Автор Тема: Вездеход ХРЕН  (Прочитано 702708 раз)
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #615 : Января 29, 2014, 05:21:03 »
и балансир, и подпружиненая подвеска
110600122708, в твоем случае такой "красивый" рычаг с маленькими звездочками и квадратным в средней части сечением рычага не получится, у тебя цепь требует вытянутой по вертикали коробки, в сечении прямоугольник, на кручение работает плохо, придется подкреплять или усиливать стенку, а значит, утяжелять конструкцию.
Подумай, как можно сделать рычаг круглого сечения, а кожух цепи такой, какой надо для твоего передаточного?  :ok:
Ну вот, не хотел ведь рассказывать, а проболтался  :shok: :fool: все моё тщеславие... :blush:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #616 : Января 29, 2014, 10:20:11 »
Мужики то у нас работают на часах, им спешить некуда, а когда на рыбалку сам за рулем , газ в пол, за день проехать 350 верст, из них 150 по тундре, позвоночник норовит в трусы высыпаться, вот и начинаешь думать как помягче сделать, и амортизаторы ставили, что бы не так на ямах в асфальте колбасило, а для работы оно нормально, по принципу тише едешь...., чем проще машина, тем легче в работе
Может подвеска кабины управления, кресла или всё в комплексе будет проще  :pardon:
Почему не подумать в данном направлении...
Оффлайн 110600122708
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #617 : Января 29, 2014, 10:27:30 »
Если ездить не гоняя, то вполне комфортно, по хорошему асфальту выжать максималку без проблем, а по пересеченке если в кабине мягко будет, то будет ломать от ударов что то другое
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #618 : Января 29, 2014, 11:14:03 »
« Последнее редактирование: Марта 07, 2014, 20:42:01 от puika »
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #619 : Января 29, 2014, 11:21:39 »
не могу расглядеть
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #620 : Января 29, 2014, 11:40:32 »
« Последнее редактирование: Марта 07, 2014, 20:41:03 от puika »
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #621 : Января 29, 2014, 12:43:53 »
Сергей, крутовато для нас будет
shum d
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #622 : Января 29, 2014, 16:07:01 »
shum d
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #623 : Января 29, 2014, 16:15:38 »
Раньше фесто выпускал интересный силовой элемент, пневмомуску;
В отличии от пневмобаллонов работает на растяжение.
Mongoose
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #624 : Января 29, 2014, 17:39:41 »
Центра качения и перелома лучше объединить.
Иначе с натяжкой цепей гемор поймают.
shum d
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #625 : Января 29, 2014, 17:51:32 »
Если их обьеденить то поймают гемор при изготовлении и обслуживании. Тут отклонение от оси приличное, порядка 20 градусов, при расстоянии 700 мм между осями перепад длинн 5 мм, думаю можно и меньшим ограничиться.
Оффлайн krotox
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #626 : Января 31, 2014, 03:09:56 »
Так что, уважаемый коллега krotox, если вы думаете над тяжелой техникой, то нам не в одну сторону, увы!
  Вовсе не над тяжелой, и не над бронетехникой :ok:  :hi:
 Пример "рычага балансира" от PzKpfw III (  так он чаще именуется в гусеничной технике, в отличие от термина "продольный рычаг" - в колесной ) привел для иллюстрации СХЕМЫ :
  1)  применения направляющей рычага, препятствующей его работе на "излом" при повороте, крене или заносе ТС.
  2) того , что он "круглый" ( в поперечном сечении)  , а не "квадратный", как тут ,почему-то,  повсеместно принято делать :sad:
  3) Массу и толщИны деталей, разумеется, не приводил в пример - это рассчитывается "по месту" :hi:
   По поводу  8х8 с независимой подвеской - я не настаиваю на её достоинствах для пневмоходов
  Почему на пневмоходах  8х8 редко применяется полноуправляемый узел сочленения ( как на Витязях или BV-206 ) ?
 http://youtu.be/a1xiL_ftLtI?t=1m24s
 http://youtu.be/TYm5USbSt8c?t=1m33s
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #627 : Января 31, 2014, 05:08:47 »
Чтоб не чувствовать себя как в танке!  :wacko2: :wacko2: См. 1:35 второго видео.
Балансир, в отличие от гусеницы, может отрабатывать профиль, а кабина при этом - только общий уклон. При схеме Тром, естественно (4х4-4х4).
"Цельнорамная" типа Шамана, 8х8, в такую гору вообще не пойдет, или буксанет, или сломается!
Америкосы исследовали все схемы и пришли к выводу, что наилучшую проходимость во всех условиях (искали схему для лунного авто) имеет машина с тремя шарнирно соединенными осями и большими колесами, расстояние между которыми около 2 диаметров колес. Или 8-колесную с такой же связью. Но сделали как раз 6-колесную, дабы колеса были большего диаметра.  Как только мы научимся делать 2,5...3 метровые пневматики с кабиной между ними, а не сверху, как у ХРЕНа, то сразу и применим эту схему  :biggrin:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #628 : Января 31, 2014, 05:50:31 »
Оффлайн krotox
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #629 : Января 31, 2014, 16:21:24 »
   Можно ссылочку...или картинку?  :blush:
Вездеход "Турбо ПРО"
