Автор Тема: Вездеход ХРЕН  (Прочитано 702406 раз)
shum d
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #570 : Января 28, 2014, 20:41:57 »
При прочих равных, труба лучше работает на кручение.
    :good:
Типа не знал!?  :sarcastic_hand:
Оффлайн krotox
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #571 : Января 28, 2014, 20:45:45 »
Типа не знал!?
  Откуда нам!  :wacko2:  :biggrin:
Надо пробуждать кругозор и любознательность у Творцов техники...  :blush:
Оффлайн 110600122708
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #572 : Января 28, 2014, 20:49:00 »
интересное решение, но для нас мне кажется слишком нежное
  Какое именно ? Про мост на рессорах?
Нет, крепление балансира.Мост на рессорах нам тоже не пойдет, во первых на опрокидывание будет очень легкий,и кабину придется с узить в два раза .Как вариант рассматриваем подвеску на стойках или пневмобалонах, работающую только в продольной плоскости
Оффлайн krotox
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #573 : Января 28, 2014, 21:00:20 »
  Обосновать можно про опрокидывание ? Сузить придется, но почему в 2 раза?
В продольной ? это как ?
- мы СХЕМЫ обсуждаем, а не конкретную железяку ( толстая она будет или тонкая - зависит от кучи факторов).
У Татры полу-мосты не отваливаются ? Не слишком , стало быть, "нежное" решение ? Это так, к примеру...
Оффлайн krotox
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #574 : Января 28, 2014, 21:26:31 »
    ИМХО, даже если не делить Ваш балансирный рычаг на два независимых ( тем самым , сохранив его конструкцию) что , конечно, гораздо менее рационально, то , все равно , можно и нужно "оторвать" его от рамы.
   Сделать это можно с помощью стоек ( свечная подвеска) или двух дополнительных продольных рычагов. Привод ведущих звездочек балансирного рычага - или доп. цепью или карданом... Как-то так.
    Но , повторюсь:  независимые рычаги - проще , удобнее, универсальнее , более ремонтопригодны. :hi:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #575 : Января 28, 2014, 21:27:22 »
Обосновать не могу, но знаю, что машина с рессорами опрокинется легче, чем без рессор(может Юрич сформулирует почему?)
При ходе подвески в 10 см ход колеса в вертикальном положении балансира будет см 30, а то и все 50, можно точно подсчитать, но и так ясно, что очень много.
На продольных рычагах, жестко закрепленых на мосту, без возможноти моста двигаться в поперечной плоскости
На фото балансир, как я понял, закреплен на ступице и вся нагрузка ложится на ступичные подшипники, в нашем случае Газелевские.Сейчас у нас балансир закреплен на камазовских ступичных подшипниках, и это одно из мест которые нам хочется усилить.
Оффлайн krotox
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #576 : Января 28, 2014, 21:29:34 »
   :shok:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #577 : Января 28, 2014, 21:30:30 »
примерно это я и имел в виду
Оффлайн krotox
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #578 : Января 28, 2014, 21:34:14 »
  Прекрасно. Соглашайтесь на "независимые продольные рычаги" - каждый на своей оси   :preved:  :biggrin:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #579 : Января 28, 2014, 21:35:37 »
я бы сказал на зависимые продольные рычаги
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #580 : Января 28, 2014, 21:41:12 »
Да! Много вы тут наспорили...
Я просто отходил по неотложным делам, много пропустил...
Принципиальная разница в подвеске и в балансире.
Я уже где то писал: достоинство двухплечего балансира в том, что нагрузка на ось балансира передается поровну обоим колесам.
Прелесть схемы Трома в полной независимости нагрузки на колеса друг от друга (в составе пар) и от деформаций или ходов. Верхнее и нижнее колесо балансира могут передавать одинаковые тяговые силы (моменты).
Недостаток балансиров в том, что это не подвеска в полном смысле слова, это как раз промежуточный способ опирания тела на колеса: между жестким креплением к раме и подрессоренным(упругим).
Оффлайн kekekew
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #581 : Января 28, 2014, 21:45:33 »
 Сейчас окажется, что разделив балансиры на рычаги понадобятся 4 панары на каждую тележку.
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #582 : Января 28, 2014, 21:46:26 »
Юрич, видимо не совсем поровну, передние колеса на роликовых при нагрузке норовят приподняться
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #583 : Января 28, 2014, 22:01:02 »
если каждый на своей оси, то количество "приводов" вдвое увеличится и делать сложней.
А по комфорту тут да, конкурентов мало, ездил я 6 лет на такой машинке, по два продольных рычага на сторону, на торсионах, ямы глотает  :good:
Это у вас на двух подшипниках, а у АГ каждый рычаг на 4х  :morning:
Re: Вездеход ХРЕН
« Ответ #584 : Января 28, 2014, 22:23:43 »
сочлененная точно легче . тож обосновать не могу . похоже энергия накопленная рессорой иногда превращается в лук арбалета . видимо рама такой выстрел переправляет по диагонали а переломка на узел опрокидывания .
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
Вездеход "Хитник-2"
