Автор Тема: Вездеход ХРЕН  (Прочитано 702275 раз)
Оффлайн Алексей С
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #600 : Января 28, 2014, 23:19:22 »
Ну,высота за 3 метра сразу ушла, лодки негерметичные получились, и хоть и было по 2 амортизатора с каждой стороны- пломбы вылетали при проскакивании роликов, и валкий на уклонах еще. Говно,короче. В начале истории Тромов было дело,давно.
Оффлайн 110600122708
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #601 : Января 28, 2014, 23:24:23 »
Поэтомы рессоры мы и не рассматриваем, а типа жестгого подрамника, на пальцах в передней части и со стойками или пневмобалонами сзади, с ходом см 5
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #602 : Января 28, 2014, 23:26:55 »
У рессорной подвески мостов центр крена низко, на поверхности дороги, поэтому и валкость!  :pardon:
А у продольного рычага или продольных балансиров, условно, на уровне оси балансира или рычага!  :ok:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #603 : Января 28, 2014, 23:32:41 »
Не-не! 110600122708, сразу теряются все компоновочные преимущества неподвижного моста: лодки, карданы внутри неё, плоское днище и др.
ИМХО, думай в сторону подпружиненных между собой плеч (рычагов) балансира, решение есть, только я вам его не скажу!
(Как тот почтальон Печкин: Я принес вам посылку...только я вам её не отдам!")
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #604 : Января 28, 2014, 23:35:41 »
У нас нет лодки, днища и т.п., да и не хочется усложнять машину
Оффлайн Алексей С
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #605 : Января 28, 2014, 23:38:08 »
ИМХО, думай в сторону подпружиненных между собой плеч (рычагов) балансира, решение есть, только я вам его не скажу!(Как тот почтальон Печкин: Я принес вам посылку...только я вам её не отдам!")
Во как???? А мы с Николаем к тебе всей душой!!!!!Тогда мы сделаем лучше,чем ты придумал и тебе не покажем!!!
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #606 : Января 28, 2014, 23:39:14 »
Так это и плохо! Над этим надо в первую очередь задуматься!
Лодка-плоскодонка и с пеной внутри - это наше всё, ну и общая масса... :blush:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #607 : Января 28, 2014, 23:42:01 »
Па-а-а-думаешь! :sarcastic_hand: Ну добавится ко всем моим печалям еще одна-две... :cray: :cray: :cray:
Оффлайн Алексей С
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #608 : Января 28, 2014, 23:45:34 »
Юрич-про пену я придумал еще фиг знает когда,-но тебе я этого не расскажу... :smile:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #609 : Января 28, 2014, 23:46:22 »
Массу надо снижать, спору нет, лодка , на наш взгляд, для нас не актуальна, да и доп.гемор от нее, не тонет и ладно, подпружиненные плечи в голове готовы, не продумана защита цепей в такой версии, и это опять утежеление
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #610 : Января 29, 2014, 00:08:13 »
разрезной балансир
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #611 : Января 29, 2014, 00:11:35 »
gudvin, это рычаг продольный! Не зли меня, перечитай выше: у балансира 2 (два) рычага!
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #612 : Января 29, 2014, 00:15:36 »
а здесь то сколько ? :dash2:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #613 : Января 29, 2014, 01:18:17 »
Юрич, все правильно, теперь к каждой половинке стойки вверх и между ними пружину с фиксированым ходом, что бы колеса друг об друга не касались, и балансир, и подпружиненая подвеска
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #614 : Января 29, 2014, 05:09:30 »
Здесь 4 продольных рычага с одной общей осью, рычаги опираются не друг на друга, а на кузов (раму). Это случай независимой подвески 4х4
...или какие то жуткие рычажные системы, которые позволяют колесу облизывать эти неровности.
110600122708, имено так, ты правильно уловил идею: упругий элемент (я бы предложил пневмоподушку для регулирования уровня кузова) между рычагами, а вот амортизаторы можно и к кузову, как раз для гашения колебаний и ограничения поворота рычагов упруго-балансирной подвески
Для 4х4 такая не годится, т. к. у рамы продольно-угловая степень свободы получается не ограничена, она будет задираться или клевать...а вот для задней подвески (секции) 6х6 (2х2-4х4) или для подвесок (секций) 8х8 (4х4-4х4), имхо, самое то, что надо!  :good:
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
Вездеход "Хитник-2"
