другу.
http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i150/1111/f4/7e378c4826ef.jpg.html
yukko
Re: Обдирка ВИ-3 (снаружи)
« Ответ #22 : Ноября 19, 2011, 21:25:36 »
gudvin,
Глянь-ка скокаа колес можно за раз на отечественной машинке привезти.
Жаль что не было бригады грузчиков, все на один пупок.
Когда вез, у встречных водителей челюсти ниже порогов отпадали.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2011, 21:35:53 от yukko »
« Ответ #23 : Декабря 17, 2011, 00:29:13 »
  • 0 0
В одном колесе КАМА-410 обнаружился порез невидимый снаружи, 8см.
начал обдирать по методу Valdemar,  ровно по пучку проволоки
вначале резина отстаёт от ниток, потом можно легко подрезать ножом
накачал камеру до 0,1атм.
« Ответ #24 : Декабря 21, 2011, 22:42:36 »
  • 0 0
Закончил второе колесо, по методу Valdemar,  на один клык уходит 12минут  :preved:
Оффлайн Valdemar
« Ответ #25 : Декабря 21, 2011, 23:48:58 »
  • 0 0
....на один клык уходит 12минут  :preved:
Вот это уже прогресс.
Только метод этот совсем не мой. Я на авторство не претендую.
« Ответ #26 : Декабря 25, 2011, 08:27:02 »
  • 0 0
yukko,
Ты тогда про пилу как то спрашивал.
Вчера зарядил на дыбу следующее КАМА-410, поправил цепь (слегка), стал пилить и офигел  :shok:  :wacko2:
Пилит как гиперболоид, стружка летит как с рубанка, приходиться пилу придерживать, а раньше нажимал. И нитки пилит, только "пуха" нет.
Не можит быть от того что цепь точил, и до этого то же точил, получаеться три колеса и все три пиляться по разному  :pardon:
« Ответ #27 : Декабря 26, 2011, 22:59:52 »
  • 0 0
gudvin, скорее всего первые два раза цепь наточилась неудачно. Все колеса пилятся примерно одинаково.
Наверное наточил удачно.
Цепь ОРЕГОН.
« Ответ #28 : Марта 11, 2012, 15:15:31 »
  • 0 0
вот человек пневмонож освоил . знать пора лобзик пытать .
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2157.msg49725;topicseen#msg49725
yukko
« Ответ #29 : Марта 11, 2012, 22:23:15 »
За год - полтора прогресс в технологии обдирки поражает. Четверть века мужики из ХМАО пользовались косяком, выточенным из пилы, а тут столько вариантов...
Плачу над своими клешнями, замученными ножом!
Автор 103Раздел Колёса
Ответов: 39
от Александр165
Обдирка колёс с нуля
Автор votasumРаздел Колёса
от Yukko
Обдирка под роликовый привод
Автор yukkoРаздел Колёса
от krotox
Обдирка ИД-П284
Автор gudvinРаздел Колёса
Ответов: 50
от сергей 163 rus
Обдирка донора Зил-131
Автор баламут36Раздел Колёса
Ответов: 66
Последний ответ Января 14, 2014, 23:35:34
