Автор Тема: использование бензопилы при обдирке покрышек  (Прочитано 36170 раз)
Re: использование бензопилы при обдирке покрышек
« Ответ #15 : Сентября 04, 2012, 23:00:04 »
  • 0 0
С победитовой напайкой на зубах показать цепь? :blush:
на МС 180 стоит 1300руб.
Один минус хрен чем заточишь, нужен спец круг. :sad:
Я цепи болгаркой точу. так сегодня взял за 140 рублёв круг алмазный для камня, вот думаю, победит он возьмёт аль нет???
за заточку победитового сверла с меня взяли 100 рублёв.
есть дисковая пила. там вроде диск с наплавками, на нём потренироваться в заточке.  :blush: :blush: :blush:
« Ответ #16 : Сентября 04, 2012, 23:06:10 »
Саня, не заточишь не хера  :pardon: да и нах оно не нужна - такая цепь за такие деньги  :diablo: :diablo: :diablo:
Оффлайн Дима1978
  • Пока дышу надеюсь.
« Ответ #17 : Сентября 04, 2012, 23:41:00 »
  • 0 0
:biggrin:
У нас цепь 3/8-1,3-50 Stihl стоит 300руб, таже с победитом 1300руб. Я за простые цепи, тем более сейчас на них пошёл острый зубчик Rapid Super - как то так вроде, а с напайкой Rapid Duro цепи.
« Ответ #18 : Сентября 04, 2012, 23:46:23 »
Дима1978, я и говорю - нах с напаякой за такие деньги  :diablo: :diablo:
« Ответ #19 : Сентября 05, 2012, 00:11:58 »
  • 0 0
А где ты видел, что я хочу их взять???  :fool: :fool: :fool:
Оффлайн Дима1978
« Ответ #20 : Сентября 05, 2012, 20:58:27 »
  • 0 0
Дима1978,
Для Echo CS-260 есть с напайками и продольные ?
Шаг, толщина кол-во  звеньев? Тогда скажу точно.
« Ответ #21 : Сентября 05, 2012, 22:45:14 »
  • 0 0
Саня, я алмазным отрезным камнем точил пильный диск. Нормально вроде получалось. Диск на болгарина, его в тиски и вперёд
« Ответ #22 : Сентября 06, 2012, 00:28:52 »
Кулибин:preved:  :hi:  :hi:  :hi:я знал что ты не пройдешь мимо этой темы,  ты как всегда прав на всю катушку  :drinks:   :drinks: а напильником достаточно по разу чирнуть по зубу что бы снять заусенец и вот оно счастьте  :pardon:
« Ответ #23 : Сентября 06, 2012, 02:32:11 »
  • 0 0
Парни не  в обиду, но если нормально пилить, то пары раз мало, там не заусеницы, а по верху зуба до 1 мм износа и напильником надо раз 5-6 пилюкать, плюс напилники замыливаются, в результате имеем БДСМ.
а болгаркой, если руки не под одно место заточены, ничего не перекаливается, я болгарином и цепь точу и свёрла, не успевают они перекаливаться.
они даже не нагреваются достаточно, так как гоыми руками держу и свёрла и цепь.
Оффлайн Дима1978
« Ответ #24 : Сентября 06, 2012, 08:11:04 »
  • 0 0
Клиент говорил, что напильник можно промыть чистым бензином и он будет точить снова, я не пробовал.
« Ответ #25 : Сентября 06, 2012, 14:42:22 »
  • 0 0
можно, можно и щёткой пройти с бензином, только нет резона.
отрезной диск всегда на болгарке стоит, в лесу цепь не тупится. если её в землю не пихать. но на всякий случай можно пару запасных взять. а так цепь на шине гуляет. наклон заточки разный. болгарка же ровно идёт, стоимость диска 15 рублёв.
я уже забыл. когда напильником точил.
родственники как забьют цепь, ко мне несут, да и у меня болгаркой получается почти заводская заточка, у них же с приспособой одно грубое порно.
Оффлайн Дима1978
« Ответ #26 : Сентября 25, 2012, 23:02:22 »
  • 0 0
Дабы ограничить глубину реза, можно приварить к шине 2 уголка с 2-х сторон или 2 пластины которые не дают шине углубиться более чем нужно в резину. Когда буду делать свои колёса на трактор из резины 800*260 сделаю фото приспособы и процеса.
« Ответ #27 : Сентября 25, 2012, 23:04:50 »
  • 0 0
Чтоб пилить такой приспособой нужна ровно сношенная покрышка. Пропилить вдоль остатков протектора будет не реально.
Оффлайн Valdemar
« Ответ #28 : Сентября 25, 2012, 23:08:05 »
  • 0 0
Самый простой вариант ограничителя глубины реза - это две деревянные пластинки с каждой стороны шины скрепленные между собой двумя болтами через сквозные отверстия в шине.
Оффлайн Дима1978
« Ответ #29 : Сентября 26, 2012, 01:13:00 »
  • 0 0
У меня авиа шина от Кукурузника  :biggrin: Она "лысая"  :drinks:
Комплект покрышек на "трёшку"
Ответов: 19
Последний ответ Апреля 01, 2016, 16:33:12
от сергей 163 rus
Использование растровых карт в навигаторах Garmin
Автор puikaРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 9
Последний ответ Января 25, 2013, 13:30:59
Использование зубчатых ремней в трансмиссии легкого в
Ответов: 28
Последний ответ Апреля 20, 2012, 20:52:38
от мвп
Использование мостов с разными передаточными числами
Автор СаняРаздел Полезные ресурсы и ссылки
Последний ответ Октября 11, 2015, 23:32:10
Вебасто установка, использование, ремонт
Автор ТимурРаздел Ремонт и обслуживание
Ответов: 110
Последний ответ Октября 05, 2024, 12:08:41
от Пилигрим
