Автор Тема: использование бензопилы при обдирке покрышек  (Прочитано 36174 раз)
0
Когда ОРИГОНовская цепь закончится, купи ШТИЛевскую, будешь приятно удивлен.
Племянник делал себе шины, пилил цепью Оригон. Потом пришел ко мне и увидел как я орудую пилой со Штилевской цепью. ОН ох....ел от увиденного  и сразу выкинул свою цепь. Я так же сначала мучился с цепью Чемпион, понял в чем причина только после того как поставил цепь ШТИЛЬ.
тем кто будет тему читать.
По скольку немцы общепризнанные извращенцы, то цепь на пилу они просто так сделать не смогли. им не интересно было и они калят на штилевских поверхность, которая прилегает к шине. это видно сразу, она более тёмная, а зуб не калял, за счёт этого значительно больший ресурс цепи и цепь по сравнению с остальными просто сказка.
сам пользую цепи исключительно штиль.  :hi: :hi: :good: :good: :good:
Оффлайн Леонид
Re: использование бензопилы при обдирке покрышек
« Ответ #1 : Сентября 03, 2012, 08:21:07 »
  • 0 0
По поводу цепи
Есть еще одна наработка и хитрость.
Спиливал направляющую на цепи, оставляя только разведенные острые зубья.
Вот тогда точно как по маслу идет. А с направляющими (горбиками) больше усилий требовалось и получалось как бы зализывало.
Оффлайн Кулибин
« Ответ #2 : Сентября 03, 2012, 10:36:58 »
  • 0 0
По поводу цепи
Со спилинными ограничителями глубины реза , точно лучше пилит , но и больше шанс прорезать на сквозь .Режу ,,штиливскими ,, цепями и обязательно с маслом в бачке для смазки шины  :hi:
« Ответ #3 : Сентября 03, 2012, 10:45:25 »
  • 0 0
Лёня это не направляющая а ограничительный выступ.
так как зуб если мне память не изменяет стругающий, то цепь работает по принципу рубанка и за один проход зуб должен снимать вроде 1-2 мм древесины, за счёт этого получаются оптимальные характеристики работы с пилой.
если цепью со срезанными выступами попытаться резать дерево, резать будет, но постоянно силёнок будет не хватать и опасно, сильно пила цепляется.
в принципе об этом в инструкции написано. просто редко кто читает.
Может в отдельную тему выделить про заточку цепи для обдирки, да и вообще что да как подбор цепи, как пилой работать, пилу держать под каким углом??
чёй то у меня поджилки трясутся перед первым разом  :blush: :blush: :blush:
Пи Си Да и ещё, про выступ.
когда цепь идёт по шине, то зуб проседает под режущей частью и отношение высоты ограничивающего к режущему уменьшается, по этому и надо ограничивающий подрезать.
я цепь вообще правлю и иключительно болгаркой, так как как правило на зубе надо минимум пол мм снимать, а напильником это мука.болгаркой же на цепь уходит не более минуты.
« Ответ #4 : Сентября 03, 2012, 11:09:37 »
  • 0 0
Это верно, шансов насквозь пропилить больше.
Из под правильно заточенной цепи должна стружка лететь резиновая, а не крошка, тогда и ограничители не мешают. Я не удаляю, потому что пилю поочерёдно резину/дрова и цепь лень менять  :blush:
Когда цепь подсядет и начнут опилки лететь, можно смело резать, цепь будет по ниткам скользить и глубже не уйдёт  :ok:
« Ответ #5 : Сентября 03, 2012, 16:13:43 »
  • 0 0
Сегодня чуть чуть побаловался на покрышках 66-го бензопилой.  :good: :good:
получается вроде, не так и страшно.
рез широкий, нитки сразу видно.  :good: :good:
Оффлайн Valdemar
« Ответ #6 : Сентября 03, 2012, 19:44:02 »
  • 0 0
Я вот на своей цепи ограничители сразу сточил под корень.
На фото все видно.
Вот такого калибра получается резиновая стружка.
Оффлайн Леонид
« Ответ #7 : Сентября 03, 2012, 19:58:00 »
  • 0 0
Цепь меньше точить и производительность больше.
Оффлайн Дима1978
  • Пока дышу надеюсь.
« Ответ #8 : Сентября 04, 2012, 19:06:46 »
  • 0 0
С победитовой напайкой на зубах показать цепь? :blush:
на МС 180 стоит 1300руб.
Один минус хрен чем заточишь, нужен спец круг. :sad:
Оффлайн Дима1978
« Ответ #9 : Сентября 04, 2012, 19:12:35 »
  • 0 0
Есть ещё цепи для пордольной распиловки, угол заточки 10 градусов от них стружка очень длинная :good:
« Ответ #10 : Сентября 04, 2012, 19:54:35 »
  • 0 0
Дима1978,
Для Echo CS-260 есть с напайками и продольные ?
Оффлайн Valdemar
« Ответ #11 : Сентября 04, 2012, 20:05:23 »
  • 0 0
Я спрашивал в магазинах и мастерских по ремонту пил про такие цепи с победитовыми напайками. Меня сразу разочаровали, сказали не бери, напайки отлетают. А за такие деньги три штилевских возьмешь.
Оффлайн Дима1978
« Ответ #12 : Сентября 04, 2012, 22:28:07 »
  • 0 0
С дуру можно как говорится....
Приходил клиент рассказывал, что ради интереса пилил уголок Штилём 361 медленно перерезал когда сильно резко даванул на пилу то 2 или 3 напайки от зуба отлетели. Цепь на 361 стоит 2200руб.  :hi:
Оффлайн Кулибин
« Ответ #13 : Сентября 04, 2012, 22:43:39 »
  • 0 0
Болгаркой не стоит цепи точить , большие обороты и камень предназначен для резки металла , зуб будет отжигатся и быстро садится . Точить лучше спецстанком , на них стоят специальные камни они не жгут металл и есть регулировка точки под один размер зуба  . Станки продаются в тех же магазинах что и пилы . :hi:
« Ответ #14 : Сентября 04, 2012, 22:52:59 »
Кулибин, +100  :ok:
Комплект покрышек на "трёшку"
Ответов: 19
Последний ответ Апреля 01, 2016, 16:33:12
от сергей 163 rus
Использование растровых карт в навигаторах Garmin
Автор puikaРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 9
Последний ответ Января 25, 2013, 13:30:59
Использование зубчатых ремней в трансмиссии легкого в
Ответов: 28
Последний ответ Апреля 20, 2012, 20:52:38
от мвп
Использование мостов с разными передаточными числами
Автор СаняРаздел Полезные ресурсы и ссылки
Последний ответ Октября 11, 2015, 23:32:10
Вебасто установка, использование, ремонт
Автор ТимурРаздел Ремонт и обслуживание
Ответов: 110
Последний ответ Октября 05, 2024, 12:08:41
от Пилигрим
