Автор Тема: использование бензопилы при обдирке покрышек  (Прочитано 36156 раз)
Оффлайн Дима1978
  • Пока дышу надеюсь.
Re: использование бензопилы при обдирке покрышек
« Ответ #30 : Сентября 26, 2012, 01:16:24 »
  • 0 0
Дабы ограничить глубину реза, можно приварить к шине 2 уголка с 2-х сторон или 2 пластины которые не дают шине углубиться более чем нужно в резину. Когда буду делать свои колёса на трактор из резины 800*260 сделаю фото приспособы и процеса.
Самый простой вариант ограничителя глубины реза - это две деревянные пластинки с каждой стороны шины скрепленные между собой двумя болтами через сквозные отверстия в шине.
При желании могу набрать шин б\у нарезать их как нужно мне под Штиля 180 и приварить, т.к не во всех шинах есть такие отверстия, а сверлить их  :wacko2:
Оффлайн Кулибин
  • Тут есть жизнь ! - Ползем дальше !
« Ответ #31 : Февраля 17, 2014, 12:11:56 »
  • 0 0
Что тема умерла , последние время использую для распила покрышек цепь с победитовыми напайками Rapid Duro , если покрышку перед распилом помыть мойкой , то цепи хватает на четыре покрышки , затачиваю цепь на спец станке для заточки цепей , поставил камень алмаз и нет проблем . Простые цепи , даже оригинальные   ШТИЛЬ  отдыхают .
« Ответ #32 : Февраля 17, 2014, 13:47:36 »
  • 0 0
Кулибин, Уголы заточки какие?
Оффлайн Дима1978
« Ответ #33 : Февраля 18, 2014, 00:33:43 »
  • 0 0
Rapid Duro
Она тоже Штиль!
Что за диск и станок используете?
Оффлайн Кулибин
« Ответ #34 : Февраля 18, 2014, 09:27:48 »
  • 0 0
Угол заточки режущего зуба , такой же как на обычных цепях , 30 градусов , станок дает возможность точить 30 и 15 градусов . Сами цепи тоже ШТИЛЬ . Камень алмаз не знаю маркировку , товарищ подогнал .
Оффлайн Kolt
  • 0 0
А от чего при заточке цепи подгорают зубья с той стороны, что точатся наружу? Может камень грязный или обороты большие. Точилка китайская за 1 т.р. брал.
  • 0 0
Kolt, оба варианта - могут быть.  :ok: Сам всё знает - и спрашивает. :biggrin: Можно конечно капельницу использовать - но если всё остальное не помогло.  :hi:
Оффлайн Kolt
  • 0 0
А есть точилки с реверсом?
  • 0 0
- а переключатель от дрели использовать?  :smile: :hi:
Оффлайн Kolt
  • 0 0
Ах да,да,да... :drinks:
  • 0 0
Цепи точу тупо болгаркой, проблем вообще никаких. при заточке снимается около 0,1-0.2 мм так как меньше смысла нет.
А наружная сторона зуба подгорает по тому. что не метал стирается. а цепь нагревается от трения, неправильная технология заточки.
надо зуб точить за 3-4 приёма, давать ему остывать.
Оффлайн Кулибин
  • 0 0
Ну снова сильно поспорю ! не серьезно точить цепи болгаркой ! станки для заточки цепей продаются в тех же магазинах что и пилы с цепями и стоят копейки ( 1000-1500 руб ) при заточке болгаркой , хоть как подгорает металл зуба ! ( обороты болгарки 6000-12000 в минуту , обороты станка 500-900 в минуту ) для простой цепи ставится спецкамень он не жгет металл ( на фото около пачки чая ) , с победитовыми напайками , алмаз ! при точении болгаркой  и камнем для резки ( шлифовки ) металла цепь садится на много быстрее , и самое главное не выдерживается угол заточки ! Проверено на практике ! Изрезано море покрышек ! ИМХО !!!
Комплект покрышек на "трёшку"
Ответов: 19
Последний ответ Апреля 01, 2016, 16:33:12
от сергей 163 rus
Использование растровых карт в навигаторах Garmin
Автор puikaРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 9
Последний ответ Января 25, 2013, 13:30:59
Использование зубчатых ремней в трансмиссии легкого в
Автор OFF-ROAD36Раздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 28
Последний ответ Апреля 20, 2012, 20:52:38
Использование мостов с разными передаточными числами
Автор СаняРаздел Полезные ресурсы и ссылки
Последний ответ Октября 11, 2015, 23:32:10
Вебасто установка, использование, ремонт
Автор ТимурРаздел Ремонт и обслуживание
Ответов: 110
Последний ответ Октября 05, 2024, 12:08:41
от Пилигрим
