Автор Тема: Использование растровых карт в навигаторах Garmin  (Прочитано 21504 раз)
Небольшое замечание: модификация прошивки лишает Вас гарантии, плюс при неправильном обращении рискуете вывести навигатор из строя.
Кратко о формате JNX
Файлы в формате JNX используются в устройствах Garmin для показа спутниковых карт, доступных
через подписку BirdsEye. В навигаторах эти файлы располагаются в папке Garmin\BirdsEye на
внутреннем диске или SD-карточке.
JNX - так называемый тайловый формат, то есть большое растровое изображение в карте разбито на
меньшие прямоугольные части для ускорения показа навигатором.
Поддержка карт JNX имеется в следующих устройствах: Astro 320, Colorado 300/400, Dakota 10/20, Edge
800, Etrex 20/30, GPSMAP 62/78, Montana 600/650, Oregon 200/300/400/450/550, Rino 610/650/655.
В этих же навигаторах имеется возможность использовать растровые карты в формате Google Earth
(файлы с расширением KMZ), Garmin называет такие карты "Custom Maps".
Хотя Custom Maps - тоже тайловые карты, между ними и JNX есть ряд отличий:
Нетрудно заметить, что существенными ограничениями формата JNX являются жесткая привязка карт к устройству, а также невозможность использования собственных растровых карт.
Кроме JNX и KMZ, растровые карты в навигаторах Garmin могут также быть в формате IMG.
Формат JNX почти полностью исследован (за исключением части блока служебных данных загрузчика, которой можно вполне пренебречь при создании собственных карт).
Разработан набор утилит как для преобразования растровых карт в формат JNX, так и для обратной конвертации.
Хотя файлы в формате JNX содержат код привязки к устройству, известны два способа использования собственных карт JNX в навигаторах Garmin.
Первый способ.
Можно пропатчить прошивку устройства таким образом, чтобы снять ограничение на количество показываемых демонстрационных карт и их площадь. Патчер можно скачать отсюда:
http://whiter.brinkster.net/FirmwarePatcher.asp
(последняя версия - 2.11 от 08.05.2012).
Версии прошивок, поддерживаемые патчером
Второй способ.
Если у вас оформлена подписка BirdsEye, можно воспользоваться BaseCamp для активации собственных карт JNX. Для этого достаточно сделать карту одним из конвертеров, загрузить полученный файл JNX в устройство, затем запустить BaseCamp и скопировать карту с устройства в Коллекцию. После этого карту можно будет послать обратно на устройство, при этом BaseCamp активирует карту и привяжет её к устройству. Этот метод сработает только в том случае, если устройство связано с подпиской BirdsEye.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2012, 17:23:22 от puika »
На навигаторе выглядят так
Генштаб 500 м. Увеличение 400 и 800 м.
ГШ 5 км - 4.8 и 8 км
ГШ 10 км - 12 и 20 км
В принципе достаточно иметь 3 вида карт: 500м, 5 км и 10 км.
Перекрывают все потребности.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2012, 17:38:23 от puika »
Оффлайн Леонид
Классная тема  :good:
Сам занимаюсь изготовлением карт для Garmin. Думаю такая копилка инфы будет полезной.
Лучше брать навигатор с поддержкой ГЛОНАСС-GPS, больше спутников - лучше точность. :biggrin:
Я валяюсь. :rofl: :rofl: :rofl: :biggrin: Это про глонас.
Не сталкивался с Garmin Nuvi 1400 ?
Товарищу подарили, а толку нет от встроенных карт  :sad:
Global Mapper v14.0.0 b091212 x86 and x64
http://www.globalmapper.com/downloads/global_mapper_setup.exe
http://www.globalmapper.com/downloads/global_mapper_setup_64bit.exe
 Many new formats are added with this release, including support for writing CADRG/CIB, ASRP images and reading/writing Garmin JNX format files.
Вкратце, теперь через программу можно сохранять для Garmin JNX файлы т.е. растр
В Яндексе наберите "jnx" без кавычек, и вы удивитесь насколько много инфы вывалится.
Вам потребуется -
1. перепрошитый Garmin для работы с jnx,
2. САСПланета последних версий (у меня версия 121010), в которых есть поддержка экспорта в jnx (то есть ВСЕ карты из САСПланеты вы можете в готовом виде взять в Garmin, включая картсервисы гугль, Яндекс, Визиком и т.д.),
3. Global Mapper версии 14 - тоже поддерживает экспорт-импорт jnx, т.е. любые операции с ВАШИМИ картами (не обязательно из САСПланеты, то есть треха, ГШ, РККА, ггс и т.д.) в ваших руках.
yukko
puika:hi:
Сергей, при обновлении САСпланеты старые данные не теряются?
puika:hi:
Как правильно обновить версию программы
Если вы работали с программой некоторое время, то вы, конечно, успели не только накачать в кэш снимков и карт, но и наделать меток, а также настроить программу по своему вкусу. Чтобы не потерять ценных данных, необходимо выполнять простые правила при обновлении версии программы.
Архив с дистрибутивом программы SAS.Планета содержит всё необходимое, чтобы начать работу с нуля. А вот чтобы работу продолжить, понадобится не всё. Например, папка cache содержит всего несколько тайлов на мелких масштабах. Нужны они вам? Нет! Поэтому даже не вынимайте эту папку из архива.
Папка maps содержит zmp лишь из основного репозитория. Они у вас уже есть, раз вы работаете с программой. Конечно, там могут быть свежие версии некоторых карт. Но они остаются свежими не слишком долго, а обновление программы никак не связано с обновлениями карт. Если особой необходимости нет, эту папку тоже доставать из архива не требуется.
Если Вы в своей программе ранее изменяли набор иконок, то не нужно доставать из архива папку MarksIcons.
Всё остальное можно распаковать с заменой в папку с программой. При этом не будут затронуты файлы меток, категорий меток, ini файл программы.
С последним не всё так просто. Недавние изменения программы затронули и продолжают затрагивать содержимое этого файла. Некоторые параметры исчезли, другие появились. Поскольку этот файл программа записывает автоматически, на работоспособности новой версии наличие старого ini файла не скажется. Но просто для того, чтобы не захламлять файл ненужными параметрами, лучше при обновлении старый ini файл забэкапить, оставив на всякий случай возможность возврата к старой версии, новый ini файл программа создаст автоматически. При необходимости параметры, установленные не по умолчанию, вы легко настроите. Особенно это актуально для переходящих с очень старых версий программы на новые.
Повторяю: надо извлечь нужные файлы и папки из архива с дистрибутивом в папку с ранее установленной программой. Не поступайте наоборот, то есть не переносите ничего из папки с ранее установленной программой в папку с новой версией. Папка cache может содержать многие тысячи и миллионы файлов, их копирование и удаление займёт кучу времени, при этом возможны разные ошибки, не усложняйте себе жизнь.
Использование мостов с разными передаточными числами
Автор СаняРаздел Полезные ресурсы и ссылки
Последний ответ Октября 11, 2015, 23:32:10
Использование зубчатых ремней в трансмиссии легкого в
Автор OFF-ROAD36Раздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 28
Последний ответ Апреля 20, 2012, 20:52:38
использование бензопилы при обдирке покрышек
Автор ValdemarРаздел Колёса
Последний ответ Декабря 26, 2011, 23:10:39
от Valdemar
Вебасто установка, использование, ремонт
Автор ТимурРаздел Ремонт и обслуживание
Ответов: 110
Последний ответ Октября 05, 2024, 12:08:41
от Пилигрим
Последний ответ Декабря 26, 2011, 22:51:14
от Valdemar
